Kilometer: 37000
Hallo ersteinmal mein name ist Kevin und ich bin neu hier im Gs Forum.
Ich habe mir vor kurzem eine Suzuki Gs500e gekauft, die leider momentan nicht so fährt wie sie sollte. Jetzt zur Problembeschreibung: Wen ich sie etwas schneller beschleunige oder zu schnell fahre fängt sie an zu ruckeln und geht meistens aus. Ich hatte mich schon ein wenig hier eingelessen und erneuerte den Benzinhahn,beide Schläuche die vom Tank zum Benzinhan führen und den Vakuumschlauch. Zu meiner Entäuschung hat sich das Problem damit nicht behoben und sie läuft wie vorher schlecht auf der ON stellung, wobei sie bei PRI ohne Probleme läuft. Ich habe diese Maschine als gedrosselt gekauft, wobei ich vermute das die Gasschiebanschlagdrossel entfernt wurde da sie ~180läuft, ausserdem steht im Fahrzeugschein Haupduesen 135*** , bei dem Punkt mit der Drossel bin ich mir nicht sicher ob er mit dem obenbeschriebenen Problem zusammenhängen könnte. Ich würde mich sehr über Hilfe und Ideenanregungen von euch freuen mit vielen lieben grüssen und Dank im vorraus Kevin. |
Gut möglich, dass da (wie leider so oft) bei der Drossel gepfuscht wurde, oder du entdrosselst rumfährst.
Da du das Problem auf PRI nicht hast, würde ich das als primäre Ursache aber ausschließen. Kontrollier nochmal die Schläuche und vergleiche mit dem Schlauchanschlussplan hier im Forum (in den Reparaturbüchern sind die oft spiegelverkehrt). Hast du einen neuen Benzinhahn verbaut oder einen gebrauchten, der evtl. genau das selbe Problem mit der verhärteten Membran hat?
Kilometer: 37000
Danke für die rasche Antwort. Ich habe einen neuen Benzinhan vom Suzukihändler verbaut und die Schläuche alle sicher Ordnungsgemäss verbaut.
Ich glaube also das es nicht an der gehärteten Membran liegen kann da ich auch beim alten mal an der Vakuumschlauch Anschlussstelle gesaugt hab und man die Membran noch gut *bloben* hört also nicht verhärtet. Und kann mir einer vlt erklähren was das mit-Haupduesen 135***- auf sich hat? Bitte um weiter Hilfen und möglich Ursachen... Geändert von Kevin (09.12.2009 um 17:26:28 Uhr) |
hast du einen zusätzlichen Benzinfilter in der Leitung?
Oder ist vielleicht der Filter IM TANK verstopft?
Kilometer: 37000
Zusätzlichen Filter in der Leitung habe ich nicht.
Ob der Filter im Tank verstopft ist bin ich mir nicht sicher aber würde sie dann einwandfrei auf PRI fahren ?.. |
Wenns am Benzinhahn selbst nicht liegt, kann es eigentlich nur am Unterdruckanschluss liegen.
Schau mal genau nach, ob der Schlauch nicht geknickt/verstopft/abgezogen/kaputt ist. Der muss von der rechten Seite des linken Vergasers zum dünnen langen Anschluss hinten am Benzinhahn gehen. #53 http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/06.gif der dünne mit dem 90° Bogen: http://alpha-sports.com/spst/1993%20GS500E/27.gif
Vom Tank Verlaufen zwei Schläuche, einer ist für die ON Stellung gedacht am Benzinhahn und der andere für RES.
PRI bedeutet ja nur, dass das Benzin direkt in die Vergaser gegeben werden, ohne das sie das Benzin erstmal "Ansaugen" müssen.
#8 | |
#10 | |
Entdrosselt(46PS) werden die Anschläge entfernt und 120er HDs verwendet. Nur durch nachschauen wirst du herausbekommen, was da beim Drosseln/Entdrosseln falsch gemacht wurde bzw. ob alles so ist, wie es soll.
Kilometer: 37000
Danke für die vielen Antworten, die beiden vom Tank verlaufenden Schläuche , denn Vakuumschlauch und den Benzihahn habe ich erneuert und sind auch sicher nicht gecknickt/verstopft/abgezogen/kaputt, aber immernoch das selbe Problem.
Also ich denke nicht das es an der falschen Haupduese liegen könnte oder ? Und woran könnte das Problem noch liegen ? vlt eine der Vergasserdichtungen undicht ? Lg Kevin |
Wenn du bei normaler Fahrweise, ohne Vollgas und max. 120 km/h ohne Probleme und etwa 2,5 bis 3 Kilometer auf Vollgas fahren kannst, bevor der Motor ausgeht, liegt es vermutlich am Unterdruckbenzinhahn.
