Alt 25.02.2014, 19:06:06   #251
und wie sieht es aus bei Euch? Schon weiter gekommen?
Brauchste noch ne Rastenanlge mit Schaltumkehrung?
kannst Dich ja mal melden, wenn de willst.
Alt 25.02.2014, 20:30:26   #252
lori
Benutzerbild von lori
Heute gekauft: K&N Luftfilter, neuer Bowdenzug und mehr Lack. Heute Lackier ich noch die Rückseite der OrginalLampe fertig und morgen noch ne paar Sachen Bronze. Filter und Kabel neu verlegen machen wir morgen...
dann hab ich endlich einen Heißluftföhn= festgeklebte Schrauben von der Bremsscheibe lösen
und und und... aber wir haben heuten wenigstens wieder angefangen und wollen sie erstmal TÜV fertig bekommen. Ich will fahren-.-
klasse sieht sie tzotzdem schon aus <3 sag mal was bezahlst du deinem Schlosser(?) für das zuschneiden+Blech von den Felgenscheiben?
(Rastenanlage und Co. ist erstmal etwas nachhinten geschoben... )
Alt 25.02.2014, 20:32:59   #253
Felgenscheiben hab ich noch einen Satz, kannste haben. Mach ich am WE fertig für Dich und schicks dann weg. Rastenanlage leg ich mit rein.
Alt 25.02.2014, 20:36:36   #254
lori
1. Hinten die Felge ist ne 400Bandit! Mach das einen Unterschied?( Platz der Löcher oder so?)
2.Muss so was eingetragen werden? Einzelabnahme?
3. :O JIMMMMM....Mensch so viele gefallen wie ich dir dan Schulde kann man ja kaum begleichen schreib mir mal deine Adresse *grinst* dann kann ich auch mal was verschicken xD
Alt 25.02.2014, 20:56:01   #255
zu 1: nein kein Unterschied!
zu 2: mach sie erst nach dem Eintrag drauf. Ich weiß nicht, wie Dein Tüver drauf reagiert.
zu 3: brauchste nicht und man sieht sich ja bald wieder Ausserdem steht meine Adresse dann auf dem Absender!
Alt 25.02.2014, 20:57:22   #256
Jim, geht das schon wieder los mit dir?
Alt 25.02.2014, 20:58:12   #257
Ja und wenn neidisch bist, dann nimm die Tür!
Alt 25.02.2014, 21:19:02   #258
lori
Mh...wenn das nicht in den Papieren steht und ich angehalten werde...muss ich die dann vor deren augen abschrauben und zahl strafe?
:O nix geht hier wieder los ! :3
Alt 25.02.2014, 21:21:32   #259
Nö, bin ich nicht. Deine Aussagen lassen manchmal halt Spielraum für eindeutig zweideute Interpretationen
Alt 25.02.2014, 21:25:22   #260
lori
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...würde ich mal eher sagen
Alt 25.02.2014, 21:26:50   #261
Dann mach Sie dran und fahr beim Tüv damit vor. Ich hatte noch nie Probleme deswegen.
Alt 25.02.2014, 21:32:27   #262
lori
Mit den Reifen und der Reifenbreite bekomm ich auch evt. Probleme :/
Der Hintere ist ja ein Michelin Pilot Power 150 -60-17 und mein Meister hat sich das heute mal angeschaut.
Achtung hier kommt Laiensprache:
Die Mitte der beiden Reifen sollte ja auf einer Spur liegen nur wird durch den breiten Reifen (der ja auch irgendwie diese dickere Abstands-Dings zur Kette braucht ) diese Spur verändert und das geht eben auf die Fahrphysik.
Was muss ich unter das Ritzel machen um das es auf der selben Höhe wie das kettenrad ist?
Alt 25.02.2014, 21:47:42   #263
Wenn der Umbau richtig durchgeführt wurde, sollte das passen.
