Ich fahre seit knapp einer woche eine GS 500 E Bj 1993. Gestern hatte ich das mallör das ich vergessen habe das Licht auszuschalten und die folge darauf war das meine Batterie leer war.
Durch Anschieben habe ich sie jedoch wieder zum laufen gebracht! aber nach ca 3 km ging sie einfach während der fahrt aus und hat sich auch nicht mehr starten lassen. sie startete erst wieder nach dem Überbrücken aber wiederrum nach 3 km genau das selbe spiel wie davor! könnr ihr mir vll helfen was der fehler sein könnte?? wenn sie Läuft habe ich 12,2 V spannung an der Batterie normal sind min 13,8 V ist es vll der Lichtmaschinenregler?? würde mich über hilfe freuen bin nämlich neu einsteiger |
Kilometer: 33000
Hallo hotwheels2009,
wie siehts aus, besteht das Problem noch? Gruß -twinmoto- |
Die Ladereglerspannung musst du bei erhöhter Drehzahl messen. Hast du das gemacht?
Batterie mal ausbauen und nen Ladegerät dranhalten wenn der Ladestrom nicht weniger wird ist die Batterie definitiv kaputt . Würde dann auf Zellenschluss tippen was auch zu einem Defekt des Reglers führen kann .
MfG |
Sind alle Anschlusskabel (Batterieklemmen) fest?
Hatten wir hier schon öfter, dass einfach nur die Anschlussklemmen nicht festgeschraubt waren. |
| rasseln des motors. steuerkette/steuerkettenspanner/ventile? | KLR Django | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 22.08.2009 11:58:12 |
| Schlauch nach Wiedereinbau des Motors "übrig" | Meli | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 25.06.2009 20:34:37 |
| Abschalten der Notaus oder Schlüssel? | Umpf | Fehlerdiagnose | 7 | 18.08.2008 16:47:26 |
| Nachdrehen des Motors | Fehlerdiagnose | 7 | 08.10.2003 19:53:52 | |
| Nachdem tieferlegen ständiges aufkommen in den Kurven | Allgemeines | 22 | 10.04.2003 15:37:43 | |
