Alt 11.06.2014, 10:31:20   #1
snokman
Benutzerbild von snokman
Kilometer: 21000
Standard Ablagerungen/Rost im Tank
Moin Leute, aufgrund der abschreckenden Länge des letzten Threads habe ich mal nen neuen aufgemacht.
Mein Problem war bisher folgendes: Im stand lief der linke Zylinder nicht. Bei höheren Drehzahlen wurde er dann "mitgezogen". Habe sie mittlerweile entdrosselt.
Ich hatte immer das Gefühl, das sie nachdem ich die Vergaser ausseinander hatte immer kurz gut lief, dann jedoch nach wenigen Minuten wieder schlechter lief.
Habe nun mal in den Tank geguckt. (Bild befindet sich im Anhang)
... an der hellen Stelle habe ich mit nem Schraubenzieher versucht das zeug abzukratzen. Sieht das nach Rost aus? Oder sind das ablagerungen vom Sprit?
Könnte es sein, das die Partikel immer wieder die Leerlaufdüse zusetzen??
Aber wenn ja: Wieso immer beim linken Vergaser? Habe übrigens zusätzlich nen Benzinfilter eingebaut.
Desweiteren hatte ich gestern das Problem, das sie im Stand bis 1,5k dreht. alles kein Thema, jedoch wenn ich am Gashahn drehe bleibt sie bei 3k Stehen. Auf Falschluft habe ich getestet, ohne Ergebnis. Ist das Gemisch einfach zu Mager? Hatte sie auf standard gestellt ( 1 7/.
Synchronisiert habe ich die Vergaser.
Oder meint ihr das abstimmen kann ich mir sparen mit dem Rost(?) im Tank?
Hits:	1059
Größe:	50,8 KB
snokman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2014, 10:35:32   #2
na mit der Brühe würde ich nicht mal mehr den Grill anzünden!
Im linken Vergaser wird der Dreck halt immer hängen bleiben!
Alt 11.06.2014, 10:38:29   #3
Schmeiß den Benzinfilter raus.
Der hilft nicht gegen die kleinen Partikel die genügen um dir Düsen und Kanäle zuzusetzen und macht eher Probleme bei der Spritversorgung.
Den Tank solltest du zeitnah entrosten und versiegeln.
Da gibt es fertige Kits mit aller Chemie, die du dafür brauchst. Geht preislich ab 30€ los.
Alt 11.06.2014, 10:38:33   #4
Für mich sieht das nach Rostansatz aus - nicht gut!
Lass den Zusatzfilter weg, der bringt mehr Probleme als ohne und die kleinsten Partikel gehen eh durch; vielleicht ist der auch teils zu und lässt zu wenig Sprit durch
Warum nur links - jemand noch ne Idee außer Filter?
Lasse mal die Schwimmerkammern ab und fange von jeder Kammer einzeln auf. Schau dir die Brühe an, dann siehste eventuelle Partikel ganz gut.
Alt 11.06.2014, 11:36:44   #5
snokman
Kilometer: 21000
Danke für die schnellen Antworten.
Die Filter hatte ich drin, da ich ein Aditiv reingehauen hatte, das die Ablagerungen lösen sollte und ich den ganze Mist nicht im Vergaser haben wollte
Das sie im Stand nur auf einem Zylinder läuft hatte ich jedoch schon vorher
Tank entrosten/versiegeln werde ich dann jawohl nicht drum rumkommen.
Aber für mich macht es keinen Sinn, das es IMMER nur der linke ist :/
Benzin schon aus beiden Kammern abgelassen, habe aber keinen Unterschied gesehen
Alt 11.06.2014, 11:39:44   #6
Vielleicht durch den Seitenständer, vielleicht durch minimal siffigere Düsen/Kanäle, die sich entsprechend schneller zusetzen.
Alt 11.06.2014, 12:04:15   #7
snokman
Kilometer: 21000
Kanäle sollten ja eigentlich bei der ultraschallreinigung gereinigt worden sein.
Aber das mit dem Seitenständer macht Sinn, da ich sie nie aufbocke.
Sollte ich mir vorsichtshalber eine neue Leerlaufdüse besorgen?
Vergaser habe ich Übrigens erneuert(also neue Dichtung + Schwimmernadel).
Werde denke ich mal trotzdem versuchen sie nachher abzustimmen und nochmal zu synchronisieren.... wenn sie im Stand hochdreht spricht das für ein abgemagertes gemisch, richtig?
Alt 11.06.2014, 12:10:38   #8
Leerlaufdüse brauchst du nicht neu.
Wenn du keinen Dreck mehr im Tank hast, setzt sich da auch nix zu - selbst wenn noch geringe Ablagerungen vorhanden sein sollten.
Synchronisieren wird nicht viel bringen, aber schadet auch nicht.
