Kilometer: 25800
Morgen,
Ich hätte da mal eine Frage: Vor ca zwei Wochen hatte ich das erste Mal den Auspuff runter zum entrosten und lackieren auch wenns nicht lange hält. Dabei habe ich gesehen (oder eher nicht Gruß Floh
Danger! Natural selection at work! Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Sicher, dass da keine drin war/ist?
Das sind hohle, dünnwandige, weiche Kupferringe, die drücken sich ziemlich platt. Wenn die dann noch mit Ruß überzogen sind, was üblicherweise so ist, kann man die nicht vom übrigen außenherum unterscheiden. Abgesehen davon, solange es dicht ist, macht das wohl nichts, ich bezweifle nur, dass es ohne Dichtung dicht ist, wird ja schon einen Sinn haben, die Dichtung. Die sind auch nicht teuer, 3 €/Stück. http://www.louis.de/_304049d23d8ba1e...p#artikelliste |
Wenns undicht ist, hört man das an einem deutlichen Klopfen beim Abtouren. Tock tock tock entsprechendend der Drehzahl. Lauter wird sie natürlich auch.
die Dichtungen erkennt man wirklich etwas schlecht, aber wie schon erwähnt wenn sie nicht drin sind macht sich das deutlich bemerkbar
Kilometer: 25800
So, bin heute endlich mal zum suchen gekommen. Es waren doch Dichtungen drin ich hab sie nur nicht erkannt weil die nicht aus Kupfer waren sondern aus einem anderen Material (nach Farbe und Gewicht würde ich auf Eisen tippen). Nachdem ich aber die neuen schon gekauft habe habe ich sie auch gleich eingesetzt. Hast recht Berndy, bei 3€: Was soll der Geiz?
Ein bisschen klopfen habe ich bei kaltem Motor schon gehört, ich hätte nur nie gedacht dass das von einem undichten Krümmer kommen kann. Ich dachte das Teil ist hauptsächlich zum rosten da Gruß Floh
| Gelöst - keine Saft, keine Lampen, Geräusche Hauptsicherung | GS-alemao | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 02.08.2009 00:17:57 |
| keine Zündung | HW1802 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 22.05.2009 11:12:37 |
| neue krümmerdichtung? | tschulian | Auspuff | 12 | 11.06.2008 16:30:48 |
| Keine Reserve? | butthead88 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 12.03.2007 21:08:22 |
| Hiiiiilllllfffffeeeeee Krümmerdichtung -schrauben | Auspuff | 11 | 21.10.2004 20:55:11 | |
