bei meiner GS500 Bj- 2006 ist das Tauchrohr an der Bremssattelaufnahme eingedrückt und muss getauscht werden. Bei ebay finde ich mehrere, aber alle Baujahre < 2000. Optisch sehen die aber gleich aus. Vielen Dank im Voraus, Daniel |
Passen über alle Baujahre.
Irgendwann (2004?) hat der Hersteller gewechselt, an den Maßen hat sich aber nichts getan und an den Innereien vermutlich auch nicht. Hauptunterschied für den täglichen Gebrauch sind die Verschlussstopfen. Die gibt es mit und ohne Federvorspannungsverstellung und im Standrohr sind die Gewinde entsprechend unterschiedlich lang. Edit: Über die Kompatibilität der Innereien kann ich nichts genaues sagen. Die Teilenummern sind auch nicht immer ein Garant, dass die Teile auch unterschiedlich sind.
Hab noch ne krumme Gabel da...wennde den Versand übernimmst, schick ich dir das rechte Tauchrohr zum Anprobieren.
Edit: Grad mal bei alpha-sports.com Teilenummern verglichen. Die Innereien haben immernoch die selben Nummern, sollte also mit jedem Tauchrohr funktionieren.
Aufpassen! Ab 2004 kommt die Gabel von Paioli! Die ist nicht ganz gleich - zumindest äusserlich. Du musst nachsehen ob ab 2004 Friktionsmetall, Dichtringe und Anschlagstange dieselbe Ersatzteilnummer haben wie früher - wenn ja kannst das alte Tauchrohr verwenden.
Laut alpha-sports.com sind die Teilenummern der Innereien gleich (Dämpferstange, Gleitbuchsen, ...).
Habe jetzt zu Hause nachgesehen: Lt. meinen Unterlagen ist das ab 2004 NICHT gleich!
Freie Federlänge: 2004 = 343mm davor 254mm Innerer Durchmesser f. Tauchrohr ab 2004 36.9mm Den vorigen Durchmesser habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, aber in den Unterlagen zur 2004 ist dieser Durchmesser als geändert markiert..... Ich würde da vorher beim Händler ganz genau nachsehen...... Geändert von AmigaHarry (26.02.2015 um 19:33:34 Uhr) |
Frage an die Experten.
Sind die Telegabeln der Baujahre 95 und 96 austauschbar? |
ja ohne Probleme
Baujahr: 2005
Kilometer: 67317
Habe damals nach dem Unfall eine 2005 Gabel und eine alte (Mitte 90er) Gabel auseinander genommen.
Da hat sich das ein oder andere geändert. Definitiv kann ich sagen, dass die Dämpferstange der "neuen" Gabel nicht in die "alte" Gabel passt. @daro6 ich habe noch das Tauchrohr der Bremssattelseite Baujahr 2005 |
Ja aber e möchte nur die Baujahre 95-96 tauschen.
| Vergaser von 2002 baugleich mit anderen Modellen? | Wumbo | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 14.05.2011 16:31:11 |
| Orginalauspuffanlage baugleich? | ///M irko | Auspuff | 12 | 06.05.2010 23:26:26 |
| Welche Vergaser sind baugleich/untereinander 100% tauschbar? | Cysign | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 23.04.2008 15:40:46 |
| simmerring kupplungsdruckstange bj 92 und <94 baugleich? | freaky930 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 07.01.2008 18:26:15 |
| Gasschieber von 2004er und 2006er baugleich??? | Adm_chr | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 01.05.2007 18:07:51 |
