Alt 11.09.2010, 15:38:43   #1
Nobody_55
Baujahr: 93
Kilometer: 29750
Standard Motorrad läuft unruhig/Benzinaustritt
Hi
Ich habe ein paar probleme mit meiner GS500E.
- Sie verliert des öfteren beim Fahren Benzin aus dem Überlaufschlauch vom
Luftfilter und dem Entlüftungsschlauch des Vergasers.
- Öl kommt unten am linken Vergaser am Ablauf der Schwimmerkammer heraus
- Sie fängt an zu ruckeln bei ca. 50Kmh wenn kein Gas gegeben wird bei
ca. 4000 Umdrehungen/min.
- Die linke Zündkerze ist komplett verrust (siehe Bild)
- Benzin tritt aus
Die GS500E ist gedrosselt auf 34 PS.
Vergaser habe ich schon sauber gemacht, syncronisiert und neue Dichtungen rein gesetzt
Zündkerzen sind auch schon gewechselt worden.
Anbei sende ich euch noch ein Bild mit den herausgenommenen Kerzen.
Hits:	3437
Größe:	102,6 KB
Nobody_55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 23:27:28   #2
cha0s
schwimmer richtig eingesetzt? nadelventil richtig montiert und auf beschädigung kontrolliert?
Zitat von Nobody_55 Beitrag anzeigen
.... und neue Dichtungen rein gesetzt
welche?
Alt 12.09.2010, 08:28:01   #3
Vermutlich hängt eine Schwimmernadel oder der Schwimmerstand wurde verstellt, die dünne Messingzunge an der die Nadel eingehangen wird, verbiegt sich leicht.
Wenn die Nadelventile schon älter sind, auf Beschädigungen prüfen, der Gummikonus an der Spitze darf keinen sichtbaren Rand haben. Dreck darf da auch keiner sein.
Wenn kein Rand zu sehen ist, hilft möglicherweise die penible Reinigung der Nadel und des Sitzes oder neue einbauen.
Schwimmerstand kontrollieren.
Alt 12.09.2010, 11:23:32   #4
Nobody_55
Baujahr: 93
Kilometer: 29750
Ich habe die Dichtungen am von dem Deckel der Schwimmerkammer gewechselt.
Hat der Rus an der Zündkerze was damit zu tun, dass sie zu viel Benzin bekommt.
Wie überprüfe ich denn den Schwimmerstand, ist ja ken Benzin mehr drin wenn ich den
Vergaser auseinander nehme.
Die Schwimmernadel ist ok. Der gummi daran ist unbeschädigt und die Spitze läuft schön kegelförmig zusammen.
Alt 12.09.2010, 11:37:17   #5
cha0s
dann wechsel die dichtung zwischen nadelsitz und gehäuse. hast du den schwimmer mit der dichtung richtig in die bohrung gedrückt? hast du vor dem einbau durch pusten in den spriteinlass geprüft, ob die nadelventile richtig schließen?
ja.
Alt 13.09.2010, 14:38:36   #6
Nobody_55
Baujahr: 93
Kilometer: 29750
Hallo
Ich habe die Schwimmernadel richtig in das loch eingesetzt und den Schwimmer mit der Dichtung richtig in das loch reingesteckt. Es war auch ein spürbaren Druck zu empfinden als ich den Schwimmer reingesetzt habe.
Nein ich habe nicht durch pusten geprüft, ob die Schwimmernadel richtig dicht macht.
Danke schon mal für die Antworten.
MFG
Nobody_55
Alt 13.09.2010, 15:32:38   #7
cha0s
wenn du den nadelsitz bzw. die dichtung kontrolliert oder gewechselt hast, dreh den gaser auf den kopf. die schwimmernadeln schließen dann und man kann durch pusten in das anschlussstück vom benzineinlauf feststellen, ob die dicht sind.
GS läuft nur noch 60 km/h, unruhig, ruckelt, etc. mustermaxi Fehlerdiagnose 29 28.08.2009 16:40:18
Vergaser läuft unruhig, choke-schiene blockiert. Nazareth Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 15.04.2009 21:29:51
Läuft unruhig mit Fehlzündungen Weener Fehlerdiagnose 14 16.08.2008 13:58:36
Läuft unruhig/Unterdruckschl. angeschl. = 3500U/min Leerlauf kpvds Fehlerdiagnose 37 01.08.2008 16:12:29
Motor läuft unruhig und geht beim gasgeben aus! keine-sorge Fehlerdiagnose 3 21.06.2005 08:05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51:30 Uhr.
