Hi there!
Hab grad nen Satz kleine LED-Kontrollleuchten verbaut und festgestellt (natürlich am Ende des verkabelns, als der Schrumpfschlauch schon drauf war Nach rechts bleibt die LED stumm. Macht ja auch Sinn, bei ner Light Emitting Diode. Hätte ich beim freigelegten Kontrollleuchten Kabelbaum ein drittes Kabel gesehen, wäre alles klar. Kommt das noch weiter hinten, oder muss ich den Kabelbaum komplett aufpellen bis ich den Abzweig zum Schalter finde?
Wer hat noch keinen Organspendeausweis ? Warning: may contain Verballhornung. Suzuki - ride the wings of stain ! Geändert von Saugwurmmensch (13.05.2010 um 22:33:20 Uhr) |
Ich hab mir das grade mal auf dem Schaltplan angesehen und wenn ich das richtig sehe kannst du dir die Masse bei der Öldruckleuchte oder der Fernlichtkontrolle abgreifen
Die beiden Kabel, die an der Kontrollleuchte ankommen sind also schon Blinker rechts & Blinker links?
Bin mal gespannt, ob ich in dem Fall auch Dioden brauche, wie beim LED-Blinkerumbau...
die kontrollleuchte liegt über die seite des blinkers auf masse, die gerade nicht geschaltet ist. da der widerstand der kontrollleuchte um einiges höher ist als der widerstand der blinker selbst, sieht man die andere seite nicht blinken- obwohl strom drüber fließt.
moin!
ich hab bei mir einfach zwei leds als kontrollleuchte eingebaut, so habe ich auch eine blinkreichtungsanzeige. blinke ich rechts, blinkt die rechte led, blinke ich links, die linke - macht ja auch sinn... ich habe dafür die grüne leerlaufanzeige rausgeschmissen, die eh nicht funktioniert hat... link zur schaltung: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=22873 grüße aus canada |
Für noch eine Leuchte war kein Platz
| Hilfe Öldruck Kontrollleuchte geht nicht mehr aus !!! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 04.03.2014 21:42:15 | |
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| Fernlicht Kontrollleuchte | Knallbirne | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 15.03.2009 14:00:16 |
| Kontrollleuchte Fernlicht | Tomato | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 12.02.2009 23:42:46 |
| Kontrollleuchte leuchtet nicht.. | GS500BoB | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 01.05.2005 06:47:18 |
