Kilometer: 50.000
Hallo Leute,
habe zu dem Thema leider nichts gefunden oder ich muss noch an meinen Suchkünsten arbeiten. Also schon mal sorry, falls es das Thema gibt. Dann wäre ich für einen Link dankbar! Mein Problem: Ich habe 4 neue LED Blinker in meine GS eingebaut. http://www.ebay.de/itm/231187245476?...%3AMEBIDX%3AIT für vorne und für hinten http://www.ebay.de/itm/231185969704. Dazu gab es ein Relais von Kellermann: https://www.louis.de/artikel/kellerm...?list=39639224. So weit funktioniert das ganze auch, aber sobald ich die Scheinwerfer anschalte, kommt da nicht mehr genug Strom an. Das merke ich daran, weil wenn ich einen von den beiden Scheinwerfer abklemme, die Blinker schwach blinken. Liegt das an der Batterie? Die ist nämlich letzte Saison neu gekauft... Bei laufendem Motor habe ich das ganze aber noch nicht getestet. Hoffe jemand kann mir helfen..! |
Na dann teste doch erst mal mit Motor, aber bei > 3000 Umdrehungen (sonst braucht es auch Batterie).
Dann sehen wir weiter |
einen der beiden Scheinwerfer?
Den Hauptscheinwerfer oder den Rückfahrscheinwerfer vielleicht? (Der geht doch aber auch nur bei eingelegtem Rückwärtsgang.)
Kilometer: 50.000
Ne, habe einen Doppelscheinwerfer. Nicht das Originalteil. Werde morgen das ganze mal laufendem Motor ausprobieren.
Kilometer: 50.000
Habe die Blinker jetzt mal mit laufendem Motor getestet. Scheint tatsächlich an der Batterie zu liegen. Aber bei etwa 3000 Umdrehungen war die Blinkfrequenz viel zu hoch O.O
Wenn das Kellermann-Blinkrelais richtig angeklemmt ist, kann das nicht sein.
Kilometer: 50.000
Ja, genau das wundert mich ja auch.
Habe erst rot und zweifarbig angeschlossen. Da das Originalrelais nur zwei Anschlüsse hatte, habe ich das schwarze direkt mit der Batterie verbunden (Minus-Pol natürlich). Dann hatte ich den Warnblinkeffekt. Daraufhin die zwei extra Kabel mit den Plus-Kabeln der hinteren Blinker verbunden. Alles nach Anleitung. Wenn der Motor aus ist, blinken die auch in einer normalen Frequenz. |
Kilometer: 50.000
Es lag wohl an der Batterie. Verkäufer hat die ohne Diskussion umgetauscht! Funktioniert jetzt! Danke euch
| Stichworte |
| batterie, blinker, led, relais, scheinwerfer |
| BLINKER UND HUPE funktionieren NICHT mehr! | koal | Fehlerdiagnose | 2 | 06.07.2010 21:16:59 |
| Funktionieren Blinker auch ohne Motorlauf? | Dothis | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 19 | 06.05.2009 07:42:41 |
| Blinker funktionieren nicht mehr! | suzukisteffen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 29.03.2008 16:22:51 |
| Abstand vom Blinker zum Scheinwerfer | Bernte | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 1 | 03.07.2007 17:49:52 |
| Blinker funktionieren nicht | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 27.06.2005 07:37:55 | |