Leerlaufgemisch einstellen auch nicht.
Aber natürlich erst penibel auf Falschluft prüfen!
Alt 11.06.2014, 12:33:22   #9
snokman
Kilometer: 21000
Alles klar
hab ich schon 2 mal... immer ohne Ergebnis.
Von was für schwankungen kann man denn ausgehen? 100 upm?
oder weniger?
werde nochmal versuchen oben am Vergaser Bremsreinniger hinsprühen, das habe ich die letzten male vergessen.
Welche Stellen sind noch entscheidend?
habe die Ansaugstutzen eingesprüht und die Verbindung zwischen Vergaser und Airbox
Alt 11.06.2014, 13:11:57   #10
Am wichtigsten sind die Stutzen (Übergang Motor-Stutzen) und die schwarzen Vergaserdeckel.
Wieviel es schwankt kommt drauf an, wo und wieviel Falschluft gezogen wird.
Aber jede Falschluft ist schlecht, auch wenns nur 100 Umdrehungen sind.
Alt 11.06.2014, 15:12:13   #11
und stell sie ins Lot ( Hauptständer ) wenn du testest
die wichtigste Stelle zum Falschlufttest ist der Ansaugstutzen direkt am Zylinder
Alt 11.06.2014, 19:17:49   #12
snokman
Kilometer: 21000
Es gibt Neuigkeiten.
Erstmal habe ich um sicher zu gehen nochmal die Zündspulen getauscht, keine änderung.
Dann habe ich mir nochmal die linke Zündkerze angeguckt ( Die Linke Seite will ja nicht so recht), nachdem ich sie ne Zeitlang hab nur auf dem rechten laufen lassen (Kerzenstecker links abgezogen) und musste feststellen das die linke komplett trocken ist. Eigentlich hätte sie ja nass sein müsssen.
Also bekommt sie keinen Sprit. Linken Vergaser also aufgemacht und die Leerlaufdüse durchgepustet.
Diesmal versucht nur auf dem linken laufen zu lassen ( vorher musste man sie mit Gas am leben erhalten) und sie lief circa 20 Sekunden perfekt NUR AUF DEM LINKEN ZYLINDER OHNE GAS GEBEN.
nach diesem 20 Sekunden ging die Drehzahl wieder runter, bis sie komplett abstarb.
Meine Theorie: Die kleinen (Rost-)Partikel setzen sich an der Leerlaufdüse ab und verstopfen diese. Die Hauptdüse bleibt frei und deshalb dreht der Zylinder obenrum auch mit. Für mich klingt das plausibel, was meint ihr????
Vorgehen: Erstmal Kreem Weiß anwenden(heute bestellt) und ansonsten wenn das nichts hilft den kompletten linken Vergaser tauschen. Vielleicht hat er ja irgendwie einen wech ...
Alt 11.06.2014, 19:33:13   #13
Ja, je feiner Düsen und Kanäle, desto eher setzen die sich zu. Ist ja klar.
Tankentrostung könnte dein Problem beheben.
Ich kann aber nicht ganz glauben, dass die durchgepustete Düse nach 20 sek schon wieder dicht sein soll...
Aber der Tank muss eh gemacht werden.
Eine Fehlerquelle nach der anderen ausschließen...sonst wird das nie was.
Alt 13.06.2014, 20:40:37   #14
barsch,
Kilometer: 15600
Das entrosten funktioniert auch mit billiger Zitronensäure aus der Drogerie bestens.
barsch, ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2014, 19:55:07   #15
Gsdriver1976
Kilometer: 52000
Ja nur muss das blanke Metall auch versiegelt werden, sonst kommt der Rost schnell wieder.
Das Selbermachen mit diesen Kits ist so eine Sache,da man damit zu wenig Erfahrung hat.Habe meine Versiegelung selber rein gemacht,bis jetzt hält es wohl, beim freund hats sich ab gelöst und er hat den Tank dann zu einer Firma gebracht, die haben das ordentlich gemacht.Vielleicht besser machen lassen oder gebrauchten Tank besorgen.
Gsdriver1976 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2014, 22:46:15   #16
Susi2001
Benutzerbild von Susi2001
Kilometer: 21000
Frage
Schönen guten Abend
Ich hab mir vorige Woche eine gebrauchte Suzi GS500E Bj. 2001 zugelegt.
Heute bekam ich aber die schlechte Nachricht, dass mein Tank innen bereits sehr rostet und mein linker Zylinder auch nicht richtig funktioniert. Bei mir wurde ebenfalls vermutet, dass es evtl. an den Rostpartikel liegen könnte, warum dieser eher streikt.
Tank entrosten und versiegeln - ist bereits klar..
aber habt ihr zufällig einen aktuellen Link bzgl. der Variante 'Zitronensäure' anwenden?
