Kilometer: 34k
Hallo liebe Forengeminde.
Im kommenden Winter will ich meine GS überarbeiten. Sie soll zerlegt werden um Rahmen, Lacksatz ect. zu pulvern und zu lackieren. Da der Rahmen schwarz gepulvert werden soll, hab ich mir gleich einen farblich passenden Motor besorgt.... Da meine GS Bj.2001 sowieso Probleme mit dem Getriebe hat, hab ich somit 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen ![]() Nun stellt sich mir die Frage, ob der mechanische Teil des Austauschmotors (Bj. 96) mit dem meines aktuellen Motors identisch ist, und ich problemlos die Ansaugstutzen samt Vergaser und Airbox weiter verwenden kann.... Hatte mal vor einiger Zeit gelesen, dass die Motoren ab 2001 modifiziert wurden, um Abgasvorschriften einzuhalten....ist da was dran? Vielen Dank für schon mal für eure Hilfe. mfg sim |
nicht erst ab 2001 Die ersten gravierenden Änderungen in der Zündanlage kamen schon 98
Kilometer: 34k
Ich vermute mal, dass ich Zündanlage also CDI und Spulen vom neuern Motor übernehmen kann....
Es dreht sich im Prinzip also nur um die Gemischbildung. Blieben die motoren also mechanisch völlig unangetastet? mfg sim |
Kilometer: 34k
Hab mal etwas im Netz gestöbert und hab tatsächlich gelesen, dass
ab dem Modelljahr 2001 ein Sekundärluftsystem zur Reduzierung von schädlichen Abgasen eingeführt worden sei. Sinn macht sowas mMn nach nur, wenn der Hersteller damit Abgasvorschriften einhalten will oder muss....also in meinem Fall Euro2??? ohne Kat??? So wie ich das sehe, kann es beim TÜV (AU) kaum probleme geben... ...da das Sekundärluftsystem (wenn wie beim Auto) nur im Warmlauf aktiv ist. Somit dürfte diese Änderung am Motor auch keine Auswirkungen auf die Gemischbildung haben...womit ich fein raus währe. Hat jemand vielleicht genauere Informationen für mich? Vielen Dank. mfg sim |
AmigaHarry hat dazu mal geschrieben, was das Sekundärluftsystem genau ist:
Allerdings haben sich die Vergaser ab '01 geändert. 89-00: BSR33SS 01-08: BSR34SS Inwiefern das Änderungen bezüglich des Abluftsystems beinhaltet, kann ich dir nicht sagen. Schick doch AmigaHarry mal eine pn. Wenn einer weiß, was da geändert wurde, dann er.
Kilometer: 34k
Vielen Dank für deine Antwort!
Dann werde ich mal AmigaHarry schreiben... Vergaser würd ich auf jeden Fall gern behalten, da am 2001 auch der Gaszug (doppelt) geändert wurde. Neu abstimmen, also neu bedüsen und Nadeln evtl. umhängen werd ich den Vergaser sowieso nach dem Umbau. mfg sim |
Würde dir nicht so ohne weiteres raten einen 98er Motor in deine 2001er einzubauen - in diesem Jahr (1998 ) wurden zwar die wichtigsten Änderungen vorgenommen, aber es gibt so viele Motoren mit Zulassung (!) 1998, welche noch dem alten Stand entsprechen! Kontrolliere auf jeden Fall ob sich vorne am Zylinderkopf unterhalb des Auspuffs die PAIR-Öffnungen befinden - wenn nicht ist er für dich ungeeignet, da du mit einem alten Motor ohne PAIR die Abgaswerte der 2001er nicht schaffen wirst.......
Das PVLS, welches bei dir ebenfalls vorhanden sein müsste, wird von der CDI und dem Drosselklappensensor des Vergasers gesteuert - ist also vom Motor an sich weitgehend unabhängig.....und diese Teile kannst du ja von deiner GS nehmen. Die 2001 verfügt auch über den Gangindikator für den 2. und 3. Gang (neben dem Neutral) zur Abgas-Steuerung der CDI - d.h. du musst u.U. den Gangsensor deines 2001er Motors in den 98er einbauen (ein "echter" 98 sollte ihn aber bereits eingebaut haben......). Der Rest des Motors ist mehr oder weniger mechanisch gleich, bzw. "abwärtskompatibel" - soll heissen: die neuen Ersatzteile funktionieren auch in den alten Motoren. Erst 2004 wurden tiefgreifende Änderungen an Materialpaarungen und Toleranzen vorgenommen (diese Motoren laufen mechanisch/arkustisch wesentlich ruhiger)....... Grundsätzlich kann man jeden alten Motor mit geringfügigem Aufwand auch auf den neuen Stand bringen (bis Bj. 2003, nicht auf Stand ab 2004!) - einzig wenn die PAIR-Öffnungen am Zylinderkopf nicht da sind wird es aufwändig: es muss ein entsprechender Kopf eingebaut werden, oder beim TÜV/Behörde eine Einzelabnahme beantragt werden (zumindest hier in Österreich geht das...) |
Warum sollten die Abgaswerte des älteren Motor für BJ 2001 nicht erreichbar sein?
