Hi.
Im Leerlauf läuft sie gut aber so bald man Gas gibt,dauert es ein paar Sekunden ehe Sie es annimmt und patscht ab und zu dabei Vergaser sind sauber und Nebenluft ist auch keine da.Lufi ist neu. Schläuche sind alle IO. Kerzenstecker sind auch richtig fest drauf. Fahrprobe mache ich erst Morgen da ich sie dann erst zulasse. Vielleicht hat ja jemand einen gute Rat für mich. |
Leerlaufgemisch richtig eingestellt? Vergaser synchron? Richtig ge-/entdrosselt?
Sie ist schon offen vom Vorgänger.Der ist noch bis November gefahren damit.
Aber Letzte Woche wollte sie nicht mehr nach 8 Monaten Standzeit.Wie weit muss die Luftschraube offen sein? Da ich noch keine Bücher dazu habe.Vergaser sind alle neu gereinigt. |
Weiß ich nciht, schau mal ins Drossel PDF
Baujahr: div.
Kilometer: einige
In den FAQs solltetst Du was finden http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=48 .
Eigentlich wollt ich hier nix mehr schreiben ...Bj 90 - Teileträger - Stahlflex, Sturzbügel ; Bj 92 - Stahlflex + FIVE STARS VVK ; Bj 94 - Stahlflex, FIVE STARS VVK, Givi Träger + Koffer |
So Runde beendet.
110 km.Kerzen sehen so aus. Gasannahme hat sich verbessert. Jetzt warte ich erst einmal ab ob,es sich noch gibt. Ansonsten werde ich noch mal in die Vergaser sehen.Oder die Gemischdüse neu einstellen. Gruß Uwe |
Das sieht doch gut aus.
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:46:00 Uhr) Grund: darum |
Hi. Das sind 2 unterschiedliche Kerzen. Von jedem Zylinder eine. Bild 1 und 2 sind ein Zylinder und 3 und 4 auch. Wie stelle ich den Gaser fetter? Gruß Uwe Geändert von Hetti.500 GS (27.08.2013 um 17:40:57 Uhr) |
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:45:51 Uhr) Grund: darum |
Aber ich schaue noch mal nach. Danke schon mal. |
HI.
Nachdem ich die Nadeln in die 4. Kerbe gehängt habe scheint sie zu machen was sie soll. Na mal sehen ob es so bleibt. Spritverbrauch liegt im Moment bei 3,9 Liter. Bei zügiger Fahrt. ![]() Kerze sieht jetzt so aus. Sind jetzt auch neue drin. |
nix
Geändert von scoutone (23.07.2014 um 10:45:22 Uhr) Grund: darum |
Alles klar.
Noch ne andere Frage.Unten am Lufi muss doch sicher ein Schlauch dran. Denn bei mir ist da keiner dran. Hat da jemand mal ein Bild davon? Gruß Uwe |
#15 | |
Die Airboxdrainage hat am Ende so eine Gummitülle, die als Rückschlagventil dient. Wenn die nicht dran ist, ziehst du dir über die Airbox Falschluft und somit magert dein Gemisch ab. bring das in Ordnung, häng den Nadelclip wieder auf die mittlere Kerbe und alles ist Gut
#16 | |
Ich kann zwar nen schlauch dran machen aber wie sieht das ende aus. Gruß Uwe |
Der Schlauch dient in erster Linie zum Abfließen von Öl, Wasser, Benzin. Wenn der Lufikasten trocken ist, kannst du kurzfristig auch den Ablauf dichtmachen. Den Schlauch würde ich aber trotzdem zeitnah besorgen. Hier auf dein Baujahr, dann GS500 und dann auf Aircleaner gehen. Nummer 8 ist der Ablaufschlauch
Das Ende sieht geschlossen aus, schön abgerundet, hat jedoch einen kleinen Schlitz. Das ist ein Ventil, damit Feuchtigkeit austreten aber Luft nicht rein kann.
Ich hab nur eine Zeichnung auf der man das aber nicht so gut erkennen kann.
#19 | |
Das Bild hane ich schon gesehen.Bringt mich aber leider auch nicht weiter. Hat vielleicht jemand so ein Teil noch rumliegen was er nicht mehr braucht? Würde mich sehr freuen. Natürlich gegen bares. Gruß Uwe |
Geh mal in den Biete bereich und schreibe die ganzen Leute an welche die Maschinen schlachten.
Das Teilchen wirst du garantiert irgendwo gegen Porto abstauben können. lg Merle
Alles klar.
Schon geschehen. Danke Dir. Gruß Uwe |
| Gs nimmt schlecht Gas an | mikam23 | Fehlerdiagnose | 6 | 29.05.2016 08:41:05 |
| GS nimmt schlecht Gas an | polotn83 | Fehlerdiagnose | 3 | 30.07.2012 21:11:26 |
| Nimmt sehr schlecht Gas an | Diddi | Fehlerdiagnose | 7 | 26.04.2009 13:20:25 |
| Nimmt schlecht Gas an nach Entdrosslung | Eumel | Fehlerdiagnose | 10 | 30.03.2009 20:30:29 |
| Maschine nimmt Gas schlecht an! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 20 | 17.10.2006 21:42:13 | |