Habe heute bereits zichtausende Varianten gelesen, aber weiß beim besten willen nicht.. wie ich dieses Prob. anpacken soll.
Und kann man ungefähr sagen, wie lange es dauern würde damit er wieder beginnt zu rosten, wenn du ihn nich versiegelst? Kann man das in Jahre oder doch eher in Wochen begrenzen?
Und bzgl. der Variante 'KREEM Tanksanierung'..
Was haltet ihr davon? Ist das eine gute Lösung für dieses Rost-Problem?
Bekommt man das leicht mal wo her oder nur über Internet, da ich immer nur 'bestellt' lese?
Danke vorab.
Lg. M.
Susi2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2014, 09:45:16   #17
barsch,
Kilometer: 15600
Bei mir habe ich hinterher nichts versiegelt.nach ca. 2 Jahren war noch kein neuer Rost zu sehen.Ca. 400-600g Zitronensäure sollten auf den Tank reichen.Wenn die Mischung"dicker" wird,macht auch nichts.Auf jeden Fall vorher das ganze in einen kleinen Eimer einrühren.dort solange rühren,bis alles aufgeöst ist.Dann ab in den Tank und das restliche Wasser auffüllen,bis der Tank knapp voll ist.Wenn du einen Tauchsieder hast,kann man das Ergebnis noch um einiges verbessern,wenn der Inhalt auf ca. 40-50° erwärmt wird.Die ganze Mixdur einfach 24h stehen lassen und ab und an kräftig schütteln.Die erhöhte Temperatur brauchst du natürlich keine 24h zu erhalten.1-2h genügen.Nach den 24h den Tank gut durchspülen und vorallem gut Trocknen lassen.Am besten mehrere Tage,das auch der letzte Tropfen Wasser raus ist.
http://www.amazon.de/Zitronens%C3%A4...onens%C3%A4ure
Alt 15.06.2014, 09:47:44   #18
Von fertan gibt es ein Paket:
http://www.fertan-shop.de/shop/artic...gungs-Set.html
Da ist alles dabei, was man braucht.
Allerdings habe ich das noch nicht selbst ausprobiert und kann über Qualität und Anwendung nichts sagen.
Alt 15.06.2014, 12:22:10   #19
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Also ich würd ja erstmal die ganzen Rostpartikel, Wasser, Schmutz etc was da im Tank rumblubbert mit dieser Methode rausholen und danach den Tank mit Zitronensäure entrosten (gibt's auch in Pulverform zu kaufen, sodass du den Säuregehalt selbst regulieren kannst, damit du nicht 3 Tage warten musst bis alles sauber ist).
Alternativ geht's auch mit dieser Methode.
Anschließend mit Wasser die Reste ausspülen und danach die Restfeuchtigkeit im Tank mit Ethanol/Isopropylalkohol binden und gut auslüften lassen.
Alt 16.06.2014, 07:12:55   #20
snokman
Kilometer: 21000
Moin Susi2001,
habe nun das Zeug zu Hause und werde es diese Woche wohl anwenden.
Ich kann dir dann gerne dann berichten wie (un-)kompliziert es ablief
Alt 16.06.2014, 11:56:26   #21
Susi2001
Kilometer: 21000
Daumen hoch
Zitat von snokman Beitrag anzeigen
Moin Susi2001,
Erstmal DANKE für die raschen Antworten
Und snokman.. wär echt super wenn du das machen könntest.
Bin schon gespannt
Mal sehn für was ich mich dann entscheide
Alt 18.06.2014, 07:52:08   #22
snokman
Kilometer: 21000
Ausrufezeichen Meine Erfahrung mit Kreem
Sooo... Hier nun erstmal die Neuigkeiten.
Für Susi2001 und alle Anderen die es Interessiert hier mein Bericht. (Bild 1 - Vor der Behandlung, Bild 2 - Nach dem Reiniger, Bild 3 - Nach dem Entroster)
Ich habe gestern Kreem Weiß angewendet. NIE WIEDER mache ich den Scheiß selber,zumindest nicht bei dem Tank der GS.
Anrühren war ein wenig umständlich. Hatte keinen Tauchsieder also habe ich 12 Liter Wasser aufgekocht und ein paar Minuten stehen lassen.
Wasser mit Reiniger rein und ein wirken lassen. Dann alles wieder rausgelassen und sauber nachgespült. Man sah schon einen Unterschied (Bild 1 vor der Reinigung, Bild 2 nach der Reinigung).Dann so viel Wasser wie möglich rausgelassen, da habe ich schon gemerkt, dass es eine schweine Arbeit ist das Wasser komplett rauszulassen, da aber ohnehin Wasser für den Entroster benötigt wird habe ich den letzten Schluck dringelassen.
