hallo!
bin neu hier und hab gleich n problem mit meiner gs500e (bj99). der drehzahlmesser hat nämlich heut in der früh den geist aufgegeben. ich bin also mit genau 0 umdrehungen in die arbeit gefahren kann mir jemand sagen, wo bzw. was hin sein könnte? is das ein allgemeines gs problem? danke und lg gingin |
Ich Tipp mal das es das selbe ist wie bei mir :
Die DZM-Welle. Sollte nix ungewöhnliches sein, sonnst hättens nicht die großen 3 im Programm.
Wahrscheinlich ist die Welle hinüber.
Einfach einmal die Ummantelung von der Drehzahlmesserwelle am Drhezahlmesser und am Motor abschrauben und die Welle herausziehen. Sinds 2 Stück, hab ich recht gehabt. Gibts z.B. beim Louis zu kaufen. http://www.louis.de/_106c577587414a9743 ... %252Bwelle Werner |
ist bestimmt nur die welle am drehzahlmesser oder am motorblock abgegangen. kann mal passieren. einfach wieder reinschrauben und fertig. achtung ! nicht die finger am motor oder krümmer verbrennen !!
hm, ich hab zwar das service erst letztens selbst gemacht, aber ich hab wenn ich jetzt mal so schnell drüber nachdenk, keine ahnung wo die dzm is bzw. nehm ich an steht das eh in der reparaturanleitung.
bekomm ich eine neue problemlos im handel? |
die welle zu finden ist nicht schwer. fang einfach oben am drehzahlmesser an da is ja nur eine welle dran
DZM = rundes Ding, das die Drehzahl anzeigt.
Dort gibts auf der Hinterseite einen Schlauch mit Gewinde, den schraubst Du runter und folgts dem Schlauch zum anderen Ende (hat ja dann eh nur dieses eine). Bzgl. Kauf: Auf meinen Link oben Klicken. Werner |
#8 | |
Motor:unterm Tank (schwarz oder silber) DZM-Welle: verbindung dazwischen Noch fragen? (Inspektion selber gemacht? Mit Ventilspiel überprüfung ect?) *bitte nicht übel nehmen*
ha das hab ich schon runtergeschraubt, worauf mein arbeitskollege gmeint hat, dass ich da besser n mann ran lass
kipferl das. nö, die ventile hab ich nicht eingestellt, ich war ja schon froh, dass ich den öl-, ölfilter- und luftfilterwechsel sowie tausch der bremsflüssigkeit allein hinbekommen hab. ich vermute aber auch eher, dass nur was locker geworden ist, ich war gestern nämlich n bisserl offroad (blöde wiese) unterwegs mit ihr, und dafür is sie ja nicht wirklich geeignet |
Hallo, das Thema kommt mir sehr bekannt vor, allerdings mit einem kleinen Unterschied...
Bei mir war im Motorblock das Steuerrädchen für den Antrieb der DZM-Welle defekt. So'n sch... Plastikteil, nix ordentlich Werstoff Durch einen hohen Widerstand bei der Wellendrehung wurden die Zähne krumgebogen und das Teil hats dann irgendwann zerlegt. Hat dafür aber knapp 23000km gedauert Ich hab das für viele Euronen Jetzt kommts... keine 1500 km später das gleiche, während der Fahrt geht die Drehzahl auf 0... Welle, Wellenlauf und Anschluss ok, wieder dieses bescheuerte Rädchen was von der Steuerkette die Drehzahl abnimmt. Fahren tu ich eh sowieso nach Gehör... aber ein Blick kann nicht schaden. Für nochmal teuer Geld hab ich das nicht machen lassen, stattdessen überlege ich meinen Drehzahlmesser auf digital umzubauen. Kennt noch jemand dieses Problem? |
#11 | |
Meine GS nimmt ihr Drehzahlsignal von der Nockenwelle ab, und alle beteiligten Teile sind solides Metall. Und der Abnehmer läßt sich supereinfach selber wechseln, was da in der Werkstatt teuer Geld kostet, kann ich nicht nachvollziehen. Cherry
Naja, wenn ich da im Detail mehr Ahnung hätte wäre mir dieses fautpas nicht passiert
Ich hab nu nach 36600 km (Bj. 98 ) dasselbe Problem. Der DZM ist einfach ausgegangen. Wenn ich Zeit hab werd ich mal gucken ob's die Welle ist. Wenn nicht müsste ich's auch inne Werkstatt bringen, hab leider nicht genug Ahnung davon...
#14 | |
bei mir hat sie sich auch mal selbstständig rausgedreht, nen tropfen loctite drauf und gut ist! wenn dein welle allerdings kaputt ist?! kannst von mir haben! bei interesse pn! |
#15 | |
Hm, leider zu spät. Hab vorgestern die alte Welle rausgenommen und siehe da: Sie war gebrochen, hab mir dann bei Polo ne neue geholt und auch direkt eingebaut. Wer will, ich hab Fotos davon, nur leider keinen Webspace um die ins Netz zu stellen.
ich nutz mal den Thread für mein Problem:
DZM zeigt nix an ... neue Welle besorgt ... zeigt nix an ... Welle vom DZM abgeschraubt, Motor gestartet ... Welle dreht sich ... liegt demnach nich an der Welle und nich am Motor. Was kann ich im DZM selbst reparieren was der Grund sein könnte?
