#51 | |
Soll das normal sein? Naja, irgendwo muss ja der Unterschied zwischen nem 160€ all inclusive-Tacho und nem 1500€ Tacho herkommen.
#52 | |
hab mal ins datenblatt einer 50eur teuren anlage von tante luise geschaut, die ist mit 4mA angegeben. einen monat sollte das die batterie packen ohne starthilfe beim anmachen zu brauchen.
#53 |
aber eigentlich schaltet sich die alarmanlage ja nach paar tagen auch in einen schlummermodus...naja egal...ich werde mir destilliertes wasser besorgen, sie befüllen, laden und ausprobieren und messen und wenn es denn nicht hinhaut kann ich ja immernoch ne neue kaufen...dass soll ja auch ne teure gute batterie sein die da bei mir im keller steht, wäre ja schade drum, wenn sie noch gar nicht platt ist...vielen dank an euch
#54 |
Hallo...hab die batterie jetzt laden lassen und eingebaut und heute gemessen, wenn sie aus ist hat sie nur 11,6V das ist zu wenig oder? Andere werte habe ich nicht gemessen, weil ich nicht wusste was
Erst wollte meine susi garnicht anspringen, hab richtig mit ihr gelitten, aber dann als ich schon aufgegeben hatte ist sie angesprungen |
#55 |
Die Batterie ist leer, nicht geladen.
Wenn du sie am Ladegerät hattest, ist sie wahrscheinlich defekt. Eine Starterbatterie sollte so um die 12,6 - 12,7 V haben. http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie |
#56 |
danke
#57 |
meiner verbraucht nichts und hällt über 365Tage xxxDDD [bitte nicht übel nehmen!] zu der Batteriesache: Ja, deine Batterie ist wirklich etwas schwach geladen. Vielleicht sogar kaputt. Lade sie doch einmal unter Kontrolle und Belüftung stark (2,30 - 2,35V pro Zelle). Damit kann man ggf. etwas der Kapazität wieder gewinnen. Eine Batterie sollte NIE unter 2Volt pro Zelle liegen. (Säurebatterien haben gerne um die 2,23V/Zelle) Aber bevor ich dich weiter langweile, da ich das alles hier schon mal irgendwo geschrieben hatte..... Wünsche dir viel erfolg und ggf. eine gute neue Batterie liebe Grüße Daniel Geändert von Psychorex (23.03.2010 um 14:25:09 Uhr) |
| Batterie!!!! | Fenerbahce | Fehlerdiagnose | 14 | 11.02.2009 20:21:21 |
| Wartungsfreie Batterie? Kann das sein? | svo | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 19.03.2006 10:55:40 |
| Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen | Allgemeines | 11 | 28.02.2005 22:14:28 | |
| Batterie | Allgemeines | 48 | 27.10.2004 14:02:19 | |
| wartungsfreie Batterie | Drunken Master | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 11 | 12.04.2004 09:50:17 |
