Kilometer: 14000
Hallo ich habe vor das originale 16er Ritzel zu wechseln zu 14er. Wollte mal wissen ob jemand Erfahrungen damit gemacht hat. Wenn ja was brauch ich noch dazu? Längere Kette? Ich möchte nur besseren Anzug . Endgeschwindigkeit ist mir egal, da ich nur selten Autobahn fahre.
Wenn, dann küzere Kette, Ritzel ist ja kleiner
![]() Ich würde aber erst mal mit 15er testen (das bringt bestimmt schon viel) und sehen, ob der Kettenspanner reicht. Dann musst du noch schauen, dass die Kette nicht am Gehäuse anläuft. |
Ich würde nicht umritzeln sondern umkettenblatteln. Ein Zahn hinten mehr und die Kette schleift nicht am Kettenschleifer oder im worst case an der Schwinge.
15er geht sich noch aus - habe ich lange gefahren, aber jetzt wieder zurück auf das 16er gewechselt - auf Autobahnen ist das halt schon drehzahlschonender (und angenehmer zu fahren) und in allen übrigen Situationen passt immer ein Gang.... Wenn ich das nochmal ändere dann gehe ich hinten um einen oder zwei Zähne größer......
14er wird zu klein - die Kette schleift bereits stark am Schwingenschutz.... |
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Inwiefern ändert sich das Fahrverhalten bei einem oder zwei Zähnen hinten mehr?
Vorne kleiner oder hinten größer hat die Gleiche Auswirkung: Bessere Beschleunigung und höhere Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit.
Kilometer: unfest
Vorne 1 Zahn mehr oder weniger macht sich aber deutlicher bemerkbar als hinten oder?!
Habe vorne einen Zahn weniger, glaube normal sind ca 5000 im 6ten Gang bei 100 km/h. Mit dem kleineren Ritzel dann ca 5500. (Beide Werte nur grob am Drehzahlmesser abgelesen)
Gruß Alex Gelb... und laut! |
Google mal GearData und GS500E...gibts alles schon fertig zum Download und du brauchst nur die Zähnezahlen ändern um zu sehen, was da theoretisch passiert.
Wir hatten mal eine GS mit 17/36 ausgerüstet. Da standen bei 100 km/h im 6. Gang 4000 Touren an. Diese Spritspar-GS nahm von zarter Frauenhand bewegt überland 2,8-3l/100km ^^
| Kürzere Fußrasten? Und alte abmontieren... | Kleiner_Baer | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 34 | 08.01.2013 20:53:39 |
| Kürzere Übersetzung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 20.05.2005 19:41:00 | |
| kürzere Böcke für den original stummel der gs | PatrickR | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 01.02.2005 14:02:28 |
| Übersetzung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 21.01.2004 15:35:55 | |
| Übersetzung des Hauptbremszylinders? | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 04.08.2003 15:54:19 | |
