Alt 02.05.2013, 07:32:37   #51
Rinker
Benutzerbild von Rinker
Kilometer: 33.+
Tag der Arbeit!
Mit der Dose? Sieht schon mal gut aus. Finde das Heck auch etwas arg groß, aber letztendlich entscheidet das Endergebnis und darauf bin ich auch gespannt!
Alt 02.05.2013, 08:47:10   #52
Ja mit der Dose! Geschliffen - grundiert - geschliffen - lackiert. Muss nur mit dem Einbau vorsichtig sein das er nicht wieder verkratzt.
Alt 02.05.2013, 22:31:00   #53
Heute war der Vergaser dran. Schaut ein bisschen aus wie in einer Kohlemine.
Die Leerlaufluftschraube ist ein bisschen anders als auf dem Foto von klassikfon.
Ist das Material aus dem der Schwimmer (orange) besteht weich oder hart? Auf dem Foto sieht es irgendwie weich aus - meiner ist aber relativ hart.
Hits:	1238
Größe:	107,8 KB
ID:	16261   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1278
Größe:	108,5 KB
ID:	16262   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1242
Größe:	81,9 KB
Alt 03.05.2013, 08:09:21   #54
Himmel, Arsch und Zwirn. Was ist denn da los? Wie kann der so versauen?
Zur Frage: Das sieht mir aus wie die Leerlaufdüse und nicht die Leerlaufgemischregulierschraube.
Die sind schon relativ hart. Aber ich würd da nicht so doll drücksen sondern einfach saubermachen.
Alt 03.05.2013, 09:39:30   #55
Das ist nur die Leerlaufdüse/Pilotdüse.
Die Leerlaufgemischschraube sitzt außerhalb der Schwimmerkammer versenkt nahe des gelbverzinkten Bleches, das die Vergaser zusammenhält.
Alt 03.05.2013, 09:41:52   #56
OK. Danke. Ihr habt mir schon geholfen. Habe einen Ausbauschritt übersehen. Die Fotos sind aber auch fast identisch. Dann steckt die Leerlaufluftschraube noch drin
Alt 03.05.2013, 09:43:32   #57
Der lag ausgebaut 4 Jahre in einer Garage. Nur gut das ich damit keinen Probelauf gemacht habe.
Alt 06.05.2013, 19:20:09   #58
Jetzt bin ich mir sicher : Verkleidung wird komplett schwarz glänzend - Felgen Gold
Alt 06.05.2013, 19:35:16   #59
mach den Rahmen auch Gold!
Beispiel anbei:
Hits:	1364
Größe:	55,6 KB
Alt 06.05.2013, 19:40:07   #60
Ich glaube, der Rahmen in gold würde den Rahmen sprengen
In deinem Bild, Jim, ist der Rahmen ja recht Rööhrich und nicht so massiv zu sehen wie bei der GS
Alt 06.05.2013, 19:43:14   #61
Da der Russe aber ne VVK fahren will dann geht das wieder. Muss man halt drauf achten, dass man nen Altgoldfarbton findet, der etwas dunkler ist und dann wirkt das Edel.
Und wenn mann schon was schönes bauen will, dann sollte man sich auch schon etwas anstrengen
PS: wäre halt mein Geschmack!
Alt 06.05.2013, 19:53:51   #62
Jetzt bin ich doch sooooo stolz auf meinen schönen Schwarzen Rahmen. Aber die Schwinge müsste ich noch machen. Evtl. mach ich die noch in Gold.
Alt 06.05.2013, 19:56:18   #63
Das soll jetzt nur ein Farbbeispiel sein ....
Hits:	1263
Größe:	63,4 KB
Alt 06.05.2013, 19:57:37   #64
Die Schwinge ist aber schwarz
Alt 06.05.2013, 19:58:31   #65
Stimmt. Dann wird meine wohl auch schwarz
Alt 06.05.2013, 20:03:21   #66
Kein Thema, ist ja Dein Moped
Alt 06.05.2013, 20:18:20   #67
Dank meines Beispielfotos habe ich auch die Blinkerfrage vorn geklärt. Hätte ohnehin neue Spiegel gebraucht.