Da kann man nicht viel machen, höchstens den Hahn für teuer Geld tauschen und hoffen, dass es weg ist (was nicht immer der Fall ist). Das Problem ist aber bei Suzuki bekannt, zumindest wusste es mein Händler. Wenns das nicht ist, könnte es an undichten Dichtungen liegen, dann wäre es aber auch im normalen Betrieb und nicht nur bei Vollgas. Die Vergasermembranen schließe ich mal aus, die haben andere Symptome. Da geht der Motor normalerweise direkt beim Gasgeben aus, zumindest war das bei meiner 250er Honda so, als eine Menbran gerissen war. Dass es nur an der Hauptdüse hängt, halte ich für unwahrscheinlich, da müsste der gedrosselte Motor auch immer Probleme haben. |
#13 | |
Kilometer: 111000
Gebrochene Vergaserfedern hatte ich letztens auch.. ![]() Lief damit wie ein Sack Nüsse. @Kevin, ich würde die Vergaser ausbauen zerlegen und überprüfen. Vergaser aber nach Möglichkeit auf einem Tisch mit Tuch darauf zerlegen. Die Kleinteile verschwinden relativ schnell. ![]() Ein paar Detailbilder: http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=96
Gruß Krafti ---------- |
#14 | |
Kilometer: 37000
Also nochmal zusammengefasst die Maschine läuft schlecht wen man etwas mehr beschleunigt (nicht zwingend Vollgas) , bei hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn und teilweis nach dem anmachen. Maschine läuft allerdings auf PRI ohne Probleme und nur auf ON wie oben beschrieben. Erneuert ist: *2Schläuche vom Tank zum Benzinhahn *Vakuumschlauch *Benzinhahn Meine Frage: *Woran könnte es noch liegen ? Ich Danke für alle ernstgemeinten Antworten. Lg Kevin |
Kilometer: 111000
Bleib ruhig...
![]() Wenn es nicht am Benzinhahn /Schlauchverbindungen liegt.. Vergaser zerlegen (nicht trennen). btw. ist der Luftfilter okay ? Ist das Ventilspiel okay ? Ist der Schlauch für die Gehäuseentlüftung an seinem Platz ?
Kilometer: 37000
...Dann werde ich wohl ma an den Vergaser ran müssen Luftfilter sah noch gut aus, den Rest habe ich noch nicht kontrolliert. Aber würde z.B.: bei verdrecktem Luftfilter etc. die Maschine dann nicht auch auf PRI auch schlecht laufen ? |
#17 | |
Kilometer: 37000
Geändert von Kevin (10.12.2009 um 19:33:14 Uhr) |
guck mal ob überhaupt ein unterdruck bei laufenden motor anliegt. schlauch ab, klemme drauf, motor starten, finger auf öffnung legen, klemme weg und fühlen ob rhythmisch gesaugt wird.
Kilometer: 111000
rupf die innereien der Vergaser auseinander..
mach Bilder.. Vielleicht sind die Vergaser völlig i.O. Einbau/ Zusammenbau ist mit ein paar kleinen Tipps kein Hexenwerk.
Kilometer: 37000
Danke dann werde ich den mal auseinanderbauen und meld mich noch mal wen es soweit ist ... Bis bald
Kilometer: 111000
Eben..
wenn die Kiste bei den Vorbesitzern etwas länger stand.. können die Vergaser ausehen wie Grotte..
#22 | |
ich habe mir die Zeit genommen und deinen Post intensiv gelesen. Meine Absicht ist es in keinster Weise leere oder widersprüchliche Posts zu schreiben sondern anderen GS-Fahrern zu helfen. Mit deinem Post hast du mich verärgert. Daher werde ich mir keine Gedanken mehr über deine Probleme machen. |
Falls die Symptome bei Reservestellung verschwinden, wird die seperate ON-Leitung irgendwo verstopft sein.
Kevin, wenn ich deine Symtome richtig interpretiere heißt das daß du auf Stellung PRI fahren kannst ohne Problem und auf der normalen ON Stellung geht das Bike nach einer gewissen Zeit aus?.
Das würde also bedeuten daß auf der ON-Stellung nicht genügend Sprit nachkommt um den Motor zu versorgen. Könnte bedeuten daß deine Tankentlüftung verstopft ist. Grund: Der Unterdruck der vom Vergaser erzeugt wird um die Membrane zu öffnen kann nicht genügend Unterdruck erzeugen um ein Vakuum im Tank zu überbrücken, sprich der Motor stirb mangels Sprit ab. Bei der PRI-Stellung ist die Membrane ausser Funktion daher läuft auch genügend Saft nach.
- es gibt nichts was nicht geht - |
@dj2: das was du da schreibst stimmt nicht. Der Unterdruck saugt kein Benzin aus dem Tank, der öffnet nur den Benzinhahn.
Das Benzin kommt alleine durch Schwerkraft in den Vergaser. Wäre die Tankentlüftung verstopft würde es auch auf PRI nicht funktionieren
...Der Unterdruck der vom Vergaser erzeugt wird um die Membrane zu öffnen...
Das habe ich geschrieben. Bitte den beitrag genau lesen.
Aber was soll das mit der Tankentlüftung zu tun haben?
#28 | |
Das hast du geschrieben, schon richtig.
Folgender Auszug von dir ist aber inhaltlich falsch. Zitat:
Richtig formuliert öffnet der Unterdruck nur ein Ventil, was in diesem Falle die Membran in dem Benzinhahn ist. Ist die Tankentlüftung dicht, läuft bei keiner Benzinhahnstellung Sprit nach, wie verbali schon erwähnte.
| Moped läuft schon wieder schlecht. | Sgt.Maulwurf | Fehlerdiagnose | 5 | 09.12.2009 19:36:46 |
| Läuft auf einem Zylinder nur seeehr schlecht, Vergaser ok! | snippy | Fehlerdiagnose | 57 | 09.09.2009 17:10:28 |
| Mit Drossel läuft sie schlecht !!! | Honzuki | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 15 | 14.03.2009 08:58:10 |
| GS läuft synchronisiert, läuft nicht so doll | Capt.Cockroach | Fehlerdiagnose | 10 | 13.09.2008 07:16:47 |
| Motor läuft schlecht und hat Fehlzündungen | Schnully | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 01.08.2006 20:54:26 |
