Alt 03.07.2010, 22:39:56   #1
borsten
Benutzerbild von borsten
Standard Hauptsicherung brennt durch
Nachdem ich heute meinen Lenker umgerüstet habe (auf kurze Riser), fiel die geplante Testfahrt leider ins Wasser, da die Elektrik tot war (keine Kontrolleuchten, kein Licht etc.) Wie sich herausstellte war die Sicherung durchgebrannt.
Sicherung erneuert, Strom wieder da, Moped springt wieder an. Leider endete die Fahrt am Ende unseres Grundstücks, da ist die Sicherung erneut gehimmelt.
(Und ich Depp hab mich bei 37°C extra "in Schale" geworfen )
Jetzt habe ich keine Sicherungen mehr und es ist Wochenende.
Ich gehe mal davon aus, dass ich bei der Lenkermontage was falsch gemacht habe und glaube ich zu erinnern, dass der Kurzschluss entweder beim Betätigen der Handbremse oder beim Auskuppeln auftrat. Könnten diese Bauteile den Fehler verursachen? Und wenn ja, wie?
Alt 04.07.2010, 00:07:13   #2
Beide betätigen einen Schalter. Wenn du da was falsch angeschlossen hast oder ein Kabel eingezwickt hast kann das schon sein.....
Alt 04.07.2010, 08:52:35   #3
borsten
Falsch angeschlossen: nein, weil ich weder was abgeklemmt noch angeklemmt habe. Abgezwickt auch nicht, aber es könnte sein, dass ich die beiden Kabelstecker vom Bremshebel zu sehr gegen den Lenkerbock gequetscht habe. Das teste ich gleich mal. Wenn ich neue Sicherungen habe. Muss mal ein paar Tankstellen abklappern, ob die sowas haben.
Geändert von borsten (04.07.2010 um 10:37:00 Uhr)
Alt 04.07.2010, 20:47:31   #4
borsten
Läuft wieder. Es waren die beiden Kabel an der Bremspumpe, die den Kurzschluss verursacht haben.
Hauptsicherung brennt durch Reno Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 30.04.2011 22:38:02
Rücklicht brennt immerwieder durch Hitsuji Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 05.03.2010 09:02:32
Scheinwerfer brennt nach 20km durch OldSweathandTW Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 29.10.2009 09:05:03
MIniblinker: Birne brennt immer durch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 06.07.2005 11:37:21
Hauptsicherung brennt beim fahren durch!!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 11 12.01.2004 01:06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05:28 Uhr.