Humanitas Suprema Lex |
Da kannst du meist nichts reparieren.
Wenn die Aufnahme für die eckige Welle verschlissen ist, ist der DZM hinüber. Man könnte versuchen da zu improvisieren, aber ein intakter DZM ist für'n Zwacken zu haben, da würde ich mir die Arbeit (mit mehr als ungewissem Ausgang) sparen.
ok, dank dir
Hab da auch mal eine Frage ,
Unzwar ist bei mir die kleine "Nase" des Drehzahl - Steuerrädchens abgebrochen ... also das Rädchen was über die Nockenwelle angetrieben wird. Weiß von Euch jemand wie man dieses Bauteil nennt oder wo man es schnell beziehen kann? Es reicht mir eigl. ein gebrauchtes , ist ja "nur" die kleine Nase die nicht mehr dran ist ... finde einfach nichts im Internet oder in den Microfiches |
Kilometer: 13100
Nun hats mich auch erwischt.
Auf dem Weg zur Arbeit, beim Runterschalten, fiel der Drehzahlmesser aus. Dass es wahrscheinlich die Welle ist, weiß ich ja nun. Kann ich denn trotzdem mit dem motorrad noch nach Hause fahren? Habe nen Weg von 35km, davon etwa 25km Autobahn. Oder kann das weitere Schäden nach sich ziehen? (Sorry, bin halt Anfängerin was das Schrauben etc. angeht *g*) Achso, Maschine is Bj. 1997. |
Nö, da kann eigentlich nix passieren, aber schau vorher mal, ob die nicht am Zylinderkopf abgegangen ist, weil dann da Öl auslaufen kann.
Kilometer: 13100
Danke. Dann schau ich vor der Fahrt nach Hause mal, ob ich was finde.
Und dann wohl Mittwoch ne neue Welle kaufen und mich am Austausch versuchen. |
Die solltest du bei Tante Louis bekommen, musste nicht für teuer Geld bei Suzuki kaufen
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
genau, gehst zu louis, und kaufst da die hier http://www.louis.de/_10aec6b894f40b2...artnr=10037178
einbau ist ganz einfach
www.spezialgeruestbau.de |
Kilometer: 13100
Ich danke euch.
Mein netter Arbeitskollege hat dann grad mal mit mir geschaut. Ich bin auch blöde bzw hätt mir auch selbst auffallen können, dass nzr das Kabel sich gelöst hat. Allerdings wills nich wieder rein. Der Kollege schaut nachher nochmal, ob ers mit Werkzeug hinbekommt. Ehm ja sorry. Aber lieben Dank für eure echt überaus schnelle Hilfe!! Top! |
Kilometer: 13100
Tja, brauch doch ne neue Welle. Leider lässt sich das net mehr festdrehen, da sind ja so 2 "Nasen" drin und die eine war angebrochen und is nu ganz abgebrochen. Also doch zu Louis und ne neue Welle kaufen.
Na kann ich mich direkt mal am basteln und schrauben versuchen |
Kilometer: 13100
Achtung, blonde Frage
Das is doch die gleiche wie bei louis, ne? http://cgi.ebay.de/Drehzahlmesserwel...QQcmdZViewItem Wobei ich lieber bei Louis kaufen würd, weil Garantie. Oder? |
Kilometer: 72500
Das ist n Händler und der muss somit auch mit Garantie verkaufen, steht auch in der Auktion. Ist also theoretisch die Gleiche Welle aber mit Versandkosten biste doch fast beim Preis von Louis, warum fährste nicht einfach hin und holst die? Zumal du sie dann gleich hast.
LG Dani |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Die könntest du auch nehmen da hättest die 5euro gespart, ob die quali die selbe ist weis ich zwar nicht aber bei 2 jahren garantie kannst da nix falsch machen. Rechnung aufheben falls sie doch kaputt gehen sollte
#30 | |
Kilometer: 13100
Und ich hab neben meiner Arbeit noch ein Kind. Ich hab nun ne Welle. Hätt ich sie mir Montag via ebay gekauft, hätt ich sie heut oder morgen auch gehabt. Also nich so der Unterschied. Danke euch! Werd dann mal einbauen |
| Drehzahlmesser defekt | Bunnyhunter | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 10.05.2007 12:48:48 |
| Drehzahlmesser | Willi | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 11.07.2006 10:16:32 |
| Tacho und Drehzahlmesser defekt ?? Hilfe | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 16.03.2006 16:47:51 | |
| Drehzahlmesser ---> Öl | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 02.05.2005 21:00:37 | |
| Drehzahlmesser | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 19.07.2004 10:08:57 | |
