Alt 14.07.2013, 13:27:54   #1
förki089
Standard Abblendlicht und fehenlicht geht nicht
Servus allen hier
Ich habe meinen schein neu gemacht und eine gs 500e Geschenk bekommen.
Da musst de einigens gemacht werden habe ich gut hinbekommen nur das mit dem licht klappt nicht. Alles funktioniert von der Beleuchtung bis auf abblent und Fernlicht die lampe habenich auch schon mal getauscht ohne erfolg
Wo könnte das Problem liegen würde mich sehr freuen wen ihr mir helfen könnt
Danke
förki089 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 13:39:51   #2
Der Stecker also die Fassungen kontrollieren. Vielleicht sind die verrostet.
Alt 14.07.2013, 13:53:18   #3
förki089
Danke aber ich habe schon alle stecker am Scheinwerfer und hinten ander Batterie sind überprüft sehen in Ordnung aus l
Alt 14.07.2013, 13:53:29   #4
Miss auch mal die Schalter durch.
Aber wahrscheinlicher ist ein Kontaktproblem zur Lampe (Stecker).
Alt 14.07.2013, 13:55:06   #5
"Aussehen" ist keine brauchbare Kontrolle!
Schnapp dir ein Multimeter und miss, wann und wo Spannung anliegt.
Nur so kommst du der Ursache auf die Schliche.
Alt 14.07.2013, 14:27:23   #6
förki089
Habe jetzt von der lampenfasung aus gemessen eoner drei leitungen geht zur lichthupe die funktioniert auch die anderen zwei zum Tacho da muss ich mal weiter schauen
Irggend ein tipp wenn ich am Tacho rum schrauben
Alt 14.07.2013, 14:42:11   #7
Prost
Benutzerbild von Prost
Wenn die Lichthupe funktioniert, würde ich auf einen defekten Schalter oder die dazugehörigen Kabel tippen.
Alt 14.07.2013, 19:47:22   #8
Und BITTE! benutz wenigstens Satzzeichen.
Alt 15.07.2013, 21:59:11   #9
förki089
Hab den schalter noch mal angeschaut und aus getauscht jetzt geht es wieder
Danke noch mals an alle
Alt 15.07.2013, 22:54:51   #10
Gleich ausgetauscht?
War doch bestimmt nur ein Kontaktproblem, dass ein Glasradierer und Kontaktspray gerichtet hätten.
Aber gut, dass dein Licht wieder funktioniert.
Alt 13.08.2014, 20:21:30   #11
Cherry243
da ich das gleiche Problem zu haben scheine, mache ich mal kein neues Thema auf.
Schalte ich das Licht an, leuchtet es nicht - weder Abblend- noch Fernlicht. Lichthupe funktioniert allerdings einwandfrei. Wird also wohl der Lichtschalter rechts bzw die Kabel von dort zur Lampe sein, richtig?
Kann man denn überhaupt nur die Kabel austauschen, falls es hieran liegt, oder macht es Sinn direkt einen neuen Stecker zu holen?
Vielen Dank!
Cherry243 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2014, 22:34:49   #12
Schau doch erstmal, woran es liegt.
Wären ja 2 untüchtige Schalter, da Abblendlicht rechts und Fernlicht links geschaltet wird.
Aber die Armaturen sind ja nur mit jeweils 2 Schrauben gehalten. Da ist man schnell dran und kann mal mit nem Glasradierer über die Kontakte gehen oder auf die Kraft des Kontaktsprays setzen.
Wenn das nix hilft: Scheinwerfertopf öffnen (auch nur 2 Schrauben) und mit dem Multimeter mal durchmessen.
Auch möglich, dass das Abblendlicht defekt ist und der Fernlichtschalter seinen Dienst verweigert.
Funktioniert das Standlicht?
Alt 24.08.2014, 16:31:35   #13
Cherry243
Vielen Dank! Ein bisschen Kontaktspray in die rechte Armatur/den Lichtschalter hat Wunder bewirkt. Alle Lichter gehen wieder
abblendlicht, beleuchtung, fernlicht
geht-geht nicht: Zieht ab 6-7000 U/min nicht mehr Berserkerlein Fehlerdiagnose 16 22.10.2011 02:32:42
GS geht im Leerlauf aus und geht nicht mehr an pc-crack Fehlerdiagnose 2 19.04.2010 10:59:16
Die GS geht nicht an... castigator Fehlerdiagnose 4 04.04.2009 14:37:00
GS geht mal an, mal nicht :( Cradle Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 18 21.09.2008 19:23:56
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49:28 Uhr.
