Hallo an alle zusammen
kennt ihr das Problem (alle die Lederkombi tragen) das hinterher das Shirt sehr unangenehm müffelt? Also die Kombi selbst riecht garnicht aber die Shirts - ich würd am liebsten vor mir selbst davon laufen...
Bloß nicht sein wie alle anderen... |
Bei mir riechen nur die Hände immer von den Handschuhen...
Komisch, dass der "neue Duft" immer noch nicht verflogen ist. Aber Händewaschen und gut ist. Aber das T-Shirts etc. müffeln ist mir noch nicht aufgefallen. Vllt liegts am Hersteller. Also mein Vanucci trägt sich wunderbar und da müffelt auch nix. Was für'n Hersteller fährst du denn? Liegt vllt an mangelder Belüftung. Mach doch mal die Belüftungsreißverschlüsse auf.
Die Kombi ist von FLM und hat keine Belüftungsreißverschlüße. Nur die zum Jacke/Hose auf und zu, Verbindung zwichen beiden und halt an Hand- und Fußgelenk. Zwischen den Leisten und Arminnenbeugen sind sie aus sowas ähnlichen wie Stoff.
Kilometer: 66925
Funktionsunterwäsche ist immer gut bei sowas!
#5 | |
Notfalls - wenn vorhanden - Taschenreisverschlüsse auf. Das lüftet etwas. Hab ich bei meiner früheren Lederjacke immer gemacht, wenn es arg warm wurde.
regelmäßig rohen Knoblauch essen
durch die antibakterielle Wirkung wird unangenehmer Körpergeruch schon in der Entstehung verhindert Nebenwirkung - entwickelt einen ganz eigenen mediteranen Odeur , welcher aber bei regelmäßiger Einnahme vom Anwender selbst nicht mehr wahrgenommen wird das wäre damit dann zumindest passé was die anderen um dich rum dann machen bleibt zu beobachten ![]() P.s. nächstesmal die Jacke ne Nummer größer , dann klappt das auch mit dem Luftaustausch |
Kilometer: >100t
Je nach T-Shirt Stoff mufft man früher oder später.
Kunstfaser vs Baumwolle.
Ich würde eine Jacke mit besserer Belüftung vorschlagen und Funktionswäsche.
Baumwolle saugt den Schweiß auf und wird nass, auch bei bester Belüftung. Und ein anderes Deo probieren, kann auch große Unterschiede machen. Sicherheitstechnisch keine so gute Idee, außerdem kanns dann Flattern.
Manche Menschen müffeln und schwitzen mehr, als andere. Völlig normal. Bei dir scheints dann eben so zu sein.
Ich selber fahre selten mit normalem T-Shirt o.ä. (höchstens als zweite/dritte Schicht bei kälteren Tagen). Normale Baumwolle nimmt auch schneller Gerüche an. Trage lieber Funktionswäsche, die gibts ja auch in kurz. Das mufft zwar auch irgendwann, aber nicht beim einmaligen Tragen. |
Danke erstmal an alle mit Euren Tipps. Habe keine Taschen zum extra öffnen. Werd mir mal solche Funktionsunterwäsche zulegen und mal schauen ob es das bringt. Ist mir ja auch erst in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen aber naja...
Trotzdem vielen Dank für Eure Meinungen (knoblauch werd ich trotzdem nicht essen... )
Möglicherweise erreicht man mit einer desinfizierenden Seife und einem entsprechenden Deo auch schon etwas.
Verantwortlich für den unangenehmen Geruch sind Bakterien, die den Schweiß zersetzen. Keine Bakterien = kein Geruch. Also Bakterien los werden. Ich trage eigentlich nur Unterhemden, die man mit 95°C waschen kann, die Feinripp-Dinger sehen zwar nicht besonders sexy aus aber was solls. Bei der Kochwäsche gehen die Bakterien jedenfalls kaputt. Den Rest besorgt ein gutes Deodorant. Aber keines das stark beworben wird. Da sollte man sich vll. in einer Apotheke oder von einem Dermatologen beraten lassen. Allerdings ist jeder Mensch unterschiedlich. Was bei mir wirkt, muss nicht zwangsläufig bei jedem anderen auch funktionieren. Ausprobieren und entscheiden, was passt.
Kilometer: 66925
Kannst mal ein Bild Posten mit deinen Feinripp teilen
#14 | |
Kilometer: 78800
Und dass der Geruch in den Shirts sitzt, ist eigentlich einfach zu erklären,´denn die bestehen meist aus Baumwolle (oder Baumwollmischfasern) und bilden damit eine gute Grundlage, die denen der Nährböden recht ähnlich ist, auf denen Bakterien im Labor kultiviert werden. Die Kluft hat innen eher wenig bis keine Baumwolle, daher setzen die Bakterien sich da auch nicht so gut fest. Ansonsten kann ich berndy nur beipflichten. Lass dich dermatologisch beraten, falls das so ausartet, dass es dich stört. Da kannst du jedenfalls nichts falsch machen!
Ich bin Organspender. |
Kilometer: 29000
Hallo Ihr,
es gibt noch eine Möglichkeit - wird gerade oft propagiert, ich selber hab es noch nicht ausprobiert und auch noch nicht recherchiert, ob es das als Motorradfunktionswäsche gibt...... Silberionen im Gewebe sollen den Schweißgeruch erst gar nicht entstehen lassen, da sie die Bakterien erst gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Hier jetzt ein Link dazu: Nanosilber Ansonsten einfach die Wäsche nur einmal anziehen und gleich wieder waschen, ein gutes Deo - aber nicht zu "stinkend"
Grüßle Edith Ist der Schüler bereit, erscheint der Meister. (Zen) |
Als Biologe bin ich von Silberionen und dem ganzen Nano-Zeugs nicht wirklich begeistert, weil die physiologischen und ökologischen Folgen schwer absehbar sind.
