Baujahr: 93
Meine GS lief vorher mit 34PS drossel immer so ~140 km/h. Dann auf einmal lief sie nur noch 120, und das auch nur mit ach und krach. Ich habe dann beschlossen, den Vergaser mal zu säubern. Habe dann heute aber nur die Deckel abgeschraubt, ohne den Vergaser auszubauen, und musste feststellen, dass sich wieder ~2-3 mm "Staub" bzw. öliger Dreck da abgesetzt hat. Das hab ich dann gesäubert und fest gestellt, dass ein "Gummi" von einem Schieber ein Loch hat. Habe dann wieder zsm. gebaut und bemerkt dass der Schieber mit dem Loch nichtmehr öffnet. Kann es also sein, dass das Loch vorher schon war und der Grund für die max. 120 km/h war, oder ist es eher so, dass ich beim reinigen das Gummi beschädigt habe? Wäre sie dann überhaupt 120 gefahren, wenn nur ein Schieber richtig aufmacht? lg Tobi |
Das Ding heißt Gasschiebermembran.
Wer weiß schon, wie groß das Loch schon war, als du noch gefahren bist. Kann schon sein, dass der Motor die 120 noch packt, wenn die Membran noch etwas Unterdruck hält. Wie du ja bereits festgestellt hast, funktioniert das mit einer löchrigen Membran nicht. Wenn das ginge, könnte man auf das Diaphragma verzichten. Jedenfalls brauchst du eine neue Membran.
Bei Ebay gibts dir Teile. Wenn du Zweifel an der Qualität hast würde ich mal den Gebrauchtmarkt, Grobmotorik.de, und (imho) erst dann den Suzukihändler abklappern, da ist es immer am teuersten.
Hier mal das was ich auf Ebay gefunden hab: Membran auf Ebay |
Baujahr: 93
Hey,
Habe jetzt mal bei grobmotorik ne neue Membran bestellt. Hoffentlich hat sich dann mein Problem mit den 120 km/h erledigt. Hab nämlich keine Lust nochmal alles zu zerlegen ![]() lg |
| Schieber Feder | Dobbi | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 17.06.2009 16:02:20 |
| Ein Gummi ?! | cloudburst | Fehlerdiagnose | 4 | 05.04.2009 10:16:32 |
| Schieber aus nem versifften Vergaser bekommen | KriegsJunkie | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 01.06.2007 13:24:12 |
| Was für Schieber sind das? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 28.07.2004 07:37:51 | |
| bohrung in schieber gs500e entdrosselte version ? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 11.06.2002 15:09:53 | |
