ich habe gestern meine GS 500 vom Händler abgeholt; dort wurde sie entdrosselt. Auf dem Nachhauseweg habe ich schon an der ersten Ampel eine deutlichen Leistungszuwachs gemerkt - bloß ab 4.500 u/min. ist fast gar keine Leitsung mehr da !! Ich konnte dann nur raufschalten und mit niedriger Drezahl weiterfahren (in allen Gängen der Fall). Muß sich der Motor erst ein bißchen einfahren oder liegt evtl. ein Defekt vor ??? Danke Daniel |
eindeutig nen defekt, direkt wieder zum händler stellen. also so krass kanns nicht sein, das du sie nur bis 4500 drehen kannst, und ihr dann die puste ausgeht.
schätze er hat "das falsche bj. " entdrosselt.
der schein ja richtig gut zu sein, der händler.
auch noch ein Händler...
#5 | |
Habe heute bei meinem Händler angerufen. Er meinte, daß wohl bei der Drosselung seinerzeit evtl. andere "Düsen" ( ?? ) eingebaut wurden. Diese wurde im gedrosselten Zustand für einen ausgeglichene Motorabstimmung beitragen - allerdings würde der Motor im entrosselten Zustand sehr schlecht laufen.... Habt Ihr so was schon mal gehört ??? P.S. mit dem Händler bin ich sehr zufrieden und der macht auch eine ordentlichen fachlichen Eindruck !! |
Es hat eigentlich so ziemlich jede Drosselungsmethode andere Düsen als bei offenem Vergaser.
Wenn er also entdrosselt, ohne die Düsen zu wechseln, dann macht er schlicht etwas falsch. Schau mall in den FAQ, da sind für ein par Jahrgänge die Änderungen beschrieben. |
Kilometer: 60+
wenn er ordentlich und fachlich gescheit ist muss der entdrosselte motor ohne probleme bis 11000 touren hochziehen
gruß jan |
4500 UPM, das ist ja mal gerade erhöhtes Standgas... Ne, da hat Dein Höker Bockmist gebaut. Die entdrosselte dreht ganz locker in allen Gängen in den roten Bereich rein (o.k. im 6. braucht sie halt ein klein wenig länger bis zum roten...
Wenn der Händler das so gesagt hat, hört sich das für mich an, dass er die Düsen wirklich nich gewechselt hat. Falls das wirklich so sein sollte, würd ich mein Moped in Zukunft woanders hinbringen.
ohne scheiß! sollte der so etwas "einfaches" nicht richtig machen (feinabstimmung danach ist was anderes), dann geh da lieber nicht mehr hin!
| nach paar km keine Leistung und im Leerlauf aus! | Sniper | Fehlerdiagnose | 27 | 16.09.2009 00:09:38 |
| nach Vergaserbasteln kein Choke und keine Leistung | gruenkai | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 17 | 04.09.2005 17:09:33 |
| Mein Motor will nich so wie er soll, keine Leistung mehr | kurvenraeuber | Fehlerdiagnose | 17 | 25.07.2005 14:07:20 |
| Motor macht geräusche, keine Leistung, bin verzweifelt... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 20 | 13.03.2004 13:57:20 | |
| Nach Entdrosselung keine Leistung | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 28.07.2003 21:26:34 | |
