Kilometer: 31900
Hallo, mein erster Beitrag in diesem Forum, leider aus dem traurigen Grund das jemand mein Moped vom Seitenständer auf die andere Seite umgeschmissen hat und der Lenker mit dem Gasgriff auf einem Zaun hing. Optisch ist zwar nichts passiert aber wenn ich sie starte springt sie so gut an das sie direkt auf ca. 6000-8000 Umdrehungen springt. Kann nicht genau sagen wie viel, da der Drehzahlmesser die letzte Tour nicht überstanden hat...
Hat jemand ein paar Ansätze wo ich dieses Problem angehen kann? Ich kann auch gerne noch ein paar Tests durchführen wenn ihr mir sagt welche. Ich bin dankbar für jede Hilfe, hab sie vor 3 Wochen aus der Werkstatt zurückbekommen wo so ziemlich alles an Verschleissteilen gemacht wurde was man finden konnte... |
Vielleicht hängt nur der Gaszug.
Hast du minimalen Leerweg am Gasgriff? Rüttle mal am Gsbowedenzug, vielleicht löst er sich ja wieder.
Der Gaszug könnte sich verklemmt haben.
Der Gaszug könnte sich ausgehangen haben. Der Gasdrehgriff könnte sich verklemmt haben. Jemand hat an der Drosselklappenanschlagschraube herumgespielt. Gaszug kontrollieren. Gasgriff kontrollieren. Drosselklappenanschlagschraube nachgucken.
Kilometer: 31900
Ihr seid ja super schnell danke dafür. Als ich eben vor der Haustür auch selbst nochmal nachgeschaut habe ohne wie gestern schnell zur Arbeit zu müssen hab ich den Fehler auch gefunden. Die Zaunkante hat das erste Stück vom Gebowdenzug verdreht und damit das Gas voll aufgedreht. Leider auch die Gummihülse um den Zug herum zerteilt :/ Blöde Vandalisten. Im Januar wurden mir schon beide Zündkerzen zertrümmert... Aber solange sie jetzt erstmal wieder fährt will ich nicht traurig sein!
Vielen Dank für Eure Hilfe! |
| Stichworte |
| dreht hoch, gas |
| Gasannahme nicht konstant | pharly | Fehlerdiagnose | 9 | 18.06.2011 12:55:25 |
| Sehr hoher verbrauch und drehzahl probleme | maddash | Fehlerdiagnose | 33 | 15.07.2008 18:43:54 |
| HILFE Rasseln und Leistungsverlust in hohen Drehzahl Bereich | VanillaSky | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 30.06.2008 16:17:09 |
| Motor läuft bei konstanter Drehzahl enorm unruhig | Fenris | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 29.04.2007 14:20:38 |
