Alt 10.09.2009, 15:39:45   #1
Stephan
Benutzerbild von Stephan
Kilometer: 60000
Standard 2-Komponenten beim BT45
Hey,
es ist ja bekannt, dass der BT45 zwei verschiedene Gummimischungen hat- eine weichere für die Seitenflächen und eine härtere für die Mitte.
Hab ihr bei euren Reifen schon einmal so ein Bild gesehen?! Die beiden Mischungen sind deutlich voneinander zu unterscheiden, bzw sichtbar und wenn ich mit den Fingern über das Profil streiche, merkt man am Übergang ne kleine Kante, vll 0,1mm oder so.
Muss ich mir da jetzt irgendwelche Sorgen machen?? Verschleißgrenze ist noch lange nicht erreicht...
Hits:	1009
Größe:	85,9 KB
ID:	5641   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1046
Größe:	98,8 KB
Alt 10.09.2009, 16:57:51   #2
Allak
Stammtisch Bodensee
Ist mir letztens auch aufgefallen, aber ist bei mir genau gleich.
Musst dir also keine Sorgen machen
Gruß Allak
Alt 10.09.2009, 16:58:42   #3
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
Ich würde behaupten, du bist zuviel Autobahn und zu wenig (richtige) Kurven gefahren
Alt 10.09.2009, 16:59:38   #4
snippy
Benutzerbild von snippy
Nö, ist bei mir und meinem Mitbewohner auch so (Fährt auch GS mit BT45), sieht man aber meist nur, wenn der Reifen vorher gut heiß war. Wir sind beide noch gut von der Verschleißgrenze entfernt, von daher würde ich mir da keine Sorgen machen
Mir ist das beim Kyff das erste mal richtig aufgefallen, von daher denke ich nicht, dass das der Grund ist.
Außerdem steht die harte Mischung weiter raus
Finn
Alt 10.09.2009, 16:59:42   #5
beim metzler ist die harte mischung breiter ^^
Alt 10.09.2009, 17:05:23   #6
Stephan
Kilometer: 60000
daran liegts garantiert nicht
Alt 10.09.2009, 17:16:51   #7
weit von der Verschleissgrenze entfernt ist der auch nimmer.
Viel über den 1,6mm ist das nicht mehr was da in der Mitte ist.
Alt 10.09.2009, 17:54:48   #8
hein
Also bei mir war das gleiche auch teilweise stark zu sehen (wie snippy schon sagte), besonders nach langen Fahrten bei (sehr) heißem Wetter. Aber im Moment ist z.B. nichts zu sehen und ich konnte auch kein negatives Verhalten feststellen. Muss also nicht unbedingt Grund zur Sorge sein.
hein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 19:24:02   #9
Hallo Stephan
Ich kenne das Problem siehe http://forum.gs-500.de/showthread.ph...light=aktuelle
ist auch ein Bild dabei (in der Mitte der Seite)
deutlich sind auch hier die unterschiedlichen Mischungen zu erkennen ( sogar schon bei noch 3mm Profil mittig )
der BT 45 ist inzwischen ein absolutes "no-go" für mich
in 130 gibt es ja leider nicht soviel Auswahl aber vom Michelin Pilot Activ hab ich schon öfters gutes gehört
"Dosenbrenner" aus unserem Stammtisch ist damit richtig flott unterwegs
Geändert von Rocky (10.09.2009 um 20:38:43 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 10.09.2009, 22:02:50   #10
Stephan
Kilometer: 60000
neu ist der reifen nicht mehr, ganz klar, aber 3mm sinds ganz locker noch.
Alt 10.09.2009, 22:18:54   #11
diese Markierungen in den Rillen sind aber nicht die 1,6mm, das ist in der Regel deutlich weniger.
Das ist nur eine Markierung der Hersteller die nichts mit den gesetzlichen Mindestanforderungen zu tun hat
Alt 11.09.2009, 08:33:11   #12
DrUnK3N
J.C. fährt den PA schon seit 1,2k km und ist sehr zufrieden. GS-ler hat ihn auch drauf gemacht und ist zufrieden.
Ich hab mir den PA nur hinten drauf gemacht und bin sehr zufrieden. Ist zwar etwas schmaler als der BT45 aber geht locker bis zur Kante runter. Die Eigendämpfung ist auch sehr hoch. Alles in einem bisher ein super Reifen.
Alt 07.08.2010, 10:12:10   #13
luxie
Benutzerbild von luxie
Baujahr: 2005
Kilometer: 16000
da ich selber in luxemburg bei goodyear-dunlop arbeite ( ja das ist ein konzern ) und zwar im werk wo die reifenformen hergestellt werden, muss ich dir leider widersprechen. Die hubbel, auch TWI genannt, sind je nach reifen 1,8 oder 2 millimeter, bei allen reifen dieses konzerns. (sprich goodyear, dunlop, fulda, sava, diplomat, ...)
