#1 | |
Kilometer: 111000
in der Überschrift steht ja schon alles. Wer ist beide schon ein mal gefahren wo genau sind die Unterschiede? Zu jedem einzelnen Reifen hört man nur gutes. Zur Zeit tendier ich zum Pilot wegen dem hier: Zitat:
Danke PS.: Kommentar wie: " ich hab den ... und bin zufrieden" und "benutz die SuFu" (hab ich schon zur genüge) bringen mich nicht weiter
Candy Antares Red | 45PS | Bridgestone BT45 | Wilbersgabelfedern + 15er Öl | Wilbers EcoLine Federbein |
Kilometer: 18000
Woher ist dein Test denn?
Weil laut www.mopedreifen.de (Da nach der GS suchen und dann die verschiedenen Reifen gucken) ist der BT45 dem Pilot Active hoch überlegen und der schneidet dort schlecht ab... |
"hohes Aufstellmoment" allein wäre für mich schon DER Grund, den Pilot Activ nicht zu nehmen!
Kilometer: 111000
#5 | |
Kilometer: 111000
das steht übrigens beim BT45 SRY Doppelpost
hehe, oh
hab noch keinen von beiden gefahren. Aber mehr gutes vom BT45 als vom Pilot Activ gehört...
Kilometer: 111000
je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze desto mehr tendier ich zur Bandit 400 Felge und dem Pilot Power
das kostet halt wieder
aber dann hast du einen guten Reifen
Wobei auch das auf der GS nur eine gute Lösung ist , nicht Top.
Der 150er/60-17 sitzt auf der 4" Felge auch noch nicht optimal. Der ist noch minimal Ballonartig. Keine chance den auf die Kante zu fahren. Der 160/60-17 auf 4,5" sitzt deutlich besser
#10 | ||||
Kilometer: 111000
das Kostet aber auch (Umbau)
ich glaub ich bleib jetzt erstmal auf den Seriendimensionen zum Pilot Zitat:
Quelle: http://gstwins.com/gsboard/
Edit: Hatte eben angekündigt den Pilot Active mal zu testen - scheint aber nicht lieferbar zu sein. Ich möchte aber doch mal was anderes als die Brückensteine probieren.
Ich tendiere stark zum Dunlop Roadsmart, der durchweg gutes Feedback eingefahren hat. Scheint in den Standard-Dimensionen der GS lieferbar zu sein - ich denke das wird er! Edit2: Ähem neee, das wird wohl eher Nix. Der 130er den ich mir rausgesucht hatte, ist wohl auch ein Vorderreifen Dann wäre ich auf 2 Vorderreifen unterwegs Wird halt erst am 12.06. was, weil davor: Rock am Ring und dann Moppedfreier Lehrgang in einem anderen Bundesland Bin gespannt
Kilometer: 111000
wo wolltest Du den Michelin bestellen?
probier doch den ContiGO! im 2 Ventiler Forum (BMW allerdings Deutsche Marke und Made in Korea ![]() halte uns bitte auf dem laufenden ich brauch im Juli wahrscheinlich auch neue
Stammtisch Bodensee
wenn du mal vorreiter sein willst, dann mach die den heidenau k66 drauf. entweder totaler murks, oder ne neue alternative
Kilometer: 111000
den gibts in 3 Versionen
K66 K66 M+S Silica K66 Cup wo sind da die Unterscheide
haste mal bei Heidenau auf der Homepage geguckt?
#16 | |
Stammtisch Bodensee
der cup ist mit silica, also grippiger, hält länger. und der normale wird wohl, wie alle nicht silica reifen, mit ruß sein ^^ http://www.conti-online.com/generato...silica_de.html ich würde wohl den cup nehmen, musst du nur fragen, ob der ne straßen zulassung hat. mein nächster satz wird wohl k66, will gucken, obs heimische betriebe gibt, die konkurenzfähig sind. mein nächstes öl kommt wohl auch von liqui molli
So, ich habe jetzt mal den Conti Go bestellt!