Wieder 12 Liter Wasser aufgekocht, abkühlen lassen und ab damit in den Tank. Entroster rein und gut schütteln. Einwirken lassen und zwischendurch den Tank drehen. Dann wieder alles raus - Ergebnis (Bild 3). Nun kommen wir zum
PROBLEM: man muss den Tank nach dem sauberspülen komplett TROCKEN bekommen. Habe alles versucht, Handtücher rein, mit Kompressor durchgepustet und mit dem Föhn reingeföhnt. Es blieb immer ein letzter Schluck drin ( zwar nicht viel, aber man konnte es hören).
Jetzt kam die größte Sauerei: Der Lack. Angerührt und reingekippt und immer schön drehen und schwenken und mal wieder war das rausbekommen das Problem. Es blieb ganz sicher zu viel Lack im Tank. Es kam einfach viel zu wenig wieder raus und durch das beschissene schwenken(zum rausbekommen) ist es noch eine riesen Sauerei geworden
Nun den Tank offen stehen lassen, damit der Lack trocknen kann.
Meine BEFÜRCHTUNG ist nun, dass der Lack Rissig wird(aufgrund der Restfeuchtigkeit oder wegen der zu dicken Lackschicht), sich löst und den Tank zusetzt. Und dann hab ich den Salat... Entweder ich kriege das blöde Kreem zeugs ab und mache alles von vorne, oder ich kaufe mir einen neuen Tank :-/
Hat jemand nen Vorschlag?
Kurzum: Wenn es geklappt hat Würde ich es wieder machen, auch wenn es viel Arbeit ist für jemanden wie mich der nicht gerade viel Handwerklichesgeschick aufweist.
Wenn es jedoch nicht klappt werde ich es nicht nocheinmal machen, da der Lack dann wohl doch zu empfindlich ist und wirklich sauber verarbeitet werden muss.
Mein Fazit: Die Leute die den Tank entworfen haben gehören ganz klar erschossen
Hits:	754
Größe:	50,8 KB
ID:	20546   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	816
Größe:	102,9 KB
ID:	20547   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	794
Größe:	101,7 KB
Alt 18.06.2014, 08:38:47   #23
Wenn du die letzten Flüssigkeitsreste aus dem Tank bekommen willst, würde ich vorschlagen einen Schlauch, eine Einwegspritze und eine passende Mutter zu verwenden.
Schlauch auf die Einwegspritze (möglichst große) stecken, das andere Ende etwas schräg abschneiden, Mutter (als Gewicht) drauf schieben und dann in den Tank stecken.
Die Flüssigkeit sammelt sich am tiefsten Punkt, das wird die Sicke für den Benzinhahn sein.
Also Tank entsprechend lagern, eventuell drehen und die Restflüssigkeit absaugen. Danach in die Sonne stellen, bis er vollständig ausgetrocknet ist.
Den überschüssigen Schutzlack sollte man schon komplett entfernen. Ich glaube der braucht in dickeren Schichten eine halbe Ewigkeit zum Aushärten. Wenn der nicht vollständig ausgehärtet ist, besteht die Gefahr, dass er vom Benzin abgelöst wird. Dicke Schichten können zudem auch reißen.
Da die Tankreinigung und Versiegelung eine riesen Sauerei und doch nicht so einfach wie beschrieben ist, empfehle ich ja auch immer das in einer Fachwerkstatt machen zu lassen.
Das kostet zwar etwas Geld, man hat aber die Arbeit und den Dreck nicht zu Hause. Außerdem hat man jemanden, dem man den Tank zu Nachbesserung zuschicken kann, wenn es nicht geklappt hat.
Jetzt ist das Zeug im Tank, lass es ein paar Tage aushärten und guck mal, wie es sich anfühlt, dort wo sich das Zeug dick gesammelt hat. Kannst ja mal mit einem Stab drauf drücken. Wenn es weich ist .. naja, vll. härtet es ja noch nach.
Alt 18.06.2014, 08:41:06   #24
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Wie ich ein paar Posts weiter oben schon geschrieben habe, diese Methode funktioniert einwandfrei und ohne Probleme um den allerletzten Rest an Flüssigkeit (sei es nun Wasser oder überschüssiger Lack) aus dem Tank zu bekommen.
Aber anscheinend wurde das gekonnt überlesen
Alt 18.06.2014, 09:09:47   #25
Tipps und Tricks für KREEM® Tanksiegel
Laden Sie sich unsere gesammelten Tipps und Tricks im Downloadbereich herunter.
Seit 1985 sind wir mit unseren Produkten zur Tankreinigung und -versiegelung auf dem Markt. In Gesprächen mit Kunden zeigte sich, dass folgende Punkte in der Praxis besonders beachtet werden sollten:
Mögliche Bearbeitungsfehler:
Trocknung der Tanks
Tanksiegel darf nicht mit Restfeuchtigkeit in Kontakt kommen. Den Tank nach Ausspülen mit Wasser „sofort mit Heissluft sorgfältig trocknen”.
