Hi ich bin Hier ganz neu und ich habe eine / mehre Probleme mit meiner GS 500
Aktuelle Sachlage Meine kleine Suzi steht schon seit einiger Zeit, Leider habe ich keinen Unterstand für den Winter gefunden somit war sie den ganzen Winter drausen und mehr oder weniger unter einer Plane. Ich wollte sie schon vor einiger zeit starten jedoch ging sie nicht an. Ich habe dann die Battarie geladen und sie lief nach einer kleinen Probe Fahrt war auch alles ok. Naja dachte ich jedenfals letze woche wollte ich dann mal einen kleine Fahrt machen und sie startet wieder nicht. Ich habe Sprit nachgefüllt ( als Frau vergisst man das ja manchemal Was kann das sein und was würde mich dieser Spass den so kosten? Kann mir jemand helfen ?? oder weis jemand Rat??? LG Chrissy |
Das klingt ja ganz böse nach Schwimmernadelventil, wäre natürlich blöd wenn der Kram ins Öl gelaufe nist, was durchaus sein kann, dann kannste nämlich noch nen Ölwechsel machen.
Ist der Ölstand jetzt auch höher als vorher? Andererseits, wenns das ist, dann kostet dich das Teilemäßig ohne Öl ca. 20€ und mit ÖL und Filter max.50€, natürlich nur wenn mans selbermacht. Werkstatt braucht da auch ca. 1 Stunde, es sei denn es sind Scharlatane |
ne eher weniger da ja das ganze scheiß zeug rausgelaufen ist. kann ich noch hoffung haben das ich meinen Motor noch nicht geschrottet habe? Wo find ich den diesen übeltäter
danke für die schnelle Antwort |
Naja bist ja nich viel gefahren und wenn das Benzin nicht ins Öl gelaufen ist(jetzt mal abgekürzt gesagt) dan nist davon auch nix puttgegangen.
Verantwortlich sind die beiden Schwimmernadelventile, welche du je Vergaser in der Schwimmerkammer findest, d.h. wenn man die Schwimmerkammer abschraubt, sieht man den Schwimmer(Plastik) und an dem hängt das besagte Ventil, an so nem Blech, am besten auch das Messingteil(wo das Ventil reingeht) oder besser gesagt den Dichtring auswechseln, weil der könnte auch hinüber sein. Das ganze gibts im Zubehör als Set für ca. nen 20er Das war nämlich bei meiner so ähnlich, die stand 2 Jahre unter einer Tanne und dann lief sie, ne Woche später, gestartet und auf einmal miserable Leistung und spucken von Benzin aus dem ÜberlaufSchlauch. |
Kilometer: 85000
...und sieh nach, ob der Benzinhahn auf "PRI" steht.
Wenn ja, unbedingt auf "ON" oder "RES" zurückstellen, sonst suppt auch ein intakter Vergaser in den Motor.
@ Che
der steht auf Reserve, Pri ist ja nur zum durchfluten wenn der Tank leer war oder nach längeren Stand? |
Ist korrekt.
Als Ölbehälter gibt es nur die Ölwanne. Ist dort Sprit hineingelangt, empfehle ich dir dringend einen Ölwechsel, wenn du noch länger Freude an deiner GS haben möchtest. Das andere ist die Airbox. Der entsprechende Ablauf ist der Schlauch an der rechten Raste mit der Kappe.
| spring nicht mehr bin radlos HILFEEEE | minimi89 | Fehlerdiagnose | 5 | 18.11.2008 10:27:36 |
| TFT, brauch mal Rat von euch | Tron | Computer, Handy, Technik, ... | 6 | 07.08.2006 00:19:39 |
| Führerscheinprüfung Hilfeeee :) ? | Allgemeines | 34 | 22.05.2006 14:11:00 | |
| Ich brauch Hilfe! | Fehlerdiagnose | 0 | 16.10.2005 10:27:29 | |
| Aufkleber (Heck) fürs 2000er Modell anbringen? HILFEEEE ! | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 26.04.2004 10:37:13 | |
