an was kann es liegen, wenn der rechte Blinker schneller als üblich blinkt? Relai?!? |
Eine Glühlampe kaputt ?
Die heutige Gesellschaft wird durch zwei Extreme geprägt : Präzision und Gestammel. Meine Äußerungen sind ein Hybrid daraus. |
Am Relais liegt es nicht. Das Relais ist für beide Seiten dasselbe, nur die Stromkreise werden getauscht. Wenn ein Fehler am Relais vorliegt, gehen beide Seiten nicht richtig.
Entweder eine Lampe ist durchgebrannt oder es wurde beim Wechsel eine falsche Lampe eingebaut. Das Originalrelais arbeitet lastabhängig, d.h. die Blinkfrequenz hängt mit dem Lastwiderstand zusammen. Ist der auf beiden Seiten gleich, blinkt es auch gleich schnell. Ist der Lastwiderstand ungleich, blinkt eine Seite schneller.
d. h. eine Glühbirne ist irgendwo kaputt oder der Lastwiderstand ist hinüber. Wenn dieser fertig ist, was muss ich tauschen damit die wieder normal blinken?
Nicht irgendeine Birne, sondern die von einem bestimmten optischen Fahrtrichtungsanzeiger, d.h. bei einem ist wohl die Glühlampe durchgebrannt und genau DIE musst du gegen eine Intakte ersetzen.
| Blinker | Foxie | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 17 | 22.03.2011 14:08:53 |
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| 4 x LED Blinker an der GS | Cestlavie | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 25.06.2008 09:06:23 |
| Blinker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 05.11.2004 17:28:17 | |
| Blinker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 28.10.2004 11:18:21 | |
