Hiho.
Ja Frage siehe oben. Und zwar werde ich mir neue Reifen (Dr. BOOM weiss bestimmt schon welche Nu aber folgendes Prob: Bei mir fehlt -weiss der Geier warum- eine Schraube im Gabelstabilistor (Verbindung: Gabelstabi.-Schutzblech) und bevor ich dann dahin fahre, dachte ich mir, ich könnte eine neue kaufen und die dann direkt in der Werkstatt dranschrauben. Nur weiss ich leider nicht die Grösse oder sonstige dazugehörige Details. Also wäre nett, wenns jemand wüsste, damit ich ma sone Schraube (oder besser gleich 4, wegen gleichmäßigem Aussehen) besorgen könnte. Thx und Gruss Christian P.S.: Muss ich dann auch selbstsichernde Schrauben holen?
#2 | |
wenn dir eine fehlt, dann steck einfach mal eine rein die man
immer in den Grabbelkisten in den Garagen/ Kellern hat und holst dir nen ganzen Satz, am besten als VA. Mit der passenden gehst du zum nächsten Baumarkt der auch Einzelschrauben hat (z.B. Hornbach). Ich schätze aber mal das es M4 in 10mm Länge sind. Zitat:
daher denk ich du hast dich nur vertan hat und meintest sebstsichernde Muttern und ja, wäre besser wenn du solche nimmst.
Kilometer: 60+
mind. M5x15mm
ganz sicher bin ich aber nicht aber m4 ist zu klein
gruß jan |
Ähhhhh ja natürlich meinte ich selbstsichernde Muttern Und auf die Schraubenreinsteckidee hätt ich auch kommen können Muss ich halt nur noch wegen der Länge gucken, damit da nix am Reifen schleift, aber ich denk ma, dass dein Vorschlag mit 10mm Länge in Ordnung geht edit: Hmm, ich schreib zu langsam, nu sinds schon 15mm.... Wer bietet mehr?
Kilometer: 60+
ups...
demnächst lese ich wieder richtig der boom hat recht denke ich sichern über nimmt nachher der dreck
gruß jan |
@Lax:
Meinste Recht haben mit der Länge? Also 10mm?
ich würde 10mm nehmen, da das Stabiblech 2mm stark ist,
der Kotflügel auch nochmal ca 2mm, Unterlegscheibe ca 1mm und die Mutter ca 3 bis 4mm. Macht zusammen ca 8 bis 9mm. Bei den originalen dreh ich mir immer nen Wolf --> Thema die hält der Dreck @Lax oder meinst du die M4? Vasco meint nämlich die vom Schutzblech und nicht die vom Szabi an die Gabel, die dürften M5 oder M6 sein.
#8 | |
Vor ner Zeit fragte hier der i.doc nach dem Abstand von der Zündanlage der Geber oder so, wegen Unfallschaden. Ich musste ihn erstdrauf aufmerksam machen, dass er insgesamt drei GS besitzt und locker bei den anderen zwei funktionstüchtigen den Abstand messen könnte Naja, wie heisst es nochmal... warum einfach wenn es auch kompliziert geht.
Tag (oder besser Abend)!
wie sieht denn so ein Gabelstabilisator aus? Ich hab "zwischen" meinem Schutzblech so eine Art Metall/Alu-Leiste. Ist normalerweise das Schutzblech durchgehend mit Plastik gebaut oder ist etwas Metall dazwischen? Ich fahre ne GS vom Baujahr 98 und ich hab irgendwo gelesen, dass die ab 98 schon welche serienmäßig drin haben. Stimmt das? |
Ist genau diese Alu(?)leiste.
Ich glaub nur bei älteren baujahren gab es die nicht. '89 oder so.
Also ich hab mir das mal genauer angeschaut und meiner Meinung nach ist dieses Teil etwas zu dünn um solche "Kräfte" standzuhalten.
#12 | |
Kilometer: 60+
deswegen schlabbert die gabel auch wenn man zügig fährt
gruß jan |
Hmmmm..... .
Wer hat den ne GS von 98? Der müsste das doch eigentlich wissen, ob das nun ein Stabilisator ist oder nicht. Ich hab davon leider noch keine Ahnung. |
die sehen so aus
(die hier sind von Carlsson gefertigte aus Edelstah)
#15 | |
das linke ist gebürsteter und das rechte polierter Edelstahl.
Gabelstabi ist immer nur einer.
also ich hab a GS von 89 und auch schon son stabi an der gabel!
(also nix mit ältere modelle hamm das nicht!)
Hmm die bei Hellweg (Baumarkt) meinten, dass das ne Spezial-Schraube ist, und das die so eine nicht haben.
Naja die neuen Reifen hab ich heute morgen draufgemacht, und mit Hilfe des freundlichen Werkstättlers gings ganz einfach. Also werd ich mich ma nach der Schraube, vielleicht kann sie mir auch ein Bekannter besorgen, umgucken müssen........
| Schraubengröße Bremsscheiben? | Wauzi_b | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 15.02.2007 18:18:56 |
| Schraubengröße der Heckverkleidung... | joschi5150 | Allgemeines | 2 | 05.10.2006 11:02:08 |
| Interesse an CNC Gabelstabilisator? | Allgemeines | 15 | 21.04.2005 15:31:41 | |
| Gabelstabilisator | GS500BoB | Fahrwerk | 6 | 17.12.2004 14:18:38 |
| Gabelsimmerringe/Gabelstabilisator | Fahrwerk | 3 | 23.11.2002 12:04:10 | |
