Alt 28.08.2014, 07:13:53   #1
Standard USB-Steckdose anschliessen - nur wo?
Servus, ich möchte meine USB-Steckdose unter der Sitzbank anschliessen. Das Ladekabel reicht von da aus bis zum Tankrucksack - ich möchte das Teil nicht am Lenker baumeln haben.
Meine Frage: Wo kann ich diese Doppel USB-Steckdose am vernünftigsten anschliessen.
Was klar ist - es muss an einem Kabel angeschlossen werden das erst über die eingeschaltete Zündung leitet.
Alt 28.08.2014, 07:22:59   #2
Vorne im Rahmendreieck ist ein Rohr mittig in Längsrichtung verschweißt. Da kannst du die Dose gut anbringen. Hab ich aufm Treffen bei einer der GSen gesehen.
Alt 28.08.2014, 08:49:16   #3
Yorbo
Benutzerbild von Yorbo
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Da schließ ich mich gleich mal an, muss immer noch mein TomTom an' Strom hängen..
Yorbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2014, 12:36:56   #4
Wäre die Kennzeichenbeleuchtung eine Möglichkeit?
Im höchsten Fall wird ein Navi und ein Handy gleichzeitig an der Dose angeschlossen.
Alt 28.08.2014, 12:55:45   #5
hängs einfach ans Rücklicht mit dran
Alt 28.08.2014, 13:57:05   #6
Yorbo
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Habe grad den Fred aus 2009 gefunden..gleiches Thema, nur noch die Frage: ich will keine Steckdose, sonder nur das Navi dranhängen..
Alt 28.08.2014, 14:12:46   #7
und wo ist da jetzt die Frage versteckt ?
Alt 28.08.2014, 16:15:49   #8
Er will vermutlich keine Steckdose, sondern das USB-Kabel für´s Navi direkt irgendwo anschließen.
Steckdose ist einfacher...hast bei der GS genügend Platz die unterzubringen - besonders wenn du eh nicht ständig ran willst sondern irgendwo den Stecker baumeln hast.
Alt 28.08.2014, 16:22:37   #9
ist ja egal was er dranklemmt
ob ne Dose , Krokodilklemmen , Bananenstecker , oder ob er das Radio fest einbaut ist ja Wurscht
absichern der +Leitung ist aber nie verkehrt
Alt 28.08.2014, 17:09:11   #10
irgendwer92
Naja Yorbo, du kannst den KFZ-USB-Adapter aus dem Plastik nehmen und den Trafo an Minus und Zündplus hängen, dann hast du nur das Kabel oder, je nach Adapter, eine USB-Buchse. Oder hängs unter der Sitzbank mit einer passenden Sicherung und einem Schalter direkt an die Batterie, es gibt so viele Möglichkeiten.
Alt 28.08.2014, 21:05:46   #11
Yorbo
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Die Frage hätte man verstanden, wenn man ein TomTom Rider CE besitzt
Genau das ist das Ding was beiligt:
https://www.louis.de/artikel/motorra...?partner=hurra
Also nochmal: ich brauche keine USB Buchse oder sonstwas nur Saft am Navi
Alt 28.08.2014, 21:07:54   #12
Oha, ohne Spannungsglättung und ohne Sicherung?
Wenn du genau das Ding brauchst, kauf dir doch genau das Ding...
Alt 28.08.2014, 21:13:43   #13
Also, um das noch mal zusammenzufassen.
Wenn ich mir die USB-Steckdose, mit einer entsprechenden Sicherung, an das Kabel-Rückleuchte klemme, kann zumindest nichts passieren was den Kabelbaum oder andere elektronische Teile beschädigen könnte. Auch nicht wenn ich gleichzeitig ein Handy laden und ein Navi betreiben möchte.
Alt 28.08.2014, 21:17:44   #14
Im Leerlauf reicht der Saft dann vielleicht nichtmehr zum Laden der Batterie...das GS Ladesystem ist serienmäßig wohl recht knapp dimensioniert...beide Geräte zusammen ziehen vermutlich max. 24 Watt (2x1A bei 12V)?
Alt 28.08.2014, 21:52:43   #15
Yorbo
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Da ich genau das Ding habe und auch geschrieben habe, dass das so ist, habe ich es bereits Und genau das sind ja meine Bedenken gewesen, dass an dem Teil keine Sicherung o.ä. zu sehen ist.
Alt 28.08.2014, 22:08:10   #16
Dann schau auf die Herstellerseite und/oder schreib den Hersteller an und frag nach.
Alt 28.08.2014, 22:13:22   #17
Yorbo
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Ok. Wundert mich, dass hier niemand ein vergleichbares Navi besitzt..