Mit den Contis (natürlich ein anderes Modell) auf meiner VTR war ich ja echt zufrieden - mal sehen, wie sich dieser auf der Kleinen schlägt. Nachdem der BT45 nun schon so alt ist, MUSS es doch mal ne Steigerung geben! (auch, wenn ich eigentlich garnicht weiß, was es - mal abgesehen von der Laufleistung - da großartig zu steigern gibt). |
#18 | ||
Kilometer: 111000
außerdem gibts noch ne Freigabe von Heidenau *klick* zum Heidenau: Zitat:
ich werde nach dem Sport Demon mal den BT45 probiern, dass ich auch mitreden kann aber im Frühjahr probier ich dann mal die Michelin
Stammtisch Bodensee
naaa, racingreifen haben keine straßenzulassung, der hersteller muss die zugelassen haben.
und zu dem zitat: das is von ner 125er, die is leichter, hat aber auch ne kleinere pelle... wie gesagt, mein nächster wird ein heidenau... €dith: und in der freigabe steht der k66 cup eben nicht drin! aber der snow... hum, ein winterreifen ^^
#20 | |
Kilometer: 111000
gibts schon was neues vom ContiGO?
Nur Geduld - ich bin gerade in einem anderen Teil Deutschlands und komme erst am Samstag zurück! Ich kriege die Schlappen also frühestens am 13. aufgezogen.
Und nicht vergessen: Ich bin auch nur ein ganz normaler Foren-Dummschwätzer mfg, Markus |
schon ContiGo getestet ?
"Der Hintere is noch nich gekommen!"
Das ist jetzt schon das dritte Mal bei meinem Reifendealer das sowas vorgekommen ist... Leider erst am nächsten Fr oder Sa |
Gibts was neues vom Conti?Muss bald wechseln und wollte den mal testen, sofern er in etwa auf dem Niveau des BT45 ist.
Kilometer: 111000
Habe jetz Michelin Pilot Active drauf.Vom Handling her gewöhnungsbedürftig.
Der PA ist um einiges handlicher, fast kippelig(Viel weniger Aufstellmoment beim bremsen in Kurven) als der BT45,einzig beim Bremsen fängt er sehr schnell an zu quietschen.Auf trockener Straße kommt man mit ihm aber auch auf die Fußrasten und fühlt sich sicher. Vlt verhält er sich wie der ContiGO und macht nur laute Geräusche beim bremsen.Mal sehen..... |
Kilometer: 111000
so hab mir letztens den BT45 draufgemacht.
Handling top, auch bei Regen super zu fahrn. ABER mein Vorderreifen ist nach 7,5k an den Flanken fertig In der Mitte hab ich noch 3 mm Profil, hinten sogar noch mehr, dank Wilbers. @J.C. wie ist der PA bei Nässe? Kannst schon was zur Laufleistung sagen? mein BT45 quietscht auch. Man gewöhnt sich dran
Was fährst du denn für Druck?
Bridgestone empfiehlt mehr als die 2,25/2,5 bar...
Kilometer: ca.52k
Hmm ich muss meine Reifen auch dringend wechseln.
Hab zur Zeit den Metzler ME1 drauf. Die Dinger sind zwar noch nicht runtergefahren, aber so steinalt (5-6 Jahre), dass ich in den Kurven immer das Gefühl habe, dass ich gleich rausrutsche (vermutlich steinhart mit dem Alter). Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit dem ME1?
GS 500 Z
#31 |
Jau...ich...
Die taugen benzingetränkt, um damit Starenkästen abzufackeln...zu sonst nix ![]() Kinder, bitte nicht machen! |
#32 |
Kilometer: ca.52k
Was mach ich wenn ich keine Starenkästen in der Umgebung habe?, tun's auch Papiercontainer?
Spaß beiseite. Laut Herstellerangaben ist der auch nür für 50ccm bis 250ccm geeignet. ![]() Keine Ahnung was der Vorbesitzer sich dabei gedacht hat die Schlappen raufzuziehen.
