Alt 03.09.2013, 11:24:30   #51
Am Löten (und dem Üben desselben) soll es nicht scheitern. Ich hab nur nicht so recht den Plan, wie man welche Widerstände, Stromstärken, Spannungen, etc. an verschiedenen Stellen einer (obendrein etwas "komplizierteren") Schaltung berechnet. Aber das konnte ich in Physik damals auch schon nicht.
Ich versuch's jetzt nochmal und rechne mit dem von dir genannten 2k2-Widerstand und dem von OldSweathand empfohlenen 1k-Poti. Vielleicht komm ich ja auf halbwegs brauchbare Ergebnisse.
Alt 03.09.2013, 11:55:05   #52
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Neeja den 2k2Ω Poti hab ich ja nur deswegen genommen, weil mir das LM317 Berechner-Tool auf der Elektronikerseite 1716Ω als Potiwert augespuckt hat. Daher hab ich nen 2k2Ω Poti genommen, weil der diesen Wert mit abdeckt, würdest du die vollen 2k2Ω einstellen würde die Spannung mehr als 12V sein und die LEDs am Ende killen. Weniger geht natürlich immer, kannst also auch statt des Potis nen 1k6Ω Widerstand fest verbauen, da müsste dann die Ausgangsspannung so bei ca 10V liegen...ist dann halt nur nicht mehr regelbar...
Also bevor du die LEDs an die Schaltung dranhängst musst du auf jeden Fall die Ausgangsspannung messen und den Poti dementsprechend einstellen (und markieren), nicht dass da am Ende mehr als 12V anliegen...
Alt 22.11.2013, 22:47:11   #53
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Soo, nu will ich euch mein "kleines" Update von meinem Cockpit nicht länger vorenthalten.
Kurzfassung: Hab die ganzen Leuchten jetzt komplett auf LED umgebaut, also quasi wie es geko gemacht hat: Klick mich
Bilder zum Umbau:
Hits:	821
Größe:	107,1 KB
Die LED Gehäuse gabs bei Segor Elektronik für 3€ das Stück; nicht billig, aber dafür wasserfest und mit sehr guter Lichtausbeute; die Anordnung der Lampen ist anders als bei Geko: linker Blinker, Öl, Neutral (mitte), Fernlicht, rechter Blinker; Neutral ist jetzt orange, sonst hätt ich 3 grüne Leuchten gehabt, wollt ich nicht
Hits:	805
Größe:	107,8 KB
Bild 3 zeigt eines der Y-Stücke, wovon der Kabelschuh zur Blinkerkontrolleuchte geht und der runde Japanstecker zur Versorgungsletung (beides im Lampengehäuse; ist dann auf Bild 5 nochmal gut zu sehen):
Hits:	773
Größe:	107,9 KB
Fertig verlötet und verschrumpft kommt das Ganze dann ins Lampengehäuse:
Hits:	732
Größe:	106,6 KB
Blinkertest (Dauerlicht):
Hits:	814
Größe:	88,5 KB
Einziger Nachteil an der ganzen Sache ist jetzt nur, dass ich leider keine Stromregelung eingebaut habe...dementsprechend sind die LEDs durch Spannungsspitzen nur durch die Widerstände geschützt...
Hätte ich jetzt aber für jede LED noch zusätzlich nen Festspannungsregler verbaut, wäre das alles nochmals aufwändiger geworden; ich wollte es aber endlich fertig haben...
Falls jetzt also eine LED den Geist aufgeben sollte, muss ich halt nochmal die Blende abmontieren und ne neue LED reinsetzen...erstmal sollte es aber gehen.
Alt 25.11.2013, 17:02:30   #54
Haste gut gemacht!
Also, ich habe auch keinen Spannungsregler drin, bisher noch kein LED-Ausfall zu verzeichnen!!!
Klugscheißmodus : Ein Widerstand schützt nicht vor Spannungsspitzen, er begrenzt nur den Strom!
Alt 25.11.2013, 21:59:18   #55
Rostloeser
Schön gelöst John, hättest dir aber nicht so einen Aufwand mit dem Spannungsregler machen müssen.
Logisch werden die Ausreißer geglättet und die Linie konstanter, aber mit einem Widerstand vorgelötet ist die Lebensdauer der LED immernoch beachtlich.
Ich denke die überleben unsere Maschinen.
