Kilometer: 26500
hat jemand von Euch zufällig die Alugriffe verbaut die man auf ebay so findet und kann davon berichten? http://cgi.ebay.de/Lenkergriffe-Grif...item53e6aad263 Bei meinen alten Griffen ist das Gummi schon etwas gerissen. |
"Rechts mit größerem Innendurchmesser, um die originale Gasgriffhülse weiterverwenden zu können."
Ehrlich gesagt würde ich an Deiner Stelle 25€ drauf legen und mir die Griffe von Rizoma besorgen. Die haben soweit ich weiss ne eigene Hülse und variablen Hub(?). Wenn Du den alten Gummi runter und die hier drauf fummeln musst, viel Spaß. Das ist schon bei reinen Gummigriffen ein einziger Krampf. Sieht auch eher aus wie stinknormales Gummi mit ein bisschen Alu. Dann lieber gleich was gescheites! http://www.polo-motorrad.de/de/griff...arz-11989.html |
Stammtisch Bodensee
die dinger sind auch nur aus gummi... mit alu dekoring drüber.
und bei echten alugriffen ist das problem das die madenschrauben die die halten nicht halten... und dann halten die griffe nicht und auf einmal fährt man ohne griffe... störend das hier sind zb echte alugriffe. http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10019492 aber ich zB hab heizgriffe und würde nie wieder wechseln.
Stammtisch Bodensee
ach, das kommt davon wenn man threads in neuen tabs auf macht und die dann nach und nach liest xD
Kilometer: 26500
Na, ich kenn mich ja ned aus, drum frag ich. Hab auf ebay halt nur die Griffe dazu gefunden. 49 Euro find ich schon relativ viel, muss ich wohl bei den Standardgriffen bleiben.
Baujahr: 1988
Kilometer: 61.000
Aber die sehen ja edel aus, ob die auf meinen Lenker passen??
Schick!! |
bei dir schon eher, die GS hat eine recht doofe Kante stehen, so das du schon mit Gummigriffen echte Probleme hast.
Baujahr: 1988
Kilometer: 61.000
Ja son paar andere Teile hätte ich schon gerne, aber eins nach dem anderen und vor allem nicht in anderer Leute Thread
Stammtisch Bodensee
die gs kante lässt sich hervorragend "fachgerecht" mit nem cuter abschnitzen xD
Ich finde Alugriffe am Moped so wichtig wie ein Kropf
Kilometer: 26500
Hab mir Gummigriffe bei Louis geholt (die ganz billigen) und die möglichst fachgerecht montiert. Jetzt frag ich mich nur, ob die Griffe über diesen weißen Plastikring im Bild drübermüssen. An den Lenkerenden sind nämlich 2-3mm zuviel, die beim Gas geben etwas stören.
Meine alten Griffe waren NICHT über dem Ring, darum meine Frage. |
Haben die Griffgummies eine Nut für den Absatz der Griffhülse?
Dann kannst du die da drüber ziehen. Wenn nicht, wird das nix...dann könntest du höchstens Richtung Lenkergewicht was abschneiden (oder einfach richtig passende Griffe besorgen...).
Kilometer: 26500
Zum Thema passende Griffe besorgen: war meine erste Bestellung und hier im Forum wurde mir gesagt die wären genormt und würden alle passen
#14 | |
3€ mehr und sie hätten sie gehabt! aber kein Problemm, machste den Lenkerendendämpfer nochmal runter und machst 2 U-scheiben dazwischen und schraubst ihn wieder fest und schon funktioniert dein Gasgriff wie vorher!
Kilometer: 26500
Ja kann ich ja ned wissen, die Beschreibungen bei Louis ähneln sich wie ein Ei dem andern. Habs vorhin mal getestet, da fühlte es sich ganz normal an. Werds wohl erstmal so lassen.
| Griffe | xmorangemx | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 18.08.2008 08:29:44 |
| Austausch Griffe | lockandload | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 18 | 04.02.2008 19:15:57 |
| Griffe drehen | Majestic1987 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 27.04.2007 10:16:15 |
| Selbstgedrehte Griffe | Majestic1987 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 15.08.2006 21:33:54 |
| Passen ´die Griffe auf die Gs??? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 22 | 22.10.2004 14:41:59 | |
