Alt 18.02.2010, 23:04:19   #51
Zitat von verdi Beitrag anzeigen
mein tacho zieht 20mA wenn die zündung aus ist ... also nach 10 Tagen is der akku leer
Haste das immernoch nicht hinbekommen?
Soll das normal sein?
Naja, irgendwo muss ja der Unterschied zwischen nem 160€ all inclusive-Tacho und nem 1500€ Tacho herkommen.
Alt 19.02.2010, 07:51:49   #52
cha0s
hab mal ins datenblatt einer 50eur teuren anlage von tante luise geschaut, die ist mit 4mA angegeben. einen monat sollte das die batterie packen ohne starthilfe beim anmachen zu brauchen.
sind bei mir 4,8Ah. damit sollte sich das möp noch starten lassen, sonst ist der akku wohl nicht mehr frisch oder das möp mit schon fast leerer batterie abgestellt worden.
Alt 19.02.2010, 19:50:10   #53
chris66
aber eigentlich schaltet sich die alarmanlage ja nach paar tagen auch in einen schlummermodus...naja egal...ich werde mir destilliertes wasser besorgen, sie befüllen, laden und ausprobieren und messen und wenn es denn nicht hinhaut kann ich ja immernoch ne neue kaufen...dass soll ja auch ne teure gute batterie sein die da bei mir im keller steht, wäre ja schade drum, wenn sie noch gar nicht platt ist...vielen dank an euch
chris66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2010, 22:19:18   #54
chris66
Hallo...hab die batterie jetzt laden lassen und eingebaut und heute gemessen, wenn sie aus ist hat sie nur 11,6V das ist zu wenig oder? Andere werte habe ich nicht gemessen, weil ich nicht wusste was und der laptop war leider nicht in der nähe...
Erst wollte meine susi garnicht anspringen, hab richtig mit ihr gelitten, aber dann als ich schon aufgegeben hatte ist sie angesprungen
Alt 20.03.2010, 10:10:29   #55
Die Batterie ist leer, nicht geladen.
Wenn du sie am Ladegerät hattest, ist sie wahrscheinlich defekt.
Eine Starterbatterie sollte so um die 12,6 - 12,7 V haben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
Alt 20.03.2010, 21:37:15   #56
chris66
danke der wert war wohl falsch...waren heute bei tante luise und da wurde die batterie getestet, da waren die werte okay und er sagte die bringt es noch...vielen dank für eure mühen
Alt 23.03.2010, 14:18:32   #57
Psychorex
toller Tacho
meiner verbraucht nichts und hällt über 365Tage xxxDDD
[bitte nicht übel nehmen!]
zu der Batteriesache:
Ja, deine Batterie ist wirklich etwas schwach geladen. Vielleicht sogar kaputt. Lade sie doch einmal unter Kontrolle und Belüftung stark (2,30 - 2,35V pro Zelle). Damit kann man ggf. etwas der Kapazität wieder gewinnen. Eine Batterie sollte NIE unter 2Volt pro Zelle liegen. (Säurebatterien haben gerne um die 2,23V/Zelle)
Aber bevor ich dich weiter langweile, da ich das alles hier schon mal irgendwo geschrieben hatte.....
Wünsche dir viel erfolg und ggf. eine gute neue Batterie
liebe Grüße
Daniel
Geändert von Psychorex (23.03.2010 um 14:25:09 Uhr)
Batterie!!!! Fenerbahce Fehlerdiagnose 14 11.02.2009 20:21:21
Wartungsfreie Batterie? Kann das sein? svo Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 19.03.2006 10:55:40
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Batterie Allgemeines 48 27.10.2004 14:02:19
wartungsfreie Batterie Drunken Master Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 12.04.2004 09:50:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22:44 Uhr.
