Kilometer: 61000
Hallo allerseits, hab meine Kette nachgespannt und es wohl ein wenig übertrieben. Bin damit vielleicht 20km gefahren und hab sie danach wieder gelockert. Ich habe aber seit ich sie zu stark gespannt hatte ein "nicht gesundes Geräusch". Die Kette ich schon sehr alt und ich werde sie die Tage austauschen, ich will nur wissen ob ich vielleicht noch was anderes kaputt gemacht habe. Da das Geräusch kettenumlaufperiodisch ist, also sich nach ca einem Kettendurchlauf wiederholt, hoffe ich, dass es einfach nur eine ungleiche Kettenlängung ist. Was meint ihr?
Gruß Kai |
20km sind nix
Geändert von cha0s (14.01.2011 um 18:54:55 Uhr) |
Kilometer: 61000
Alles klar, das hört sich doch mal gut an, ich denke auch, dass es sich anders anhören würde wenn was am Getriebe kaputt ist.
Taugt der Kettensatz Regina von Louis was oder sollte es schon der DID sein? Kai |
Kilometer: 22886
DID, schau auch mal auf www.bike-teile.de da gibt es die günstiger
Man kriegt, was man bezahlt.
Wer eine billige Kette kauft bekommt, na was wohl. Ich würde mindestens zu der Oiginalkette raten, die ist von DID. Zwar etwas teurer, aber meine hat jetzt fast 9000 km drauf und ich musste noch nicht den Kettendurchhang nachstellen. Die 1. hielt 33000 km bei mäßiger Pflege. Und die Kette nie spannen, immer nur den Kettendurchhang auf 30 mm einstellen. |
Kilometer: 61000
@Laurence: danke für den Tip, 68€ sind echt nicht schlecht, brauche ich da zusätzliches Werkzeug um die zu schließen oder passt das mit dem Kettenschloss schon?
@berndy: Da die Kette sehr alt ist, war es echt schwierig den Durchhang richtig einzustellen, hab das ja auch nicht mit Absicht gemacht. |
Kilometer: 22886
Sorry keine Ahnung, habe noch keine Kette gewechselt, bin nur drauf gestoßen weil ich auch bald ne neue brauch...
@ Kalectro Mir ging es vorrangig um den Begriff "Kette spannen".
Wer immer davon spricht die Kette zu spannen, wird irgendwann dann auch die Kette spannen. Eine alte Kette längt sich ungleich. Den Kettendurchhang stellt man dann an der straffsten Stelle ein, egal ob er dann irgendwo zu locker ist. So eine Kette hält sowieso nicht mehr lange und sollte schnellst möglich getauscht werden. Endlos Ketten machen beim Einbau Arbeit, die Schwinge muss mindestens gelockert werden und die Schwingenachse muss raus, man kommt aber ohne Spezialwerkzeug aus. Bei offenen Ketten hat man weniger Arbeit, man braucht die Schwinge nicht zu lockern oder auszubauen, braucht aber meistens ein Vernietwerkzeug, das so teuer ist, dass es sich für ein oder zwei mal Kette Wechseln nicht lohnt. Es gibt aber auch Schraub-Nietschlösser, deren Schrauben bei einem bestimmten Drehmoment abreißen, das Schloss ist dann sozusagen vernietet. Vernieten kann man aber auch in der Werkstatt machen lassen. Ich hab damals für Kette wechseln und vernieten 15 € bezahlt. Das Ritzel und das Kettenrad hab ich aber selber getauscht. |
Kilometer: 41000
Wenn man alleine ist ist der Ausbau (und vor allem der Wiedereinbau) der Schwinge nicht so lustig.
Zu zweit ist das aber kein größeres Problem, von daher würde ich mich davon nicht abschrecken lassen zu einer Endloskette zu greifen. |
| Nach Kette schmieren ein Knacken beim Rollen der Maschine | elliminiator | Fehlerdiagnose | 6 | 20.08.2009 19:44:41 |
| Fußbremse bremst zu stark? | foerschy | Räder, Reifen und Bremsen | 40 | 24.04.2008 12:44:08 |
| Klacken nach kette spannen | Motor, Getriebe, Kettensatz | 36 | 03.06.2006 11:36:25 | |
| Kette nach einem Monat beschädigt? | Shotman | Motor, Getriebe, Kettensatz | 18 | 12.04.2006 18:56:51 |
| Scheurndes Geräusch: Kette hinüber? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 23.08.2005 08:32:54 | |