Hier noch mal zum Nachlesen:
http://gs-500.info/index.php?title=B...ginal_Schwinge
Alt 25.02.2014, 21:53:05   #264
lori
naja mal schauen was es bei mir wird^^
Alt 25.02.2014, 21:57:01   #265
Das passende Ritzel leg ich auch noch in den karton, dann läuft Deine Kette wieder gerade. Willste 16 oder 17 Zähne haben?
@Russe: Da steht aber nix von nem Ritzel!
Alt 25.02.2014, 22:00:42   #266
Gabs vor Jahren nicht mal die Diskussion, ab wann man nen Spurversatz überhaupt beim Fahren bemerkt?
Denke nicht, dass man nen Finger breit überhaupt erkennen würde...
Alt 25.02.2014, 22:07:13   #267
lori
Naja mir ist das relativ aber mein (Kfz) Meister baut mir nix ein wo er nicht seine Hand für ins Feuer legen würde. :/ Try and error ist da nicht drin...sonst tötet ihn meine Mama wenn mir was passiert
@Jim: Ich hab keine Ahnung wieviel Ritzel Liebes. xD
Alt 25.02.2014, 22:08:27   #268
Ich pack Dir das 16er mit ein, das ist Original so.
@SWM: Auf die Länge merkste das schon!
Alt 26.02.2014, 06:46:49   #269
Es gibt BMWs die fahren ab Werk mit 25 mm Versatz..... und da die Bremsseite Baugleich zur GS ist, läuft auch die Felge so wie die GS Felge in der Schwinge.
Was der Felge Kettenseitig fehlt, das gleicht man ja mit den Distanzen aus.
Ergo dein KFZ Meister hat keine Ahnung die Felge der 400er Bandit läuft an der gleichen Stelle wie die der GS und somit ohne Versatz..... wenn er keinen Bock zum schrauben hat, muss er sich ne andere Ausrede suchen....
Alt 08.03.2014, 22:16:44   #270
lori
@Goose welche BMW wäre das? findet man dazu auch iwas vom Hersteller selbst?
Und hier der Stand von heute:
Hits:	494
Größe:	100,7 KB
Lampelackiert und dran
neuer K&NFilter
Gaszug neu
Es folgen zeitnah eine Lösung für die festgegammelten Bremsscheiben und das Breite Rad...hoffentlich^^
Edit: Die Lampenhalter werden wieder schwarz und sie ist leider bei weitem noch nicht da wo sie hin sollte/könnte aber im mom will cih einfach nur meinen TÜV machen und wieder fahren <3
Alt 08.03.2014, 23:39:42   #271
Meistens findest du Spurversatz bei Einarmschwingen. Besonders viel Versatz hast du wenn die Jungs dann noch auf Autofelgen umsteigen.
Bei den Modellen kannste dir was aussuchen, GS Baureihe BMW, VTR von Honda, Aprilia und noch mehr bauen auf Einarmschwingen....
Allerdings ist das bei dir Scheißegal, du hast wenn du dich ans Wiki hältst keinen Spurversatz. Ich verstehe noch nicht mal wie man darauf kommen kann.
Die Bremsseite ist glich geblieben, also wandert die Felge nicht aus der Flucht. wenn du auf der Kettenradseite alle Distanzen nach Wiki drin hast, hast du auch keinen Versatz, die Distanzen verhindern das dein Rad in die Richtung weg wandert.... Wo soll der Versatz den Herkommen?
Um mal deine Worte zu verwenden, das dicke Abstanddingen was die Kette nach außen setzt, gleicht die 10 mm schmalere Narbe aus. Die 400er Bandit hat nen breiteren Kettenradträger als die GS. Das Abstanddingen ist also nicht für die Felge da, sondern nur dafür das die Kette wieder gerade läuft.
Alt 09.03.2014, 09:17:53   #272
lori
Danke für das Erklären in meiner Sprache...