Habe bislang alle LED Umbauten ohne Regler geschaltet, nie Probleme gehabt.
Rostloeser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2013, 14:42:11   #56
stückl
Kilometer: 36.500
Für sowas gibt es überspannungsschutzdioden.
Aufbau ist ganz einfach : schutzdiode parallel zu der led mit wierstand, der den strom der led begrenzt. Dann davor einfach einen widerstand zum schutz der diode und fertig.
Spannungswandler ist hier eher schwachsinn, da du diesen auch wieder gegen spannungsspitzen schützen musst. Ss funktioniert bei den meisten weil ein spannungsregler oft ca. 35v abkann. Zusätzlich sind sie dann auch oft gegen ms lange peaks einigermaßen imun, weil automotiv IC.
Alt 30.12.2013, 02:33:16   #57
Marco
Benutzerbild von Marco
Kilometer: 23840
ich möchte meinen tacho auch gern etwas aufhübschen aber.... wie zum teufel bekomme ich das gehäuse ab`? ich will nichts kaputt machen deshalb frage ich einfach mal...
Alt 31.12.2013, 15:30:35   #58
Welches Gehäuse?
Den schwarzen Tachobecher, der beide Instrumente schützt oder Tacho und DZM selbst?
Um die Instrumente zu öffnen, musst du den umgebördelten Metallrand aufpopeln...das sieht hinterher aber nichtmehr schön aus.
Alt 31.12.2013, 16:40:32   #59
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
...ist dafür aber die bisher einfachste Methode die Becher aufzubekommen um ans Innenleben zu kommen...
Alternativ am Falz auftrennen (Dremel...) und am Ende wieder dicht versiegeln mit durchsichtigem Acryl/Silikon...
Alt 31.12.2013, 22:31:01   #60
Marco
Kilometer: 23840
ok danke. hab mir sowas schon gedacht... mist! sieht danach bestimmt nicht mehr toll aus...
Alt 31.12.2013, 22:31:43   #61
Naja, sieht man angebaut ja nichtmehr...da sitzt ne Fummidichtung davor.
Alt 02.02.2014, 03:53:33   #62
EdFred
Kilometer: 14500
Kleiner Tipp für alle (auch außerhalb des Motorrads): Bei ebay.com (englische Version) gibt es 5m LED Streifen für 3-4 Euro incl. Versand direkt aus Hong Kong Versand dauert zwar einige Zeit (bei mir sogar nur 2 Wochen), aber die Ersparnis ist gewaltig. Bei mir landen die jetzt quasi im ganzen Haus quer verteilt, kann ich jedem empfehlen, vllt werd ich mir auch nochmal die Mühe am Motorrad machen, mal gucken
Alt 17.02.2014, 18:52:05   #63
Ghostrider1911
Benutzerbild von Ghostrider1911
Kilometer: 22949
Reden
ich wollte meine Tachobeleuchtung auch umbauen, hatte auch schon alles abgebaut.
Dann hab ich versucht den Tacho aufzubördeln... LED streifen hätt ich in allen Farben noch rumliegen gehabt.
Aber das aufbördeln fand ich so kake, und ich habs auch nur kurz versucht und dann gleich wieder gelassen.. Man bräucht da wen der das kann..
Ich kanns zumindest nicht.
Folgendes gemacht: Innenraumbeleuchtung vom Auto genommen und in den Sockel gesteckt.
(Hatte da auch diese günstigen LED Lampen drin.)
Und ich muss sagen: TOP!!
Einwandfrei!, Man sieht keine Fleckenbildung, nichts.. und das ohne den Tacho aufzubördeln.
Ich denk das ich diese hab: (Sehen zumindest 100%ig gleich aus)
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-LED-...item565a949b01
Beweisfoto:
Hits:	795
Größe:	106,2 KB
(In echt schauts gleichmäßiger aus, man kennt von der gleichmäßigkeit der Lichtverteilung keinen Unterschied.
Ach und: Die LED´s muss man richtig rum einsetzen... Also nicht wundern wenn ihr sie einsetzt und sie leuchten nicht. einfach umdrehen.
Eventuell mach ich jetz noch ne andere Farbe rein..
Welche Farbe könntet ihr empfehlen? Rot fällt denk ich weg, da man den roten Bereich dann ja nichtmehr sieht..
mfg
Ghostrider1911 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 10:29:39   #64
Als Computerfuzzi steh ich ja auf Grün auf schwarzem Grund
Wie dann der rote Bereich erscheint müsste man ausprobieren.
