Hallo Leute.
Habe mir mein erstes Motorrad angeschafft eine 98ger GS500E. Sie hat 21tkm aufm Wecker. Eine sehr schöne Maschine Jedoch habe ich das problem das sie wenn sie wärmer ist .. so nach ca 10 km. anfängt zu klackern .. ganz besonders ist es bei 3000 Umdrehungen zu hören der vorbesitzer sagte das die Ventile vor 5tkm eingestellt wurden. Jedoch Orte ich das helle Tickern aus der Gegend. Beim kippen des bikes ändert sich das Geräusch nicht und im stand is es leise wahrnehmbar. Woher kann es noch kommen? Ich bin dadurch irritiert das es auftritt nach dem ich ein wenig gefahren bin. Ventile würden sich doch eher im kalten Zustand bemerkbar machen oder nicht (bei warme verringert sich das Spiel doch) Bitts um Hilfe |
Die älteren GS (vor 2004) laufen mechanisch etwas lauter - ein gewisses Tickern und Rasseln ist normal. Allerdings ist so eine Angabe immer subjektiv.....solltest mal von jemanden anhören lassen der die GS kennt.....
Das Ventilspiel kann sich in manchen Fällen bei zunehmender Temp. auch vergrößern......... |
Wenn die letzte Ventilspielkontrolle 5000 km her ist, kannst du das Ventilspiel auch selbst checken (ist eh alle 6000 km dran).
Wo kommst du denn her? (Profil ausfüllen Vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe für nen Vergleich der Geräuschkulisse...
Vielen dank für dir antworten
Also Ich komm aus Dortmund und Profil bearbeite ich wrnn ich am pc bin sorry :* Aber welchen zusammen Hang hat das dann das das Spiel größer wird bei Wärme so wie fu rs sagst oder wohet solk das klappern dann komm? :/ Nen Vergleich wäre echt super Habe mit dem vorbesitzer gesprochen hat ne keine Werkstatt und meinte ich soll Mittwoch mal rum kommen mal sehen was er sagt ;/ wie klingt den eine klopfende Verbrennung ? Aber da müsste ich ja auch leistungs Probleme und ähnliches haben odrt? :/ Mfg |
Kilometer: 48000
Hallo
ihr hast du mal ein vergleich´s Video dacht auch erst das was nicht ganz ok wäre ^^ Der 2 Link nehmen weiter unten http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34438 |
Kilometer: 44.000
Bei meiner GS ist das genau so... am lautesten klackert die wenn se warm ist zwischen 3000 und 3500 UMin ...
Ventile habe ich im März überprüft...waren alle im soll... Fahre die Maschine jetzt über 14000 Km so und sie hat mich nie im sTICH GELASSEN .. man kann also davon ausgehen, das das normal ist hab auch mal bei 2 Werkstätten höhren lassen... waren auch der Meinung das das iO ist MfG |
Puh .. dann scheint es ja echt normal zu sein aber das ist echt beängstigend wenn man drauf sitzt alles schön und gut funktioniert und dann im warmen Zustand das tickern bzw Nageln anfängt .. mache ne Ausbildung bei Audi und wenn die Maschinen sich da so anhören würden hätten wa höchst wahrscheinlich nen Lager nur für neue Motoren :/ es fällt mir schwer zu glauben aber wenns so ist dann isses normal .. werde Mittwoch zi dem Verkäufer noch mal hin det hört sich das dann mal in natura an und wenn er mir auch sagt alles top dann wird es so sein .. nur bei 3tsd Turen übertönt das klackern den Auspuff Sound
Kilometer: 48000
wenn du dir so unsicher bist mach doch einfach ein kleines Video weil nur vom sagen ist halt immer schwer ist was da zu was zu sagen
Werde morgen mal nen Video machen . Hoffe man hört es dann auch so :0
Auf den Videos hört man selten genau das, was als problematisch vermutet wird.
Den Weg zur Werkstatt kannst du dir eigentlich auch sparen. Der GS-Ventiltrieb hat seinen eigenen Sound. Wer den nicht kennt/gewohnt ist, vermutet da immer Probleme...und gerade ne Werkstatt will da bestimmt gern und teuer nachsehen, was "kaputt" ist
Kilometer: 44.000
Meine tickert auch wenn sie warm ist. Ventilspiel i.O.
Geändert von chuck_norris (16.01.2015 um 20:00:09 Uhr) |
| Ruckeln bei <3500 rpm wenn warm | joda | Fehlerdiagnose | 8 | 09.04.2014 14:36:29 |
| Dreht Hoch wenn warm | PitaritasGS | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 19 | 24.07.2011 19:27:09 |
| GS geht nicht an wenn sie warm ist | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 14.02.2006 23:57:24 | |
| Ruckeln und schlechter lauf wenn Sie warm ist! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 03.12.2003 19:09:10 | |
| Schlagen bzw. klackern/klappern im Motor. Ventile ? Nocke ? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 23 | 14.03.2003 21:55:21 | |