Reihenfolge der Arbeitsgänge
Der Entroster ist nur wirksam, wenn vorher mit dem Tankreiniger ausreichend gereinigt wurde. Reiniger und Entroster müssen immer heiss sein. Aggressive Arbeiten wie schleifen, sandstrahlen, verchromen, ausbeulen, schweissen der Tankaussenfläche zuerst ausführen.
Schichtstärke des Tanksiegels
Ein Mehrfachversiegeln, zu kurzes Schwenken, nicht ausreichende Entleerung führt zu dicken Schichten. Restfeuchtigkeit, z.B. unter Falzen, führt zu erhöhter Schichtstärke und zu Versprödung der Siegelschicht. Schichtstärken über 0,5 mm sind rissgefährdet.
Entrostete Oberflächen
Grundsätzlich ist Stahlblech nach der Entrostung gelb-braun-grau verfärbt. Ist jedoch ein lockerer, staubartiger und gelblicher Belag vorhanden, sollten Sie nach dem Entrosten den Tankreiniger nochmals anwenden, die Oberfläche verfärbt sich dann rötlichbraun.
Trocknung
Prinzipiell sollten Tanks nach der Beschichtung mit der Einfüllöffnung nach unten abgelegt werden, so kann das Lösungsmittel, das schwerer als Luft ist, besser entweichen.
Lagerung sanierter Tanks
Wenn möglich, füllen Sie Treibstoff erst vor der Inbetriebnahme des Fahrzeugs ein. Richtig beschichtete Tanks können problemlos auch über einen längeren Zeitraum unbefüllt gelagert werden.
Übrigens
Die Hauptursache für die Verschmutzung im Tank liegt im Methanolanteil des Benzins. Dieser Alkohol zieht Wasser aus der Luft. In Verbindung mit Sauerstoff und Feuchtigkeit kommt es zu einer chemischen Reaktion mit dem Stahlblech. Das Tanksiegel verhindert diese Reaktion durch Abdichtung und Neutralisation der Oberfläche dauerhaft. Neuerdings wird Benzin sogar mit Butan „gestreckt”.
Sonstiges
Bei manchen Tanks kann es bauartbedingt zu einem nicht zufriedenstellenden Ablaufen von überschüssigem Tanksiegel kommen. (Schwallbleche, Ausbuchtungen etc.). In solchen Fällen empfehlen wir das Absaugen mit einer Einwegspritze, auf die ein Stück eines passenden Benzinschlauchs aufgeschoben wurde. Die Funktion des Tanksiegels ist jedoch auch bei dickeren Schichten gewährleistet. Selbst bei einer eventuellen Rissbildung durch eine zu dicke Schicht bildet sich direkt auf dem Blech eine zuverlässige Versiegelung.
Stand: März 2010. Alle früheren Unterlagen verlieren damit ihre Gültigkeit.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, ist unter Quellenangabe ausdrücklich erwünscht.
Quelle : http://www.tanksiegel.de/anleitungen/
mittels Zeit und Geduld ( und eventuell in die Sonne legen ) müßte man nach ein paar Tagen auch die Restfeuchtigkeit herausbekommen ( bei mir liegt noch ein Tank auf dem Dachboden , der ist absolut trocken )
Ich hätte mir an deiner Stelle mit der Abfolge der Arbeitsschritte mehr Zeit gelassen
wenn der Tank nach dem Spülen innen (endlich) trocken ist , dürfte ein leichter Überschuß an Versiegelung nicht das Problem darstellen , wenn man den Behälter mit dem Einfüllstutzen nach unten trocknen lässt , so dass sich der Lacküberschuß hinter dessen Kante ansammelt
aber hinterher ist man ja immer schlauer
ist aber vermutlich auch alles nicht so tragisch - am Benzinhahn ist schließlich ein Sieb und falls du Stellen hast , an denen die Versiegelung aufgrund der Restfeuchtigkeit nicht gehaftet haben sollte (in den Falzen ) bekommst du das letztlich ja gar nicht mit - so schnell rostet der Tank schließlich auch nicht durch
dein Erfahrungsbericht wäre übrigens gut in den FAQs aufghoben
Alt 18.06.2014, 10:11:19   #26
snokman
Kilometer: 21000
Danke Berndy, das werde ich tun
Nene John, das habe ich nicht überlesen...Habe es ebenfalls mit einer Spritze und nem Schlauch probiert, jedoch habe ich das abschrägen und das Gewicht vergessen. Vielleicht war das ein Grund, warum es nicht so recht klappen wollte
Werde heute abend nochmal versuchen den überschüssigen Lack abzusaugen.
@Rocky: Nur hatte ich Angst, das wenn ich das Teil nun auslüften lasse direkt wieder rost entsteht weil das Teil ja nun keine Schnutzschicht hat.