BTW: Sieht sehr gut aus!
Alt 18.02.2014, 12:16:50   #65
Kann ich nur zustimmen. Grün ist cool. Hab ich in meinem Auto auch (original).
Alt 18.02.2014, 13:37:42   #66
Ghostrider1911
Kilometer: 22949
freut mich das es euch gefällt
Obwohl es auf dem Foto so ausschaut als währs rechts oben einiges heller, was definitiv nicht so ist.
Ich überleg schon die beiden Tachos unterschiedlich zu beleuchten, KMH grün und RPM orange vielleicht?
Was haltet ihr davon?
mfg
Alt 18.02.2014, 13:43:21   #67
Finde nicht, dass das so aussieht. Nur ein Blendeffekt ist zu sehen.
mfg
Ich würde es einheitlich machen, aber könnte interessant aussehen.
Alt 18.02.2014, 17:29:20   #68
Ghostrider1911
Kilometer: 22949
so nun ists passiert
Hab diese LED´s gekauft, und zwar 2 in grün und 2 in blau.
http://www.ebay.de/itm/2x-5-SMD-LED-...item2c65b978aa
Falls mir einzeln doch nicht gefällt, mach ich hald einfach wieder beide in einer Farbe
EDIT:
Wenn ich drank denke, mach ich natürlich Bilder für euch Die werden dann hoffentlich auch besser.. eventuell mal die Digikam der Eltern ausleihen
Ich bin ja wirklich gespannt wie das aussieht mit unterschiedlichen Farben..
Soll ja was besonderes sein.
mfg
Geändert von Ghostrider1911 (19.02.2014 um 16:28:46 Uhr)
Alt 22.02.2014, 09:13:59   #69
Ghostrider1911
Kilometer: 22949
Blinzeln
So,
ich hab die verschiedenen Lampen jetzt bekommen und eingebaut.
Natürlich hab ich auch n paar Bilder gemacht für euch
Ich hab extra unterschiedliche Variationen durchprobiert.
Man kann sagen das das blau einen winzigen Ticken dunkler ist als das grün, das fällt aber überhaupt nicht auf.
Bilder sagen mehr als tausend Worte:
Hits:	683
Größe:	51,9 KB
Hits:	674
Größe:	70,0 KB
Hits:	723
Größe:	61,3 KB
Hits:	633
Größe:	52,2 KB
Hits:	648
Größe:	59,5 KB
Hits:	701
Größe:	66,0 KB
Hits:	643
Größe:	53,5 KB
mfg
Alt 22.02.2014, 13:04:24   #70
Thom
Gefällt mir seht gut. Vor allem das Grün. Mal was anderes.
Alt 03.03.2014, 19:58:30   #71
tobitobitobi
Kilometer: 60.000
Sorry, gar nicht mein Ding.
Funzelig und bunt.. sieht für mich aus wie Jahrmarkt.
Alt 03.03.2014, 20:18:59   #72
eatthefish
Benutzerbild von eatthefish
Kilometer: 33600
Funzelig?
Hast du oben den Post in dem ein Vergleichsfoto gezeigt wird übersehen?
Wenn dir die Farben nicht gefallen kannst du ja eine Weiße LED einbauen, auch wie oben.
Oder meinst du explizit nur den Umbau von Ghostrider?
Alt 03.03.2014, 20:25:47   #73
Ghostrider1911
Kilometer: 22949
Ich denke er meint meine unterschiedliche Beleuchtung
Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden.
Mir gefällts
Also funzelig ist es auf keinen Fall,
die LED´s sind auf jedenfall heller als die Glühlampen.
Natürlich kann man auch die weißen LED´s nehmen, ich fand das nur etwas faad
mfg
Alt 07.06.2014, 12:43:05   #74
jirano
Baujahr: 1981
Standard masse für die 2te blinkerkontrollleuchte
hallo leute,
ich hab da mal eine frage...
woher habt ihr die masse für die 2te blinkerkontrollleuchte genommen? ich hab es jetzt mit der masse von der ölkontrollleuchte probiert, allerdings geht die dann nicht mehr aus und blinkt auch mit...
danke schonmal für die antwort
grüße vom nierderrhein
jirano
jirano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2014, 12:46:26   #75
CivicDeejay91
Benutzerbild von CivicDeejay91
Zitat von jirano Beitrag anzeigen
hallo leute,
Nimm doch die Masse vom Standlicht - die ist dauerhaft da und gut zu erreichen!
mfg Danny
> Teileverkauf, Alles muss raus <
CivicDeejay91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2014, 12:49:29   #76
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Warum so kompliziert? Klemm doch einfach die Kontrollleuchten parallel zu den Blinkern dran, dann hastes gleich ordentlich...