Alt 10.03.2014, 19:55:41   #273
Oh, ich dachte Rahmen und Anbauteile (zB Lenkerhalter) bekommen auch die andere Farbe?
Zu viele Seiten: sollen die Felgen weiß bleiben?
Alt 10.03.2014, 20:45:31   #274
den Rahmen würd ich nicht goldbronze machen ; dieser Farbton taugt nur zum akzentuieren
beim wenig filigranen Gs-Rahmen fände ich das zu plakativ
allerdings silbergrau lassen geht auch nicht - das beißt sich mit dem gold
Alt 10.03.2014, 20:50:22   #275
lori
Ich überlege gerade ob ich die schwinge und die felgen auch noch schwarz machen und nur die tauchrohre in dem bronze lass....
wenn ich vor ihr steh mag ich es aber auf fotos wirkt sie wie ein kinderspielzeug :/
Lampenhalterung und Lenkergewichte werden auf
jedenfall wieder schwarz
rahmen bleibt aber auf jedenfall silber alles andere kann ich nicht leiden^^
Alt 23.03.2014, 18:17:29   #276
lori
So Schwinge auch noch schwarz und dann reichts erstmal ...die jungs müssen jetzt noch iwie die alten Bremsscheiben raus bekommen und wecheln, Reifen auswuchten, Schwinge rein und zum TÜV. Schnauze voll- ich will fahren ^^
Hits:	466
Größe:	106,1 KB
Hits:	453
Größe:	109,2 KB
Alt 23.03.2014, 18:32:43   #277
Achte drauf, dass der Reifen richtigherum aufgezogen ist, wenn schon das Hinterrad verkehrtherum in der Schwinge hängt
Ich würde noch Faltenbälge in passender Länge verbauen. Die jetzigen wirken zu lang für den Federweg. Aber das sind nur Details...
Edit: Wenn vorn und hinten der gleiche Reifentyp aufgezogen ist, ist da irgendwas faul. Die Reifen laufen in die selbe Richtung, die Felgen nicht o.O
Alt 23.03.2014, 18:51:29   #278
lori
Ja das mit dem Hinterreifen haben wir auch gemerkt xD mhh ich hab die Reifen so auf den Felgen bekommen wie sie jetzt sind....
Alt 23.03.2014, 18:53:06   #279
Dann musst du das ändern lassen. Die sind sicherlich laufrichtungsgebunden.
Alt 23.03.2014, 18:59:15   #280
lori
nur der vor mir hat sie doch auch an einer gs gahbt + zugelassen umziehn lassen macht mir sicher die folie auf den felgen kaputt
Alt 23.03.2014, 19:11:18   #281
Das was vorher schon so war muss ja nicht zwangsläufig richtig sein...
Alt 25.03.2014, 14:28:22   #282
lori
Kann mir einer sagen ob die schrauben für die bremsscheiben hinten und vorn andere sind? ich brauch alle neu und hier
http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-...sListID=539267
kosten die "bolt" für Hinten 1 euro weniger als vorne( was ja bei 4.50euro pro schraube einiges ausmacht. Welche sind es den nun?^^
Alt 25.03.2014, 14:31:07   #283
Sind vorn und hinten unterschiedliche Bremsscheibenschrauben!
Alt 25.03.2014, 16:13:34   #284
Auf der Zeichnung, welche sich hier öffnet ist das Hinterrad drauf; Schrauben Bremsscheibe sind Nr. 3 für 3,29 € und haben eine völlig andere Teile-Nr. als die für vorn!
Bezeichnung sollte also eindeutig sein
Alt 25.03.2014, 16:52:58   #285
lori
-.- ja das ist mir auch auf gefallen...und ich wollte nur fragen um sicher zu sein. rückschläge hatte ich genug.
Alt 25.03.2014, 16:56:43   #286
Ne mach mal, ist schon richtig so (die preiswerteren sind für dich hier die richtigen).