Geändert von luxie (07.08.2010 um 10:59:37 Uhr)
luxie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 10:20:40   #14
nö, du widersprichst mir ja nicht. Du schreibst selber das das nicht die 1,6mm sind.
Kann sein das das bei Autoreifen mehr ist, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Motorradreifen. bei vielen Motorradreifen habe ich die Erfahrung gemacht das es weniger ist.
Wenn ich an der guten alten BT96 denke , der hatte vorne NEU nur 3,4mm Profil. Da was mit Sicherheit nicht nach 2mm die Markierung.
Alt 07.08.2010, 10:22:36   #15
bei meinem bt 45 waren diese kleinen balken bei ca nem millimeter, schätze dass die für die usa gedacht sind weil die da bis zu nem mm fahren dürfen?
Alt 07.08.2010, 11:01:07   #16
luxie
Baujahr: 2005
Kilometer: 16000
Muss noch dazu sagen die 1.8-2.0 sind in der Form, wenn der Reifen nach dem vulkaniesieren erkaltet, zieht er sich bestimmt noch etwas zusammen, so dass warscheinlech nach dem erkalten doch die 1.6 angezielt sind
Alt 07.08.2010, 11:49:13   #17
Du willst mir jetzt nicht erklären das sich ein Reifen beim Erkalten um 20% zusammenzieht, oder?
Alt 07.08.2010, 12:17:34   #18
luxie
Baujahr: 2005
Kilometer: 16000
Keine Ahnung ich bau nur die Formwn für die Reifen, vom Rest hab ich keinen Plan.
Klingt mir auch eher unwahrscheinlich. Nur gings mir drum dass die Dinger aber schon bei den neuen Reifen bei 1.6 sind und nicht deutlich weniger
Edit: Oder hab ich dich falsch verstanden und du meinst dass die 1.6 mm Restprofil deutlich weniger sind, als die Markierung in den Rillen. Dann hätte ich dich nämlich falsch verstanden, und entschuldige mich hiermit für meine Klugscheisserei und Meckerei
Alt 07.08.2010, 12:19:40   #19
Und mir ging es da drum das diese Dinger nichts mit den Nationalen Vorschriften der Mindestprofiltiefe zu tun haben. Das ist eine Makierung des Herstellers.
Und die macht jeder wo er will.
Alt 07.04.2017, 12:45:46   #20
3y3joe
Kilometer: 105000
Hallo Leute, BT 45, den Absatz zwischen den Gummmimischungen habe ich hinten auch schon gehabt. Allerdings beim Vorderreifen noch nie gesehen,
der fährte ich halt an den Flanken schneller ab als in der Mitte....
Weiss jemand genau ob beim Vorderreifen auch zwei Gummimischungen zum Einsatz kommen oder nur die weichere?
Hab so auf die schnelle nichts gefunden im Web....
Alt 07.04.2017, 13:37:51   #21
MWn ist vorne nur eine Mischung. Dafür neigt er vorne aber zur Sägezahnbildung.
Alt 07.04.2017, 15:39:56   #22
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Steht jedenfals nichts auf der Hauptseite das es vorne nur eine Mischung ist.
http://www.bridgestone.de/motorrad-r...attlax/bt-45/#
Abgesehen das der Reifen alt ist und schweine viel Wiegt, hatte ich diese Hässlichen streifen auf meinen 3 Sätzen nicht. PS: auch wenn noch Profil drauf ist , umso mehr der Bt abgefahren wird um so beschissener wird er....
Honda 2016- ...
Alt 07.04.2017, 20:38:11   #23
Ich hatte die Abgrenzung auch. Ich mochte den Reifen aber nie, hab mich mit ihm nicht wohl gefühlt. Jetzt bin ich da was lockerer geworden.
Bridgestone BT45 aemisemoritz Räder, Reifen und Bremsen 4 27.02.2010 00:49:33
4T Motorrad Motorenöl MIT SYNTHESE KOMPONENTEN SAE 10W-40 nrwbiker Motor, Getriebe, Kettensatz 1 03.07.2009 13:02:57
BT45 R oder RG Allgemeines 5 01.09.2004 07:33:54
reifengeräusch bt45 Räder, Reifen und Bremsen 4 15.04.2003 14:45:30
wat kostet ein bt45 vo. Räder, Reifen und Bremsen 11 19.02.2003 15:33:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28:29 Uhr.
