Ich will die Front Fender Schrauben ersetzen, da sie mir zu weich sind.(Zwar noch ok aber der Inbus verklemmt sich immer ...). Habt ihr eine Empfehlung, wo man in kleinen Mengen günstig Schrauben kaufen kann ? Welche Schrauben sollten noch ersetzt werden ? Andere Frage, ähnliches Problem. Woher kleine Mengen Kupferringe kaufen ? Mir ist es eigentlich zu Dumm bei Louis so ein Set für 15€ zu kaufen bei dem ich 90% nicht brauche... Hat jemand ne Idee ? Das einzigste was mir noch einfällt wäre mal den Suzihändler nett zu fragen... |
In vielen Baumärkten (zB Hornbach) bekommst du eine große Anzahl Schrauben (und Unterlegscheiben, Muttern, Federringe) auch Stückweise.
Für Fender und Co reichen die 8.8er ja vollkommen aus. Leider beschränken sich die Baumärkte meist auf Standardschrauben. Wenn du also Linsenköpfe oder ähnlich ausgefallenes willst, wirst du dort vermutlich nicht fündig. Welche Kupferringe meinst/willst du? Für die Ölablassschraube gibt es die bei Louis, Pol und Co im 5er Pack für 2€.
Ok, das wollte ich noch dazu Fraen ob Baumarkt qualität ausreicht, also danke für die Antwort.
Kupferring, wäre jetzt z.b der unten an den Gabelholme. Hab da nämlich die alten genommen(Leider überlesen im Buch...) Jetzt bin ich am überlegen ob ich nochmal alles auseinander bauen soll oder ob ichs so lassen soll unbelastet hälts jetzt den 2Tag dicht. Sicherer wäre es aber wohl zu wechseln und sich die Arbeit zu machen. Ja und wenn ichs dann eben wechsel, dann wäre es ganz nett in ner kleinen Menge die kaufen zu können. |
Ich glaub ich hab damals welche ausm Sortimentkasten genommen. Gibts/gabs bei Louis oder Polo für'n 10er.
Hab davon auch das Sortiment Sprengringe und O-Ringe. Edit: Louis 10003073
Aber das habe ich ja gemeint, damit kann ich dann eben 5 mal Gabel zerlegen und wieder aufbauen und für was brauch ich die restlichen Kupferringe ?
Daher wollte ich eben nur die kaufen die ich auch brauche |
Hmmm, das Problem seh ich als Vielschrauber nicht.
Die fressen ja kein Brot, und wenn man dann mal irgendwas braucht, hat mans vielleicht schon da. hab auch den Seegerringsatz eigentlich nur wegen dem Sicherungsring am Ritzel gekauft...davon brauchte ich 2, die bei Suzuki teurer waren als das komplette Sortiment. Wenn man die Dichtringe vor Ort nicht kaufen kann, lohnt sich ne Bestellung auch nur bei sehr günstigem Versand. Hast du dir die Maße aufgeschrieben? Laut Alpha-sports.com ist man da locker 2,50€/Stk los...
Maße: 10x16x1 würd ich bei Louis nehmen, gemessen ist 10x15,5x1,5
Durchmesser innen x Durchmesser außen x Stärke |
Kilometer: 79500
...wenn du allerdings Feingewinde brauchst, kannste auch Baumärkte in die Tonne kicken und Schraubenfachgeschäfte, die Stückmengen verkaufen, gibts nicht mehr.
Praisinger in München, da kannste auch eine Feingewindeschraube kaufen, ist zwar nicht günstig aber geht.
Kilometer: 79500
ah, eine seltene Perle, leider nicht um die Ecke
Muß ich mir für den näxten Besuch in M vormerken.
MaxMoto in Düsseldorf fällt mir auch noch ein, wenn es den noch gibt.
ich denke da gibt es noch den ein oder anderen, man muss sie nur suchen und finden.
Kilometer: 79500
..gibts sicher irgendwo, nutzt aber wenn man auf die Schnelle was braucht.
Mußte letztens nach x Telefonaten dann doch beim Automarder welche schnorren
und habt ihr ne Idee wo man Dichtringe für die Bremsleitungen bekommt ?
http://www.alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/25.gif Nr 14, steht zumindest im Handbuch, dass die auch erneuert werden sollen. Suzuki only ? Bremse hinten das gleiche Spiel. sollten ja uach die selben Maße haben |
Das sind die 10 mm Aludichtringe die du zB bei Louis im 10er Pack bekommst.
Edit: Louis 10003074
Super, danke
Max Mothes
![]() Und in der Bauhaus Bootsabteilung gibt es stückweise Edelstahlschrauben.
Gruss Andreas |
| Gs 500 kaufen? | fretonfire | Allgemeines | 109 | 07.02.2011 21:42:30 |
| GSR 600 kaufen ? | Allgemeines | 39 | 18.09.2006 13:42:05 | |
| Unsicher?! Kaufen nicht kaufen?! | hanni | Allgemeines | 5 | 14.07.2006 15:14:59 |
| GS500 kaufen oder nicht kaufen? | Allgemeines | 12 | 29.04.2003 21:23:50 | |
| Schrauben für Verkleidung - blos wo kaufen ? | verdi | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 31.07.2002 12:28:26 |