Alt 28.08.2014, 22:19:57   #18
Das Kabel sieht nicht aus, als wäre das schon als Plug&Play Netzkabel gedacht...vielleicht nur ein Ersatzteil...weil SO kann man das nicht sicher an einer Batterie montieren.
Alt 28.08.2014, 22:22:41   #19
Yorbo
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Geil, na wenigstens hab ich auf mein Gefühl gehört. Mal sehen was TomTom morgen als Lösung anbietet.. Wenn ich ein Gerät kaufe welchem ein Teil beiliegen soll welches direkt an die Batterie anzuschließen ist..naja lassen wir das & vielen Dank dennoch!
Alt 28.08.2014, 22:23:42   #20
eventuell liegt da auch ne Bedienungsanleitung mit Datenblatt bei
da müßte eigentlich auch drin stehen , wieviel Strom das Teil verträgt bevor es zu brennen anfängt
ne Sicherung davor zu crimpen ist ja auch weder ein großes Problem noch mit extremen Kosten verbunden
Alt 28.08.2014, 22:46:58   #21
Yorbo
Baujahr: 2013
Kilometer: 28000
Nein, leider war nichts dabei, auser ne Info wie ich das navi anschalte & die Halterung installiere. Das kriegt ja selbst ich mit verbundenen Augen hin. Da es hier ja um elektrik geht, wovon ich absolut keine Ahnung habe, gehe ich lieber auf Nummer sicher.
Ich finde schon, dass das ein problem ist. Bei den Preisen gehe ich davon aus, dass der schmarrn auch funktioniert. Und zwar plug&play. Wie gesagt ich wende mich mogen an die 2 toms
Alt 28.08.2014, 23:10:47   #22
Auszug aus der Bedienungsanleitung :
Befestigung Ihres Navigationsgeräts
Bringen Sie das RAM™Halterungsset wie in der Installationsanleitung dargestellt an Ihrem Motorrad an und setzen Sie anschließend den TomTom Rider in die Gerätehalterung. Beachten Sie beim Anbringen des Halterungssets an Ihrem Motorrad folgende Richtlinien:
Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Halterungsset selbst anbringen können, lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
Wenn Sie das Halterungsset selbst anbringen möchten, beachten Sie bitte, dass das ActiveDock über eine eingebaute Sicherung verfügt. Das bedeutet, dass Sie keine Sicherung einbauen müssen, wenn Sie das Gerät an die Motorradbatterie anschließen.
Alt 28.08.2014, 23:44:18   #23
richtig
kannst auch probieren + an der Hupe abzugreifen
wenn ich den Schaltplan richtig lese wird die Hupe über - betätigt
das würde bedeuten am + des Horns läge Spannung an sobald die Zündung on ist
Alt 29.08.2014, 08:29:41   #24
Thom
@Yorbo
Das Kabel ist der Spannungsanschluss für die aktive Ladeschale des TomTom Rider. Die Ladeschale zieht nicht viel Strom, deshalb könntest du das Kabel am Standlicht anschliessen. Dort ist das Kabel abgesichert und über die Zündung geschaltet. Und wenn du dich wunderst, dass der TomTom nicht lädt, fährst du ohne Licht.
Jetzt gibt es aber eine Falle. Der Stecker ist zwar gegen verpolen gesichert, wenn man unachtsam ist, kann man ihn trotzdem verpolen. Ist mir auch schon passiert. Dann ist die Ladeschale defekt. Wenn du Garantie hast, schickst du sie nach TomTom und bekommst eine Neue, wenn nicht, schmeisst du sie weg oder schickst sie mir.
Oder reparierst sie. In der Ladeschale ist eine 2A SMD-Sicherung drin. Die ist dann kaputt. Die kannst du aber austauschen. Wie das geht, habe ich auf meiner Seite beschrieben. http://www.thom-s.de/aktive-navihalterung-defekt/
Deshalb wird empfohlen, eine 1A Sicherung davor zu schalten. Im Verpolungsfall fliegt die kleinere Sicherung als erste und die ist dann einfacher auszutauschen.
Und nun viel Vergnügen.
Tank abgebaut... welche Kraftstoffleitung wo anschliessen ? Teufelchen88 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 04.07.2012 08:41:07
12V Steckdose Martin_246 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 08.03.2010 22:10:35
Steckdose / Zigarettenanzünder für Navi Rage Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 13.10.2008 18:09:01
Zigarettenanzünder / Steckdose drAlte Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 07.01.2007 12:42:23
elektronischer DZM an der GS ... wo anschliessen ?!?! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 30.05.2004 18:15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14:33 Uhr.
