Alt 11.05.2011, 14:15:02   #1
BlaZn
Kilometer: 37500
Standard Schwinge fetten
Ich habe zum Einbau meiner neuen Endloskette nun das Hinterrad raus, die Schwingenachse und den Stoßdämpfer oben gelöst. Um sicherzugehen, dass ich nichts vergesse, wüsste ich gerne nochmal genau, welche Lager ich dort alle schmieren kann.
Also: Wo befinden sich die Lager in und um die Schwinge?
BlaZn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 14:31:24   #2
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Hi, bau hinten einfach mal alles ab, wenn du einmal dran bist Kannst alles glei richtig machen. Also umlenkung noch raus, federbein raus. Zum schwinge abnehm musst auch die bremse abschrauben. Wenn du die schwinge raus hast siehst die lager schon. Da nimmst alle hülsen raus und putzt alles schön mit benzin/pinsel und fettest ordentlich nach. Mit der unkenkung das selbe.
www.spezialgeruestbau.de
Alt 11.05.2011, 20:03:08   #3
BlaZn
Kilometer: 37500
Alles klar. Also sitzen die "fettbaren" Lager nur an Umlenkung und Schwinge.
Schwingenlager konnte ich so schon sehen.
Danke dir.
Alt 11.05.2011, 22:36:10   #4
BlaZn
Kilometer: 37500
Mag blöd klingen, aber: Wie kriege ich am besten die Bremse komplett von der Schwinge gelöst ohne die Bremsflüssigkeit abzulassen?
Alt 12.05.2011, 09:06:47   #5
Suzius
Benutzerbild von Suzius
wenn ich mich richtig errinere musst du nur den Bremsanker von der Schwinge lösen. Dann einfach Hinterrad losschrauben und Achse rausziehen.
Bemerke: Die Schraube vom Bremsanker ist meist mit einem Stift o.a. gesichert. Den Bremsschlauch von der Führung der Schwinge herausnehmen.
LG
Loud pipes save lifes
Alt 12.05.2011, 13:29:07   #6
BlaZn
Kilometer: 37500
Bremsanker ist schon längst ab, habe ja bereits das Hinterrad entfernt. Probleme bereitete mir die Führung der Bremsleitung.
Alt 12.05.2011, 13:47:06   #7
Suzius
an der Schwinge ist so eine Art klammer, die man vorsichtig mit einem Schraubenzieher aufmachen kann und dort die Leitung rausbekommt, sodass man die Schwinge herausnehmen kann.
LG
Alt 12.05.2011, 14:02:00   #8
BlaZn
Kilometer: 37500
"Vorsichtig" hab ich's schon versucht, aber ich werd mal schauen. Danke.
Alt 12.05.2011, 15:08:13   #9
Suzius
bei Kety haben wir diese einfach mit einem Schraubenzieher zurückgeklappt...
Hauptsache Bremsschlauch nich beschädigen!
LG
Alt 12.05.2011, 17:07:08   #10
BlaZn
Kilometer: 37500
Danke, hab's hinbekommen.
Lager reinigen und fetten johnwayne Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.05.2009 18:32:39
Fetten der Achsen, Einbaurichtung kpvds Fahrwerk 1 07.09.2008 12:09:44
schwinge Mr.Bofrost Fahrwerk 10 14.03.2008 11:33:32
Vorderradbremszange fetten? agemoi Räder, Reifen und Bremsen 4 12.10.2007 12:49:17
Wann sollte man die Kette reinigen und neu Fetten Motor, Getriebe, Kettensatz 26 31.03.2004 14:38:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29:20 Uhr.