Alt 11.05.2013, 17:13:51   #68
Update Projekt 1: Progressive Gabelfedern vorn und 650er Federbein hinten. Ich habe die Gabel noch etwas nach oben durchgeschoben. Jetzt wird die GS-Version hoffentlich dem Namen "Supersport" gerecht!
Hits:	1322
Größe:	111,4 KB
ID:	16363   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1337
Größe:	108,1 KB
Alt 11.05.2013, 18:04:07   #69
Die Stahlflexleitung hätte ich schwarz ummantelt geordert.
Den Ausleger für den Reflektor am Kennzeichenhalter solltest du noch runterbiegen, dass der Reflektor 90° zur Fahrbahn hat.
Zwischen Verkleidung und Fender ist noch genug Platz wenn du Kiste voll einfedert?
Das Design finde ich schick. Wirkt jung und frisch und die Scheibe vorn kommt optisch auch gut!
Alt 13.05.2013, 21:10:01   #70
Zurück zu Projekt 2.
Es gibt ein Problem...
Beim Versuch das Polrad auszubauen ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe mich am WIKI orientiert.
Man muss für den Ausbau natürlich beide Seitendeckel entfernt haben. Als erstes löst man die Schraube, die das Polrad auf der Kurbelwelle fixiert. Vorsicht: Die Kurbelwelle muss am anderen Ende mit dem 34er Maulschlüssel fixiert (gegenhalten) werden. Die Schraube ist etwas schwierig zu lösen, da sie werksmässig mit Schraubensicherung und 110 bis 130Nm Drehmoment angezogen ist...
Soweit so gut ich setze also die Ratsche aufs Polrad und den Schlüssel an den Zündgeber. Fest drehen... Und dann ist es auch schon passiert. Das kleine Näschen am Impulsgeber ist abgebrochen und hat mehr oder weniger in das Lager? eingekerbt (es liegt oben auf dem Zündgeber im ersten Foto)
was soll ich jetzt machen? Muss der Ganze Motor zerlegt werden?
Hits:	1175
Größe:	106,3 KB
ID:	16416   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1145
Größe:	99,2 KB
Alt 13.05.2013, 22:05:57   #71
Der Pin ist doch nur in das Loch der KW eingesteckt, das steckste wieder rein und schraubst den Zündrotor wieder drauf.
Edit: Sollte dein Pin abgebrochen sein, dann versuch dein Glück mal mit WD 40 und nem Magneten. Der Pin ist glaube ich was länger als das Teil was bei dir drauf liegt, aber der ist auf jeden Fall gesteckt.
Alt 13.05.2013, 22:07:15   #72
Der ist abgebrochen und da steckt noch ein Rest drin
Alt 13.05.2013, 22:08:23   #73
Siehe meine Ergänzung oben...
Alt 13.05.2013, 22:09:59   #74
Danke da bin ich beruhigt....
Dieses Polrad sitzt aber verdammtnochmal fest drin!!!
Alt 27.05.2013, 20:29:28   #75
Ich auch. Und ich hätte den Tank der neuen GS verwendet.
Gruß, der Mattis
- Bitteschöööön!!!
Hab jetzt auch Surround-Sound in der Garage
Hits:	1291
Größe:	103,7 KB
ID:	16629   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1284
Größe:	100,7 KB
Alt 07.06.2013, 12:40:17   #76
Neue Felgen
Hits:	1165
Größe:	104,9 KB
ID:	16782   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1137
Größe:	104,0 KB
Alt 07.06.2013, 13:30:34   #77
Auch schick in silber
Alt 07.06.2013, 13:44:59   #78
Hab mir auch kurz überlegt die Felgen silber zu lassen, aber das Farbkonzept steht: Schwarz-Gold
Alt 07.06.2013, 20:23:21   #79
Willow
Benutzerbild von Willow
GSX600 F und SV 650 ?
Alt 07.06.2013, 23:10:44   #80
Alt 14.06.2013, 17:58:13   #81
@ALF
Das Monster, Dein 1.Projekt, gefällt mir.
Aber Dein zweites Projekt .... neeeeee
@ALF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 15:18:58   #82
Wird bald noch ein 3. Projekt geben! Dazu demnächst mehr.
D.h. aber auch das ich mich von "Monster" trennen werde!
Aber soviel sei verraten, ist ist auch eine GS.