Meine AU vom letzten Jahr im März hatte auch die Grenze von 4.5 CO, was auch die maximalwerte der vorherigen Baujahre sind, oder irre ich mich da?
Ich habe die Werte jetzt nicht bei der Hand, aber soweit ich noch weis waren die Abgaswerte 1997 nicht so streng wie ab 1998, bzw. 2000 - weswegen Suzuki sich überhaupt zum Einbau des PAIR entschlossen hat (war zumindest in Österreich so - k.A. wie das damals bei euch war.......). Ohne das PAIR sind mit Vergasermotoren diese Werte kaum erreichbar, bzw. nur durch eine bereits "ungesund magere" Vergasereinstellung....
Ein alter Motor ist aber nicht so einfach mit dem PAIR nachrüstbar -habe ich ja schon geschrieben..... Btw. bei der K4 sind 2% eingetragen..... |
In Deutschland sind die bei der HU gemessenen CO-Grenzwerte aber für alle Motoren ohne geregelten KAT (Euro3) gleich. Nämlich 4,5 %.
Und das find ich schon echt ne Menge (im Vergleich zum 10x geringerem Grenzwert bei Fahrzeugen mit Euro3).
Kilometer: 34k
Hi und Danke für die zahlreichen Antworten!
Wenn mich nicht alles täuscht, hat die GS von der Freundin meines Bruders (Bj. 92) die gleichen Abgaswerte, wie meine Maschine.... also CO max. 4,5 Vol% . @AmigaHarry: Das PAIR-System läuft also immer mit? Nicht wie bei Autos üblich nur beim Warmlauf? Wenn das PVLS mit einem Drosselklappenpoti (Sensor) funktioniert, habe ich das System nicht verbaut, da mein Vergaser keinerlei elektrischen Bauteile hat. Morgen werde ich mir den Austauschmotor mal genau anschauen um nach der PAIR- Öffnung zu schauen. mfg sim |
Ja das PAIR läuft immer mit. Es ist sehr einfach aufgebaut (ohne Elektronik, rein mechanisch). Es tut nichts anderes als zusätzliche Frischluft zum bereits verbrannten Auspuffgas zu mischen. Gesteuert wird das über ein Reedventil und einem Unterdruckventil, welches wiederum vom Vergaser (Unterdruck) angesteuert wird (ähnlich dem Benzinhahn).
Habe jetzt noch in den Unterlagen nachgesehen: Das PAIR gabs in Österreich (und der Schweiz) schon seit 1992 - in Deutschland scheinbar erst nach 1998 (da habe ich keine genauen Unterlagen und leider auch keine Angaben der Abgas-Werte). Das PVLS müsste es Europaweit aber seit 1998, spätestens aber mit 2000 flächendeckend geben (Grauimporte und "Lagermodelle" ausgenommen). Den Gangsensor gibt es tatsächlich erst ab 2004 in EU - nur Kalifornien und Australien hatten diesen schon früher.... |
Kilometer: 34k
Vielen Dank für deine Mühe!
![]() Großes Lob für dein Engageme! Meine Maschine ist ja defenetiv eine 2001er (neur Lacksatz+Tank) und wurde beim Suzuki-Vertragshändler bei mir in der Nähe gekauft...als deutsches Modell. Komisch also, dass die deinen Unterlagen zum Trotz offensichtlich kein PVLS hat. mfg sim
Kilometer: 37310
das pair system klingt für mich nach betrug...da wird luft zugemischt, aber die am ende rausgedrückte menge co2 bleibt doch gleich oder verstehe ich da was falsch? nur dass der prozentuale anteil sinkt...
Kilometer: 34k
Es geht nicht um den CO2 gehalt! Das ist bei einer Verbrennung unvermeidlich.
Das was bei der AU gemessen wird, ist der CO-Wert also Kohlenmonoxidgehalt. CO ist ein Gift, dass bei bei längerem Einatmen tödlich sein kann. Co entsteht hauptsächlich dann, wenn Kraftstoff im Überfluss vorhanden ist, also bei fettem Gemisch. Da man aber das Gemisch nicht unbegrentzt abmagern kann bläst das PAIR Luft in die Abgase und verbrennt somit den noch überschüssigen KS... somit sinkt auch der CO-Wert. Ich habe auch gelesen, dass das weitere Verbrennen des KS im Abgaskrümmer kaum auswirkungen auf den Co-Wert hat. Vielmehr wird damit ein "Verdünnen" der Abgase erzielt. mfg sim |
Kilometer: 37310
wieder was gelernt, danke für die coole antwort
#17 | |
Kilometer: 34k
| Was ist mit 2 Monitoren möglich? | Kasis | Computer, Handy, Technik, ... | 16 | 18.01.2009 20:27:41 |
| Anbau Möglich VVK GS 500 F? | Hannes2802 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 16.10.2007 10:53:14 |
| entdrosseln nicht möglich? | Slingshot | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 20.09.2006 13:20:10 |
| Einfach Tot | Fehlerdiagnose | 3 | 10.07.2006 20:54:38 | |
| 80.000 km mit Org.Motor möglich??? | ady | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 29.01.2005 15:17:50 |
