Baujahr: 99
nachdem meine GS nun wieder läuft und ich die ein oder andere Probefahrt gamacht habe, habe ich gestern Teile neben meinem Moped gefunden. Nachteil ist das es eine Sammeltiefgarage ist und ich somit unschlüssig bin ob die Teile von der GS stammen!? Auch beim Zusammenbau nach dem Unfall sind mir die Teile nicht wirklich begegnet. Und zwar handelt es sich dabei um 2 Hülsen (je 9mm lang und einen Aussendurchmesser von 9mm). Weiß jemand zufällig ob die von der GS stammen und wenn ja wo sie hingehören? thx in advance matt.
it's not the speed that kills people. it's the sudden stop! |
wie wärs mit nem Foto von den Teilen
Die könnten in die Dämpfergummis der Tankbefestigung/Verschraubung passen.
#15 könnte das sein.
Oder von den Haltegummis der Heckverkleidung wo die Schraube durchgeht
Baujahr: 99
hem ... schaue ich mir an. Wobei aber die Schrauben nie von mir gelöst wurden. Würde also bedeuten das ich beide Schrauben verloren hätte...
Aber sag niemals nie. Schon einmal danke.
Baujahr: 99
Haltegummis hört sich gut an. Die Verkleidung war ja ab - würde also passen.
Ich schaue mal. Danke.
Ja, genau an der Heckverkleidung gibts auch so zwei Hülsen.
Das sind aber Hülsen mit Bund, wenn die silbern sind, tippe ich auf Zündspule....
Kommt drauf an, was er alles abmontiert hatte.
Er wird jetzt wissen, wo er suchen muss, denke ich mal. Manchmal braucht man nur einen kleinen Denkanstoß.
Baujahr: 99
Zündspule glaube ich auch nicht wirklich. Die Spacer haben andere Maße. Was ich jetzt aber noch auf den Zeichnungen entdeckt habe ist das es am Rücklicht auch noch Spacer gibt die sogar die richtigen Maße haben ...
Bin aber noch nicht zum Nachschauen gekommen. Ich berichte aber. Schonmal herzlichen Dank für die Denkanstöße.