Alt 25.03.2014, 17:04:52   #287
lori
ich brauch alle neu! Oo also 4mal den für 3.29 und 5mal die für 4.79euro...ich kann doch nicht etwa 9 mal die für 3.29euro nehmen...
und die nächste dumme frage: bei dem hinterrad ist die nummer 3 nicht nur der bolt sondern auch ein vis. weiß einer was das genau ist und warum das nur beim hinterrad angegeben ist? Da steht man braucht das bei den Modeln K L M N P. Was für Modelle sollen das sein? Bzw wie finde ich herraus welches ich fahre?
danke für alle die sich die mühe machen mir zu antworten xD
Alt 25.03.2014, 17:06:56   #288
Da hatte ich dich falsch verstanden; für vorn und hinten natürlich unterschiedlich, also 5 mal teuer und 4 mal billiger.
Alt 25.03.2014, 17:29:01   #289
lori
und weißt du vllt auch noch was ein Vis ist?^^
http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-...sListID=539267 Nr3
Alt 25.03.2014, 21:15:21   #290
Nö, das weiß ich auch nicht, nur egal ob du Bolt oder Vis bestellst, die Bestellnummer ist die gleiche.
Alt 25.03.2014, 21:30:39   #291
lori
wenn ich dich nicht hätt :3 ja hätte man ja mal selbst sehen können. nkay das problem auch gelöst^^
Alt 25.03.2014, 22:52:06   #292
goose war schneller
Alt 27.03.2014, 14:22:35   #293
da ist gar nichts faul, das sind Pilot Power und die sind so. Hab die gleichen bei mir drauf!
Und mit Euren unqualifizierten Aussagen verunsichert Ihr doch nur, anstatt zu helfen!
@Lori: Scheiben sind gepackt, ebenso die Bolzen für vorne und hinten, sowie das schöne, neue Federbein. Samstag gehts raus.
Alt 27.03.2014, 15:45:26   #294
Der Pilot Power 3 hat tatsächlich gegenläufige Profile...Soll wohl vorn die Bremskräfte und hinten die Beschleunigungskräfte besser vertragen.
Sieht trotzdem falsch aus
Ein Blick auf die Reifenflanke, ob die Laufrichtungspfeile in die richtige Richtung zeigen (wie oben gefordert) hätte das längst aufgeklärt...
Alt 28.03.2014, 09:45:59   #295
lori
würde sie bei mir stehen wäre ich gleich beim aufkommen des Themas schauen gegangen ...tut sie ja nur leider nicht^^ aber wir fahren nachehr mal trotzdem schauen. )
Alt 28.03.2014, 09:46:51   #296
lori
Rückpaket folgt sobald ich deine adresse habe : D
Alt 31.03.2014, 12:25:06   #297
lori
Neue Blinker sind dran und die alte Lampe wurde durch eine philips x treme vision ersetzt. sobald die schrauben da sind werden die Räder fertig gemacht (auswuchten) und in die schwinge (die nochmal lackiert wird xD)eingebaut ( auf das das was wird xD...sie wie bei allen andern hier die das gemacht haben)
zuletzt Ölwechsel,Bremsflüssigkeit, neues Federbein, neue Kerzen und dann zum TÜV^^
Alt 31.03.2014, 13:21:45   #298
Paket ist auf dem Weg.
Alt 01.04.2014, 11:29:49   #299
lori
Hits:	414
Größe:	108,1 KB
ID:	19679 ich mag die sitzfarbe nicht-.- weder das braun noch die vom neuen stoff....alles doof. ^^ irgendwie alles nicht 100% stimmig.
Alt 01.04.2014, 11:44:44   #300
chouse_gs
Benutzerbild von chouse_gs
Kilometer: 10800
Könnte mir ein fettes karo Muster mit schwarz/gold, oder schwarz/silber gut vorstellen
Edit: also schwarz mit goldenen nähten für die Karos...
2016: '04 Kawasaki ZX-10R
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38:14 Uhr.