Aber wie meinst du das?
Das die Schicht dann am Stutzen einfach dicker ist macht nichts? Kriegt der Lack dann keine Risse? (Hab den Tank genau so rum abgestellt)
Der Bericht wäre tatsächlich gut in den FAQs aufgehoben, aber erst wenn ich was über das Ergebnis weiß
Alt 18.06.2014, 11:37:32   #27
Susi2001
Kilometer: 21000
Cool
Danke snokman für deinen Erfahrungsbericht.
Hört sich wirklich etwas umständlich an und beim Handwerklichengeschick fehlt es bei mir leider auch ein wenig.
Hab jetzt tatsächlich jemanden gefunden der mir den Tank innerhalb 1 Woche entrostet. Das versiegln macht er mir aber ein anderes mal, da er jetzt länger im Ausland sein wird. Er hat aber auch gesagt, wenn man es wirklich gut machen möchte braucht man da schon einige Zeit.
Ist es jetzt tragisch, wenn ich in dieser Zeit fahre und der Tank erst später versiegelt wird oder sollte man das wirklich gleich erledigen?
Alt 18.06.2014, 11:41:46   #28
Wenn du den nur entrostest und nicht gleich versiegelst, musst du später bei der Versiegelung sämtliche Vorarbeiten wiederholen.
Doppelte Arbeit also.
Alt 18.06.2014, 16:32:27   #29
barsch,
Kilometer: 15600
Wie schon weiter oben von mir geschrieben,mit Zitronensäure entrostet und unversiegelt nach 2 Jahren kein Rost zu sehen!
Alt 18.06.2014, 16:54:11   #30
Da hast du bisher einfach Glück gehabt.
Das ist nichts, was man einfach empfehlen könnte und die Zitronensäure wird sich bei starkem Rostbefall auch die Zähne ausbeißen.
Als Garagenparker kommt man ohne Versiegelung bestimmt länger aus. Aber vergisst man über längere Standzeiten vollzutanken und hat Temperaturschwankungen, dauert es nicht lange und das Kondenswasser sorgt für frischen Rost.
Alt 18.06.2014, 17:30:08   #31
für gewöhnlich rostet der Tank ja unten , da sich da das Wasser sammelt, und wenn du oben Risse bekommst ist das ja dann nicht wirklich tragisch
ich schätze mal , dass die Versiegelung erst nach einer guten Woche ihre Endhärte erreicht - wenn du dicke Lacknester vermutest schadet es sicher nicht noch eine weitere Woche Fahrrad zu fahren
und @ Susi2001
du bringst mit dem Sprit und der Benutzung im Freien halt immer Feuchtigkeit (Wasser) in den Tank
bei einer nur leicht von Flugrost befallenen Oberfläche ist das weniger tragisch - wenn da aber schon richtiger Fraß am Werk war , welcher nicht mechanisch entfernt wurde zieht die Feuchtigkeit dort wieder ein und es rostet anschließend unter der Versiegelung weiter
deshalb ist es ja so wichtig den Tank zuallererst staubtrocken zu bekommen
trocken lagern ohne eine Versiegelung kann man dagegen lange , wenn der alte Rost entfernt wurde und man es richtig macht ( natürlich nicht ungeschützt in der Garage offen rumliegen lassen )
Alt 18.06.2014, 18:50:14   #32
barsch,
Kilometer: 15600
Die beißt sich hundert pro nicht die Zähne aus! Den Tank,den ich entrostet hab stand 6 Jahre halb gefüllt im Schuppen. Dort sah es echt schlimm drinnen aus.Richtige dicke Verkrustungen bis hoch zum Tankdeckel.Das Ding ist echt blitze blank geworden und das ohne große Mühe und viel Geld.!
Teste es doch mal an einer stark verosteten Schraube selbst.
Alt 18.06.2014, 18:55:39   #33
Sorry, die rostigen Schrauben sind mir gerade ausgegangen
Schön, dass das bei dir funktioniert hat.
Ohne Versiegelung trotzdem nur ein Glücksspiel, wann das wiederholt werden muss.
Alt 18.06.2014, 19:32:11   #34
wenn das Teil nicht lange steht und immer frischer sprit durchläuft , kann das lange halten
@barsch,
haste das so gemacht ?
http://www.simson-bastler.de/tankent...aeure-i26.html
Alt 19.06.2014, 17:05:35   #35
barsch,
Kilometer: 15600
Steht in Beitrag 17.Ausgespült mit Wasser und Waschbenzin.Die Dosis war etwas kräftiger 500-600g,dafür war es in 24h gegessen.
Alt 25.06.2014, 09:01:10   #36
Susi2001
Kilometer: 21000
Daumen runter
So.. heute hab ich eine nicht so gute Info bekommen.