Alt 04.07.2013, 16:21:40   #83
So ... das "Monster" ist verkauft.
Jetzt steht eine Gs500f von 2006 in meiner Garage.
Ich warte noch auf ein paar Teile - wenn alles klappt wird sie hier nächste Woche präsentiert.
Alt 11.07.2013, 10:30:21   #84
Wie angekündigt meine "neue".
BJ 06, 1800km (nein - ich habe keine Null vergessen!)
Umbau aktueller Stand:
B4 Umbau vom Monster übernommen - aber Felgenringe jetzt weiß
Miniblinker, LSL-Fußrasten
Was noch geplant ist:
Heckunterverkleidung Balu mit Klarem Rücklicht
Felgenumbau SV650 - GSX650F mit 160-120, Felgen Weiß mit Blauem Felgenringen.
Sportauspuff
GSXF-Fender
Fertigstellung sollte Ende August werden!
Ich halte euch auf dem Laufenden
Hits:	1250
Größe:	96,1 KB
Geändert von Russedeluxe (05.08.2013 um 22:03:38 Uhr)
Alt 11.07.2013, 12:30:46   #85
Hast du schon den felgensatz? Ich hatte da noch einen....
Alt 14.07.2013, 20:37:14   #86
Hab die HUV von Balu heute Angepasst.
Hits:	1228
Größe:	111,5 KB
Geändert von Russedeluxe (05.08.2013 um 22:04:08 Uhr)
Alt 14.07.2013, 20:48:27   #87
Hach, das Dekor gefällt mir^^ Kommt gleich hinter dem von meiner Maschäng auf Platz 2. Bin mal gespannt, was du daraus machst!
Alt 31.07.2013, 22:26:39   #88
Der Urlaub kommt immer näher und ich bin fest entschlossen bei meinem 2. Projekt voran zu kommen. Leider bin ich mit dem Heck noch nicht so ganz zufrieden. Ihr habt schon recht das es ziemlich lang ist. Ich wollte es eig. schon verkaufen aber ich sehe doch noch eine letzte Möglichkeit - abschneiden!
Ich habe mir deshalb einmal 4 Markierungen aufgemalt und überlege mir wie ich es machen soll. Ihr könnt mir ja auch mal eure Meinung dazu mitteilen.
Markierung 4 ist übrigens sehr simpel umzusetzen, da der abgeschnittene Teil nur für das Rücklicht vorgesehen ist und sich dahinter noch ein Abdeckung befindet. Die anderen (1-3) werden mit Sicherheit etliche Meter GFK erfordern.
btw.: eine Verschmälerung der Heckteils ist leider nicht möglich.
Hits:	1211
Größe:	101,3 KB
ID:	17460   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1141
Größe:	101,0 KB
Alt 31.07.2013, 22:51:15   #89
Warum ist verschmälern nicht möglich?
Säg längs nen 4 cm Streifen raus und fertig.
Sitzbankplaste und Schaumstoff ist auch schnell gekürzt und so´n einfaches Sitzbrötchen selbst zu beziehen ist auch kein Hit.
Wenn du das Heck auch nur annähernd so absägst, wie die Linien es prophezeien, wirst du jegliche Linie verlieren und ein hässliches Stück Klump als Heck haben.
Wenn, dann musst du die Gesamtform entsprechend anpassen. Sonst kann das nicht gut aussehen.
Gut, es gibt Streetfighterhecks, die so brutal abgeschnitten wirken, aber die haben am Ende trotzdem eine harmonische Gesamtform (die bei einigen Hecks in keiner Weise zur Formensprache der GS passt)
Wenn das Heck schon GFK ist, brauchste doch gar nicht mehr sooo viel Material für die Formgebung.
Edit:
Grad mal genauer hingeschaut: brauchst an der Länge doch gar nicht viel machen.
Du hast nach vorn zum Tank noch überhaupt keine Linie!
Da kannst du doch locher 2 Hand breit nach vorn rücken um irgendeinen brauchbaren Tankschluss zu bekommen (der F-Tank hat nunmal die Sitzbankaussparungen...wenn die unbedeckt bleiben sieht das immer hingepfuscht aus).
Vielleicht wirkt es damit dann gar nicht mehr so viel zu lang.