Silberionen töten zB ganz leicht die wasserbewohnenden Kleinstlebewesen. Das Silber wird natürlich bei jedem Waschvorgang gelöst und kommt so ins Wasser (und die Zauberwäsche verliert ihre Wirkung). Nanopartikel können Barrieren im Körper überwinden, die nicht überwunden werden sollten. Wer weiß, was für Langzeitschäden das verursachen kann. Wird alles im großen Stil benutzt ohne die möglichen Auswirkungen zu betrachten. Aber so ist das im Kapitalismus... Auch wenn Verschwörungstheoretiker das Aluminium im Deo mit Alzheimer in Verbindung bringen wollen, kann ein Umstieg beim Deodorant den körpereigenen Stinkegrad deutlich verringern. Gegen besonders nahrhaften Schweiß kann man aber nicht viel machen. Lässt sich sicherlich mit der Ernährung beeinflussen, aber wenn man so veranlagt ist, bringt auch das beste Deo nur einen überschaubaren Zeitgewinn.
Kilometer: 78800
Als Biochemiker kann ich dem nur voll und ganz zustimmen.
von den Techfasern halt ich auch nicht viel - ich schwitze auch nicht grade wenig , und hab auch schon mal "Funktionskleidung" ausprobiert
die Kunstfasern sind meiner Meinung nach aber Blödsinn um Schweißgeruch zu minimieren Kunstfasern trocknen natürlich viel schneller als Baumwolle ,da sie im Gegensatz zu dieser selbst kein Wasser aufnehmen , aber durch das schnelle Trocknen verdunstet zwar das Wasser , aber der Geruch bleibt bestehen Baumwolle "dampft" dagegen langsamer ab ,aber dafür in einer annähernd gleichen Geschwindigkeit wie sich auch der Geruch verflüchtigt so kann ich ein "stinknormales" T-shirt aus Baumwolle selbst nach schweißtreibendem Boxtraining nach dem "Trockenlüften" nochmals anziehn , aber ein Kunstfaser Shirt bekomm ich nach einmaligem Tragen (ohne sportliche Betätigung) beim erneuten über den Kopf stülpen kein zweites mal an meiner Nase vorbei P.S. Alzheimer ist übrigens auch eine Lösung den Geruch nicht mehr wahrzunehmen |
#19 | |
Ich dachte, bei Alzheimer wäre es dann -> Ich kann riechen, dass ich stinke, aber weiß nicht mehr, warum.
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
ne - du riechst zwar was aber kannst es nicht mehr zuordnen
ob Veilchen oder Hundescheiße ist somit egal |
Wenn ich Funktionswäsche trage, dann nicht, weil ich damit weniger schwitze. Im Gegenteil. Sogar mehr. Aber die Arme und beine bleiben trocken und kleben nicht am Innenfutter.
Nen Bekannter hat mir mal von nem verunfallten Mädel erzählt - sie ohne FW. Sie hatte Schmerzen an den Armen und als sie die Jacke ausgezogen hatte wussten sie auch, warum. Das Polyesterfutter klebte an der Haut und beim Sturz hat das Futter durch die plötzlich andere Körperhaltung die Haut weggerissen. Die Beine taten genauso weh. Daher trage ich bei wärmeren Temps (wo ich normal nur nen T-Shirt unter die Jacke ziehen würde) meine FW.
Mein Bruder kommt ohne seinen langärmeligen Strampler aus seiner einteiligen Kombi auch nichtmehr allein raus
FW ist aber doch aus Poly-Ester
Kilometer: 29000
Danke für die Ansichten von euch Profis.
Wie gesagt, ich wusste nur, dass es so was gibt und laut einem Kunden sollte ich mich mal damit beschäftigen...... für Hemden. So bleibt mir jetzt viel Recherche zu dem Thema erspart. Ich persönlich mag ja nicht mal Microfaser, BW ist mir viel lieber, obwohl auch bei 100% BW schon genug Chemie drin ist..... Richtig gut lüften ist immer die beste Alternative zu allem - sag ich auch immer meinen Kunden
Ja schon, aber irgendwie doch anders verarbeitet/aufgebaut.
Kilometer: 78800
Polyester ist nicht gleich Polyester!
Ja so quasi hab ich das gemeint
anders gewickelt , was ?
ja es gibt halt rechtsdrehende und linksdrehende Geruchsbakterien - und die kann man eben nur mit der entgegengesetzt drehenden Polyesterfaser bekämpfen , im umgekehrten Fall potenziert sich das Problem sonst nur
Kilometer: 78800
Hmm, rechtsdrehende und linksdrehende Deos als Geschäftsidee...
Ich kenn das bei Getriebeölen. Da gints auch links und rechtsdrehendes. Besonders wichtig, wenn man nur nen halben ÖLwechsel machen will
| Etwas für das Lachkabinett :-) Regelkunde ? | King Madness | Fun | 1 | 03.03.2010 08:56:05 |
| etwas von allen | Socke | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 08.12.2009 21:53:30 |
| Etwas Angst?!?? | Allgemeines | 61 | 08.06.2004 13:12:23 | |