GS 500 Z
#33 |
Den ME1 gabs auch für die GS (sofern der Geschwindigkeits/Tragfähigkeitsindex stimmt..kenne Leute, die den Lasertec mit "S" statt "H" fahren, weil der billiger ist...
#34 |
zur Laufleistung kann ich noch nichts sagen, habe ihn erst seit 5 Tagen montiert.Grip ist auf ähnlichem Niveau wie der des BT45.Beide sind locker bis zu den Fußrasten tauglich, sogar gefühlvolles bremsen ist noch möglich. Habe einen vergleichsfahrt mit einer CB 500 mit BT45 gemacht und bin bei beiden auf ähnliche bremsleistungen gekommen. Da es bei uns seit Tagen nich geregnet hat kann ich noch nichts zum Nassgrip sagen.Wenn er jetzt noch mehr Laufleistung bringt und bei Regen nicht kritisch ist werd ich ihn wieder aufziehen. |
#35 | ||
Kilometer: 111000
ich hab den Reifen nicht geschont, aber mit dem Sport Demon bin ich bei gleicher Fahrweise auf das doppelte gekommen... als nächstes kommen bei mir auch der PAs drauf. Das einzigst negative was ich bis jetzt über den Reifen gelesen hab: es gibt leider ein paar "Montagsmodelle". Die rutschen dann schon im trockenen beim rausbeschleunigen Zitat:
Candy Antares Red | 45PS | Bridgestone BT45 | Wilbersgabelfedern + 15er Öl | Wilbers EcoLine Federbein Geändert von GS-Rider (20.08.2009 um 22:02:02 Uhr) |
#36 |
Ich tendiere auch zum Michelin Pilot Active, alleine schon weil ich mit den Michelin Macadam 50 bisher sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Viel besser als die alte Serienbereifung von Bridgestone in allen Disziplinen und sehr haltbar. Mein Vorderreifen geht stark auf die 20000 km zu und hat noch > 1,6 mm, der Hinterreifen hat etwa Halbzeit bei bisher gefahrenen 11000 km. Und bisher kam ich weder im Trockenen noch im Nassen ins Rutschen. Geändert von berndy (26.08.2009 um 15:47:18 Uhr) |
#37 |
Kilometer: 111000
schön langsam merk ich, wie die Pneus immer mehr und mehr abbauen
nach noch nicht mal 8k kein Vergleich zu neuen BT45, man hat in jeder Kurve das Gefühl "jetzt schmiert er gleich weg" Ende des Monats kommen die PAs... BT45 15.7.09-31.8.09 http://www.greensmilies.com/smile/sm...ticons_rip.gif
#38 |
Kilometer: 1
Bin mit den BT 45 zufrieden. Hab allerdings noch keinen anderen Reifen gefahren und deshalb nix zu denen sagen. Reifenwechsel bei ca. 12.000KM. Im Trockenen super und vor allem im Nassen. Laut Hörensagen sollen die Michelins ja noch besser sein.
Street Triple R 2010 |
#39 |
Im trockenen Merke ich zwischen BT45 und Pilot Active keinen Unterschied.
Heute bin ich den PilotActive mal kurz im Regen gefahren.Hält sehr gut beim bremsen, und in langsamen Kurven.Er ist mir jedoch 2-3 mal etwas weggerutscht in schnelleren Kurven.Einmal hinten leicht und einmal Vorne so "weggedriftet".Vlt war auch etwas viel Wasser auf der Straße(Platzregen). Muss ich nochmals testen.Hab ihn beim Rückweg jedenfalls nicht mehr zum rutschen gebracht. |
| Luftdruck für Pilot Power 110/70/17 150/60/17 | bytexxx | Räder, Reifen und Bremsen | 9 | 19.03.2009 16:29:55 |
| JET MAIN and JET PILOT AIR | jerzy | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 11.10.2007 19:26:19 |
| Michelin Pilot Road | Mo | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 19.07.2006 20:46:00 |
| Michelin Pilot Activ auf 500-er | Allgemeines | 8 | 12.06.2005 19:49:45 | |
