Alt 15.06.2010, 14:15:14   #1
McDiod
Standard lackierte Verkleidungsteile bearbeiten
ich habe hier jetzt ein ZX-6R '98 Rücklicht rumliegen und werde es demnächst anbauen. Eben gerade rangehalten und festgestellt, dass es ein paar Zentimeter zu breit ist. Ich muss also eine Aussparung in die Heckverkleidungsteile fräsen/feilen/schneiden.
Nun meine Frage:
Wie gerne hat der Lack diese Arbeiten? Kann ich einfach an der Verkleidung rumschneiden und schleifen, oder muss ich mir Sorgen machen, dass der Lack abplatzt?
Für jeden Ratschlag wäre ich dankbar.
Grüße,
McDiod
P.S.: Ich hatte gelesen, dass das ZX-6R Rücklicht vom '98er Modell so gut an die GS passen sollte. Dem ist wohl doch nicht so...?
Edit: Und was ist eigentlich mit dem TÜV? Haben die da was gegen, wenn auf jeder Seite 1,5cm rausgefräst werden?
Geändert von McDiod (15.06.2010 um 14:29:33 Uhr)
McDiod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 14:34:23   #2
Custom-S51
Moin,
habe die gleichen Arbeiten noch vor mir, ich bin mir sicher das nirgend stand das ZX Rücklicht würde sofort passen.
Man muss etwas Fleisch seitlich abnehmen, das ist richtig.
Ich werde zuerst anzeichnen mit Edding und dann mit Dremel Schleifaufsatz abschleifen. Der Lack verträgt das und wird nicht abplatzen, man sollte dafür natürlich gezielt arbeiten. Die Kanten werden dadurch natürlich nicht mehr lackiert sein, die sollte man nachzeichnen wenn möglich.
Nun meine Frage:
Grüße,
McDiod
Alt 15.06.2010, 14:46:42   #3
McDiod
Schonmal Danke für die schnelle Antwort. Ich dachte das ZX6R Rücklicht braucht nur ne Adapterplatte für die Halterung. Aber naja, vielleicht ist es so gar nicht schlecht - wenn die Heckverkleidung das Rückklicht an den Seiten umschließt sieht es wahrscheinlich weniger nach Amateurumbau aus.
Alt 15.06.2010, 14:50:30   #4
Custom-S51
Passt die Heckverkleidung überhaupt richtig rauf, auch ohne Bearbeitung?
Alt 15.06.2010, 14:55:36   #5
Das klappt natürlich nicht.
Säg an den Seiten was weg oder lass es bleiben und sieh dich nach nem Rücklicht um, was ohne bearbeitung passt.
Alles andere ist Amateurumbau
Alt 15.06.2010, 14:57:03   #6
McDiod
Nein, deswegen wird auch die Sache mit dem Anzeichnen ein wenig schwierig. Abstand der Verkleidungteile zueinander messen und mit dem Rücklicht vergleichen ist die eine Sache um zu sehen, wieviel weg muss. Die andere Sache ist aber die Aussparungen vertikal richtig zu setzen.
Edit zu Saugwurmmensch: Ne, ich werds definitiv machen. Das Rücklicht steht der GS meiner Meinung nach sehr gut. Ist kein Problem für mich, ich glaubte es nur gelesen zu haben.
Alt 15.06.2010, 14:57:32   #7
Kunki84
Also ich würde dort wo man fräsen/schneiden muss auf jeden Fall eine Lage Isolierband oder Fasertape drüberkleben. Zum einen ruiniert man nicht sofort den Lack wenn man mal nicht direkt auf dem Strich ansetzt und man beugt dem Abplatzen vom Lack vor.
Alt 15.06.2010, 14:57:53   #8
Custom-S51
Darauf wollte ich eig. hinaus.
Du musst was abnehmen, sonst passt es nicht. Ist auch nicht schwer, mit Dremel geht das am Besten natürlich.
Edit:/
Gute Idee mit dem Klebeband! Ja zeichne doch erstmal an, bau die Verkleidung raus und dann kannste in Ruhe anner Werkbank alles symetrisch ausfräsen.
Wenn du dir nicht sicher bist, arbeite Stück für Stück, was weg ist, ist weg.
Alt 15.06.2010, 15:05:01   #9
McDiod
Gut, danke für eure Hilfe, dann werde ich mich im Laufe der Woche mal ranmachen.
Gerade meinen Dremelkoffer aufgemacht, den ich einem Freund geliehen hatte.
Sämtliche Schleifköpfe abgefallen - da wird wohl erstmal ein Besuch im Baumarkt fällig.
Alt 21.06.2010, 18:33:44   #10
Paul1990
Kilometer: 22.222
ich hab bei mir das rücklicht von ner Yamaha R1 BJ müsste 1999 sein dran und des hat auf anhieb gepasst
Paul1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2010, 18:39:05   #11
Aber steht bestimmt 2 Finger breit raus...
Alt 29.06.2010, 19:19:30   #12
Kize
Kilometer: 63000
Gibt es eigentlich ein Rücklicht das "auf Anhieb" passt? Also ohne von der Verkleidung was wegzuschneiden oder ähnliches.
Kize ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 20:02:18   #13
Paul1990
Kilometer: 22.222
ich find jetzt net dass des übermäßig raussteht, is minimal breiter als es originale, aber passt
Hits:	366
Größe:	106,4 KB
Alt 29.06.2010, 22:45:19   #14
VTR 1000 SP1/2.
Hab ich dran. Brauchst nur ein Adapterblech für die Schraubenabstände. Wenn man eine Nase an den GS-Lampenfassungen abschneidet, passen die perfekt ins Rücklicht. Braucht man also nix löten.
Gefällt mir persönlich sehr gut, weil dezent (so hätte Suzuki das auch ab Werk machen können ).http://gs-500.info/images/3/32/Swm1.jpg
http://gs-500.info/images/7/73/Swm2.jpg
http://gs-500.info/images/e/e0/Swm3.jpg
Alt 30.06.2010, 00:27:03   #15
bigimotik1988
hab auch das vtr rücklicht dran, sieht echt 8075346 mal besser aus als das standart RL, und steht auch nicht so weit raus.
und der einbau ging auch ganz einfach, und hat auch nich so lange gedauert
Alt 30.06.2010, 14:14:38   #16
Kize
Kilometer: 63000
ja das vtr rücklicht schaut nicht schlecht aus. Wenn mir mal eins übern weg läuft werd ichs mir auch dran bauen
Alt 30.06.2010, 19:02:59   #17
bigimotik1988
hab meins für 5 ocken bei ebay geholt, also wenn du glück hast findest auch so eins
Lackierte / beschichtete Fersenschützer - Haltbar? Eagle Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 18.06.2008 17:49:42
Verkleidungsteile für die GS TR_Martin Allgemeines 4 03.08.2007 14:47:10
Original-Auspuff bearbeiten 2RadSüchtig Auspuff 49 16.06.2007 13:12:55
Felgen bearbeiten Majestic1987 Allgemeines 17 01.06.2007 17:33:23
Videos bearbeiten King Nothing Computer, Handy, Technik, ... 4 20.03.2007 21:30:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55:56 Uhr.