Keine Chance mehr meinen Tank zu retten - brauch einen neuen.
Jetzt kann ich mich auch noch auf die Suche machen von irgendwo einen neuen her zu bekommen, der unter 200€ kostet Das war ja mal so ein richtig toller Fehlkauf.
Vielleicht find ich hier im Forum noch einen Beitrag, aber falls wer schneller was bei der Hand hätte wär ich sehr verbunden.. GS500E, Bj. 2001.
Danke
Alt 25.06.2014, 11:04:11   #37
snokman
Kilometer: 21000
Oh, sah dein Tank etwa so schlimm aus?
Werde wohl zum Wochenende meinen versiegelten Tank testen. Aber erstmal muss ich die Löcher unten am Tank für die Schrauben des Benzinhahns wieder freibekommen, beim letzten Wenden ist da wohl wieder was reingelaufen -.-
wünsche dir jedenfalls viel Erfolg bei deiner Suche!
Alt 25.06.2014, 11:24:44   #38
Gewindeschneider ?
Alt 25.06.2014, 12:14:48   #39
snokman
Kilometer: 21000
So ist eigentlich der Plan. Ich hoffe nur, dass wir die richtige Größe rumliegen haben.
Und dann muss ich zusehen, dass ich den Scheiß der sich löst direkt mit nem Staubsauger absauge, damit der Mist nicht im Tank rumfliegt
Alt 26.06.2014, 07:31:18   #40
snokman
Kilometer: 21000
Ich habe nun mal probiert die Kiste ohne Tank laufen zu lassen. Also direkt Sprit in den Schlauch gekippt, der vom Benzinhahn zum Vergaser geht. Hatte gehofft ich würde feststellen, dass sie dann ohne Probleme läuft und somit klar wäre, dass der Tank der Übeltäter ist.
Leider war dem nicht so der Linke Zylinder springt zwar an. Jedoch dreht er nach 2-3 Sekunden hoch. Er startet bei 2k und dreht dann bis locker 4-5k.
Der rechte läuft super alleine 1,5k. Wie würdet ihr vorgehen?
An der Standgasschraube kann es ja nicht liegen, oder? kann es an falscher Synchronisierung liegen? Auf Falschluft testen ist auch scheiße wenn das Teil im Stand so hochdreht
Was kann ich am linken Vergaser noch tauschen? hatte mir ein Reperaturkit gekauft und das Schwimmernadelventil, Schwimmerkammerdichtung und den O-Ring der am Schwimmer sitzt getauscht. Wofür sind die anderen O-Ringe im Set?
Alt 26.06.2014, 07:51:25   #41
Guckst du in der Explosionszeichnung auf Alpha-Sports.
->Rocky´s Signatur
Alt 26.06.2014, 07:56:48   #42
Ja, kann an falscher Synchronisation liegen.
Guck mal wie die Drosselklappen zueinander stehen. Die sollten, wenn auch leicht voneinander abweichend, annähernd gleich stehen. Abweichungen kommen vom Synchronisieren.
Wenn du ohnehin synchronisieren willst/musst, kannst du die Drosselklappen auch so einstellen, dass sie gleich stehen und nochmal probieren.
Die O-Ringe unter den Vergaserdeckeln, wo die Synchronanschlüsse sind, hast du getauscht?
Die Vergaserschieber laufen leicht in ihren Führungen, die Federn und Düsennadeln sind korrekt eingebaut? Keine Scheiben vergessen oder an falscher Position verbaut?
Alt 26.06.2014, 08:15:52   #43
snokman
Kilometer: 21000
Wow, danke für deine schnelle Antwort!
Drosselklappen werde ich kontrollieren.
Die unterm Vergaserdeckel habe ich nicht getauscht, weil sie quasi wie neu aussahen.
Vergaserschieber ging leicht rein. Welche Federn meinst du? Düsennadel ist so eingebaut wie auf der anderen Seite, also richtig
Könnte es auch an einem falschen Schwimmerstand liegen? Denn aufgrund des neuen O-rings saß das ganze ein wenig anders als vorher.
Alt 26.06.2014, 09:03:20   #44
Zwischen Vergaserschieber und Vergaserdeckel ist doch eine große Feder. Die meine ich. Die kann man verkanten, dann funktioniert das natürlich nicht richtig.
Dass es an einem anderen Schwimmerstand liegt, dass der eine Zylinder derart hoch dreht, glaube ich nicht. Aber wenn man etwas am Schwimmer verändert, sollte man auch den Schwimmerstand kontrollieren und ggfls. richtig einstellen.
Ja, guck mal nach den Drosselklappen.
Alt 26.06.2014, 09:17:06   #45
snokman
Kilometer: 21000
Ach die große meinst du.