Alt 07.06.2014, 12:51:39   #77
CivicDeejay91
Nimm das sofort zurück!
Das ist so einfach, dass ich gar nicht dran gedacht habe
Alt 07.06.2014, 13:39:00   #78
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Siehste mal
Die quick'n'dirty Methode wäre, die Komtrollleuchten mit einem Stromdieb in die Verkabelung mit einzuhängen...eleganter ist's natürlich in ordentlich vercrimpt...
Alt 07.06.2014, 13:45:20   #79
CivicDeejay91
Siehste mal
Quick´n dirty wäre es, die Kabel der Kontrolleuchten in die Stecker der Blinker reinzufrickeln und einzuquetschen
Alt 07.06.2014, 13:54:30   #80
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Naja, solange es keine Lüsterklemmen sind mag das sogar auch noch gehen!
Alt 07.06.2014, 22:45:01   #81
Wozu Masse für 2. Kontrolle, hat die erste ja auch nicht
Ich habe die originale Kontrolle gelassen und da 2 LED "gegenphasig" geklemmt - und schon haste Kontrollen für rechts und links
Alt 08.06.2014, 11:18:39   #82
jirano
Baujahr: 1981
danke für die Antworten, habe es jetzt geschafft
Alt 08.06.2014, 21:42:46   #83
Und wie?
Das wäre ja für alle interressant
Alt 05.08.2014, 10:03:35   #84
Nestea
Benutzerbild von Nestea
Kilometer: 55000
hab bei mir auch mal leds reingesetzt. Kanns echt nur empfehlen!
http://abload.de/img/img-20140804-wa0003ndf24.jpg
GS 500 E '94
Nestea ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2014, 21:16:07   #85
firebox
Kilometer: 22.000
... ich hab die gleichen wie @Ghostrider 1911 genommen. Die sehen in echt noch viel geiler aus! kann die ebenfalls nur weiterempfehlen, zumal sie den Tacho nach allen Richtungen "gleichmäßig" ausleuchten.
DANKE @Ghostrider 1911 für den Link zu den LED´s
firebox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 09:51:18   #86
jirano
Baujahr: 1981
Und wie?
habe die masse von der Kontrollleute fürs Fernlicht genommen, keine Ahnung warum es jetzt ohne Probleme klappt, aber Hauptsache es klappt...
Alt 15.08.2014, 12:36:44   #87
PCSM500
Ich hab die verbaut ...
Gehen auch super ... Vllt hat der VK die ja auch noch in weiß da
http://www.ebay.de/itm/BLAUE-LED-Tac...item3392a3bea7
PCSM500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 00:45:55   #88
Bruchpilot
Benutzerbild von Bruchpilot
Mal 'ne Frage zum Zeiger an sich, lässt der sich noch irgendwie in 'ner anderen, irgendwie fluoreszierenden bzw. leuchtenden Farbe lackieren, so dass er gegenüber den hellen LEDs nicht komplett untergeht?
Bruchpilot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 04:59:44   #89
firebox
Kilometer: 22.000
.... so etwas gibt es sicherlich im Uhrmacherbedarf. Evtl. auch mal im Netz nach so einem Lack suchen.
Alt 12.09.2014, 09:17:27   #90
itsmenow
Benutzerbild von itsmenow
Kilometer: 23.000
kann mir jemand sagen, ob die hier:
http://www.ebay.de/itm/2-x-BA9S-5-SM...item20e57c696f
passen?
Danke im Voraus!
Edit: selber rausgefunden - passen nicht. Sorry...
Geändert von itsmenow (12.09.2014 um 09:58:39 Uhr)
Alt 12.09.2014, 09:34:13   #91
Um die Zeiger anzumalen (da tut es auch der leuchtende Revell Lack ausm Modellbauladen) muss man die Instrumentenringe aufbiegen und hinterher wieder zubördeln...hässliche und undankbare Arbeit mit zweifelhaftem Ergebnis.