Also schmaler, weiter nach vorn und höher und dann vielleicht bei #4 kürzen, aber die Form des Hecks von der Seite entsprechend anpassen.
Allerdings wird dann der Sitzbereich eng, wenn du vorn was wegnimmst ^^
Also vielleicht doch hinten kürzen aber nach vorn verlängern.
Alt 31.07.2013, 22:59:49   #90
Vorne am Tankanschluss sitzt das Heck aber von der breite her perfekt und wenn ich in der gesamten breite etwas rausschneide dann passt die Form an dieser Stelle überhaupt nicht mehr.
Ich müsste dann irgendwie eine Keilform ausschneiden. Ob das funktioniert???
edit: Vorne bin ich am Limit denn ich habe meine Familienplanung noch nicht abgeschlossen bzw. angefangen!
edit 2: Den Sitz kann man bestimmt mit Glasfaser entsprechend anpassen das diese Stellen zw. Tank und Abdeckung verschlossen sind.
Alt 31.07.2013, 23:07:23   #91
Um die länge besser einschätzen zu können das Foto mit der Schwinge.
Hits:	1151
Größe:	106,8 KB
Alt 01.08.2013, 14:30:16   #92
Boah is das Heck pummelig.
Da musste nicht nur Länge, sondern auch Volumen nach unten wegnehmen!
Ist doch keine Hayabusa, TL1000 oder SRAD
Alt 05.08.2013, 09:28:08   #93
Ich war am Wochenende wieder aktiv und hab den neuen Auspuff verbaut. In Verbindung mit der Heckunterverkleidung finde ich die Optik jetzt deutlich besser.
Hits:	1093
Größe:	105,6 KB
Geändert von Russedeluxe (06.08.2013 um 14:11:07 Uhr)
Alt 07.08.2013, 17:10:15   #94
Bin (fix u.) fertig für heute! Am Samstag wird umgesattelt!
Hits:	1130
Größe:	104,9 KB
Alt 07.08.2013, 22:57:24   #95
dreamer
Welchen Lack verwendest du eigentlich, oder läßt du lackieren?
Alt 08.08.2013, 06:59:06   #96
Ich mache die Kleinteile oder Felgen selbst mit der Dose. Ich verwende diese Lacke:
http://www.ludwigautolack.de/shop/ca...aram=cid%3D%26
Der Fender (oder Kunststoffteile allgemein) wird, wenn ich noch ein Paar andere Teile fertig habe, vom Profi noch einmal neu lackiert. Da war das Ergebnis nicht Perfekt.
Alt 08.08.2013, 10:06:02   #97
dreamer
Sind das diese neuen 2-Komponenten Dosen mit Härter?
Die muß ich mal ausprobieren. Meine GS kriegt auch eine RAL-Farbe...5012
PS: Für besseres Ergebnis hilft oft schon das nass Schleifen mit 1000P und anschließendes Aufpolieren
Alt 08.08.2013, 10:12:10   #98
Auch eine schöne Farbe.
Es sind auf jeden Fall 2k-Lacke und die härten relativ schnell aus. Da hab ich auch schon anderes Erlebt....
btw.: Warum startest du nicht mal eine Umbaustory? Hast doch auch einiges vor!
Alt 08.08.2013, 10:16:17   #99
dreamer
Umbaustory kommt noch. Bin bis jetzt nicht wirklich weit gekommen. Bis jetzt nur nen Haufen Teile gekauft und die Verkleidungsteile "anprobiert". Heute gehts ans Schleifen und Reparieren der VVK.
Wie bist du mit dem Sound des IXIL-Auspuffs zufrieden? Liebäugele mit dem neuen Hexoval Xtreme Shorty in Edelstahl.
Alt 08.08.2013, 10:22:52   #100
Optisch ist er spitzenklasse. Der Sound ist mit dem DB-Killer nicht sooooo der Brüller. Ich überlege noch ob ich mir den Austausch-DB-Killer anschaffen soll. Der hat größere Löcher und mehr Sound - jedoch sollte dann auch der Vergaser abgestimmt werden. Mal sehen...
Der Herr führt doch die Dame folgt nicht Fox1103 Fehlerdiagnose 4 24.03.2011 10:23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42:11 Uhr.
