Baujahr: '92
Kilometer: 39.000
Hallo
!Nachdem meine Gs ja nun tiefergelegt ist, habe ich ein technisches Problem. Mir ist aufgefallen, dass sobald die Gs warm ist, meine Drehzahl im Leerlauf auf 3000 hochgeht (kalt normal bei ca.1200) und dann auch dort bleibt. Hinzu kommt, dass sie "ploppert". Nicht laut oder viel, man hört es nur ganz leicht(ich hoffe ihr wisst was ich meine Sie fährt (ansonsten) wirklich gut und ich habe weder mit Beschleunigung noch sonstwas irgendein Problem. Da ich stark den Vergaser in Verdacht habe, wollte ich vor dem Ausbau (dann incl. Reinigung und neuen Dichtungen etc.) erstmal nachfragen, ob jemand eine andere Idee hätte, wie ich das vielleicht (mit weniger Aufwand) beheben könnte oder was es sein kann? GLG, Zwockel |
Kilometer: 41000
ähhh ja....
wieso nicht einfach standgas herunterdrehen? Ist die längliche Schraube an der Unterseite beim Vergaser, GS warm fahren, und dann Versuchen hiermit Leerlaufdrehzahl einzustellen, aber vorsicht, HEIß |
Baujahr: '92
Kilometer: 39.000
Jop, so clever war ich auch schon.
Aber nach kürzester Zeit geht die Nadel wieder hoch auf 3000. Ich blick's nicht... Und das Geräusch erklärt sich dadurch auch nicht, oder? Könnte Vergaserreiniger ein Ansatzpunkt sein? Bringt das was? Geändert von Zwockel (26.08.2009 um 16:21:23 Uhr) |
Was sollte es sonst sein als der Vergaser.
Eventuell hängt nur der Chokeschlitten oder aber du hast zu wenig Leerweg im Gaszug oder der Gasgriff hängt, der Gaszug klemmt/ist eingeklemmt. Was auch noch vorstellbar wäre ist, dass jemand an der Synchronschraube zwischen den Vergasern herumgeschraubt und eine Drosselklappe so weit verstellt hat, dass man den Leerlauf nicht mehr herunter bekommt (das halte ich aber für unwahrscheinlich, denn dann würde der Motor vermutlich auch schlecht laufen). Wenns das nicht ist, sollte man die Vergaser mal ausbauen und nach Anleitung einstellen. Das Geräusch könnte von einem zu mageren Gemisch kommen. Vll. hängt auch eine Drosselklappe. Geändert von berndy (26.08.2009 um 16:40:36 Uhr) |
War es denn vorm Tieferlegen nicht?
Baujahr: '92
Kilometer: 39.000
Doch, da war es auch schon.
Vielen lieben Dank für die Hilfe! Choke und Gaszug etc. hab ich geprüft. Das ist es nicht (wäre ja zu einfach gewesen ).Also werde ich wohl doch Ausbauen müssen?! |
Kilometer: 37310
hat der gas zug auch bei jeder lenkerstellung ein zwei mm spiel??
daran liegt das standgasproblem gerne |
| Abgesoffen - Schwimmernadel hängt - was nun? | hanibal07 | Fehlerdiagnose | 10 | 09.10.2009 21:15:31 |
| choke hängt | red_bull | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 13 | 21.09.2009 07:22:47 |
| warm fahren?! | teaG-maxS | Motor, Getriebe, Kettensatz | 20 | 13.09.2009 20:59:49 |
| Motor warm: "klackert" im Standgas | Motor, Getriebe, Kettensatz | 20 | 07.09.2004 11:08:52 | |
| GS hängt bei 6000 u/min nach entdrosseln | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 20.08.2003 09:03:47 | |