Nein die sollte richtig sitzen, werde den kompletten Vergaser aber nochmal zerlegen und alles prüfen. ( Falls die Drosselklappen richtig eingestellt sind)
Hätte auch gerne den Schwimmerstand gemessen. Jedoch wusste ich nicht ob ich das "Gestell" vom Schwimmer andrücken sollte oder nicht. Mit dem alten O-Ring steckte das Gestell in der Öffnung so wie es sollte, aber mit dem neuen O-Ring lag es auf quasi nur auf. Ich hoffe du verstehst wie ich das meine
Alt 26.06.2014, 09:48:30   #46
wie soll das funktionieren, dass nur ein Zylinder hochdreht?
Du hast vielleicht nur ein grobes Falschluftproblem (sofern du nicht wie ein Irrer an der Drosselklappenabgleichschraube (zwischen den Vergasern zur Synchronisation) gedreht hast).
Vielleicht hast du auch "nur" deine Standgasschraube zu weit reingedreht...im Wahn fummeln die Leute unbedarft überall rum und wundern sich, dass es nur noch schlimmer wird.
Bau die Vergaser aus, zerlege sie und achte penibel drauf, dass beim Zusammenbau alle Dichtungen dort sind, wo sie hingehören und bau sie wieder ein.
Auch die O-Ringe der Ansaugstutzen (zwischen Motor und Stutzen) sind oft eine Falschluftquelle.
Alt 26.06.2014, 10:19:26   #47
snokman
Kilometer: 21000
Wie meinst du das mit "wie funktioniert das"? Wie ich das teste? ich ziehe von der rechten Kerze den Zündkerzenstecker
Aber wenn ich die Standgasschraube zu weit reingedreht hätte, würde der rechte Zylinder doch auch zu hoch drehen oder?? der hält sich aber ja bei 1,5k.
Könnte sogar passiert sein, das ich die Abgleichsschraube gedreht habe wie ein irrer
Dieses im Wahn rumfummeln passt leider sehr gut zu mir :/
Zu mal das Synchronisieren nicht richtig funktionieren wollte, weil die Drehzahl sich änderte usw.
An den Stutzen hatte ich schon penibel auf Falschluft geprüft. da passierte nichts.
Also werde ich zuerst die Stellung der Klappen begutachten und ggf. einstellen. Wenn das nichts bringen sollte wird das Teil nochmal ausseinander genommen.
Alt 07.08.2014, 08:15:34   #48
snokman
Kilometer: 21000
Sooo melde mich nun auch mal wieder.
Gerade gestern habe ich das Problem gelöst.
Den Tank hatte ich ja neu versiegelt. Danach lief sie immer noch nicht, bzw nur auf einem Zylinder. Das mit dem im Stand hochdrehen hatte sich erledigt nachdem ich sie nochmal Synchronisiert hatte.
Alles gereinigt und sie Lief immer noch nicht richtig.
Das lag zunächst an den Zündkerzen, die waren durch (vermutlich weil sie keinen Sprit bekommen haben und dann zu heiß liefen?).
Danach lief sie, aber nur ohne Tank, wenn ich den Sprit direkt in den vergaser gekippt habe. Die Freude war groß
Dann Tank drauf und nochmal angemacht. Lief wieder nur auf einem Zylinder. Nun fiel der Verdacht eines Kollegen auf den Benzinhahn, ich dachte der kann es eigentlich nicht sein, denn auf PRI würde sie ja sonst laufen, richtig?? Das tat sie aber nicht.
Benzinhahn ausseinander und siehe da: Membran hatte nen Riss. --> Neuen bestellt und sie läuft wie am Schnürchen
An der Stelle möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die mir geholfen haben. Ihr seid super!!
Was ich halt merkwürdig fand ist, das sie auf PRI nicht lief, wobei die Membran dann ja eigentlich umgangen werden sollte, oder?
Alt 07.08.2014, 08:39:38   #49
Und ich frage mich, wieso sie mit dem kaputten BH nur auf einem Zylinder lief. Der Vergaser hängt ja nur an einer Leitung vom selben BH.
Alt 07.08.2014, 08:44:53   #50
snokman
Kilometer: 21000
genau das kann ich mir auch nicht erklären.
Fakt ist aber das ich ganz normal mit ihr fahren konnte.
Muss zwar bisschen mehr gas geben beim anfahren, damit sie mir nicht absäuft aber das liegt wohl daran, das der Clip eine Kerbe tiefer hängt und sie damit bisschen zu fett läuft, kann das angehen?
Tank reinigen/Ablagerungen Willow Pflege und Wartung 13 12.12.2010 21:11:10
Rost im Tank? GSuzi Fehlerdiagnose 16 13.06.2009 19:01:34
Rost im Tank gs4ever Fehlerdiagnose 11 30.04.2008 08:22:19
Rost im Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 30.04.2004 23:06:32
rost im tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 19.10.2003 16:21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52:25 Uhr.