Wenn mich nicht alles täuscht braucht es fürs GS Cockpit T10 Glassockel Lampen.
Alt 12.09.2014, 12:41:15   #92
Nestea
Kilometer: 55000
Nein die passen nicht
ich hab diese hier -> http://www.ebay.de/itm/231006788573?...%3AMEBIDX%3AIT
MfG Nestea
GS 500 E '94
Alt 14.10.2014, 13:21:30   #93
Bruchpilot
So, da es hier teilweise um's Tacho-Öffnen geht und ich eh die Beleuchtung wechseln wollte, wird's bei mir wohl auch Zeit Becher, Brille und Dichtungen zu tauschen.
Frage ist nun: Wie viel Arbeit wird's das alles zu tauschen, wie stell ich's am dümmsten an? (Muss ich den Tacho dazu aufbördeln?)
Oder wäre es einfach 'nen komplett neuen Tacho zu besorgen (und was mach ich dann mit dem Kilometerstand?)
I wanna be this, I wanna be that. Well then grab your F****N nuts and be it! - Greg Plitt
Geändert von Bruchpilot (14.10.2014 um 13:36:38 Uhr)
Alt 14.10.2014, 13:52:19   #94
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Den Tacho musst du nur aufbördeln wenn du die Beleuchtung mittels eingeklebtem LED-Streifen bzw die Tachoscheibe oder Zeiger ändern willst. Ansonsten reicht es auch völlig aus eine (passende) LED Lampe in den Sockel zu stecken
Alt 14.10.2014, 14:15:43   #95
Bruchpilot
Daumen runter
Ging mir darum dass ich Dichtungen Brille und Becher mitrauchen will.
Alt 14.10.2014, 14:28:42   #96
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Na die Becher kannste ja einfach durch Lösen der 4 kleinen Hutmuttern rausnehmen und dann statt des alten Gummirings neue draufsetzen (siehe auch der Thread hier im Forum, wonach auch Abflussrohrdichtungen in passender Größe perfekt passen und gut aussehen). Dafür musst du ja nicht die Becher öffnen um das zu tun.
Alt 14.10.2014, 16:18:51   #97
itsmenow
Kilometer: 23.000
sicher, dass du die rauchen willst...?
Alt 15.10.2014, 06:31:14   #98
Bruchpilot
Ah -.- Autokorrektur am Handy regelt. Danke für die tips John
Alt 06.10.2015, 14:35:52   #99
rootbert
Benutzerbild von rootbert
Kilometer: 19.000
Ich muss mal ne Threadleiche ausgraben...
Durch einen Rutscher der Vorbesitzerin hat's die Abdeckung vom Drehzahlmesser und die entsprechende Beleuchtung zerhauen. Da ich da also eh was zu tun habe, könnte man ja das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und das ganze farblich aufhübschen...
Lese ich das richtig, dass ich sowas hier verbasteln kann: http://www.ebay.de/itm/lIl-2x-LED-T1...item27f07c6bc3
Fällt das unter die Kategorie "plug & shine"? Und wie ist der Hinweis zu bewerten, dass die Dinger nicht für die StVZO zugelassen sind? Ist das beim Einsatz zur Tachobeleuchtung nicht schnurz? Bei weißen LEDs finde ich zb keinen derartigen Hinweis.
Ich schnarche nicht... ich träume nur davon ein Motorrad zu sein!
rootbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2015, 14:41:34   #100
Die kannst du plug&shine (seitenrichtig) einsetzen, habe ich selber in den Instrumenten drin.
Der Hinweis auf StVO steht da, weil als Standlicht angeboten und für sowas eben nicht zugelassen (aber auch die weißen sind lt. meiner DEKRA nicht zugelassen).
Geändert von geko4711 (06.10.2015 um 15:19:12 Uhr)
Tachobeleuchtung Lolface Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 21 31.07.2007 20:40:23
Tachobeleuchtung skip Allgemeines 8 04.04.2007 21:22:57
led tachobeleuchtung von ebay philanthrop Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 07.12.2006 13:17:18
Tachobeleuchtung maddihn Allgemeines 19 21.05.2004 20:47:45
Tachobeleuchtung.... Allgemeines 19 24.07.2003 20:14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43:38 Uhr.
