Hey Leute
Bin erst seit ein paar Tagen Gs Fahrer und wollte sie jetzt mal reinigen, sie sieht nicht sehr schön aus nach den letzten Regen Tage. Ich wollte mit ihr zu einer selbstwaschstation fahren, also heißt Hochdruckreiniger mit Schaum etc. Nun ist meine Frage schadet meiner alten Suzi der hohe druck ( Baujahr 91) oder kann ich damit problemlos (natürlich mit genügend Abstand) arbeiten ? MFG und allzeit Gute Fahrt ! |
Eigentlich sollte man mit den Hochdruckreinigern gar keine Motorräder waschen.
Mit dem hohen Druck spült man nicht nur den Dreck weg sondern auch das notwendige Fett aus den Lagern und von der Kette. Wenn man Pech hat, setzt man auch noch seine Elektrik unter Wasser. Für den Lack sind die Hochdruckreiniger auch nicht gut. Wenn es denn sein muss, dann sollte man wirklich genügend Abstand halten und vermeiden auf Lager, Radnaben, Bremsen, Elektrik, Lampe, Tankdeckel usw. zu zielen. Die gute alte Methode mit Schwamm und Lappen, verschiedenen Reinigungsmitteln und Ellenbogenschmalz ist immer noch die beste. Motorradkomplettreiniger, ein paar passende Bürsten und ein sanfter Wasserstrahl gehen auch. Darf man aber normalerweise nicht an den Waschstationen nutzen, die wollen ja ihren eigenen Reiniger an den Mann bringen.
Alles klar okay danke
Es geht schon mit einem Hochdruckreiniger. Aber nicht im Sinne, dass man mit dem Hochdruck jeden kleinsten Dreck wegspritzt, sondern dass man damit nur das Grobe entfernt und das Bike vorwäscht. Heißt für mich: nicht mit 20 cm, sondern mit 1 m Abstand. Ich kann mich nicht genau erinnern, wo die Luftzufuhr der GS sitzt, aber im Allgemeinen sollte man vorsichtig sein, die Airbox nicht zu fluten, am Besten vorher abzukleben.
Wenn, dann nur an unempfindlichen Stellen ganz gezielt hochdruckreinigen, wie z.B. die Kotflügel (Vorsicht, Reifen nicht beschädigen) oder sehr dreckige Verkleidungsteile.
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
So sieht es aus. Man kommt eh nur mit den Fingern in die Felgen, zwischen Rahmen und Motor und Insekten sowieso nur mitm Schwamm ab.
...also regelmäßig putz ich eigentlich immer nur den Rückspiegel ( hab zum Glück nur einen ) - das geht am besten mit Anhauchen und trocken nachwischen
für den Tank , das Schutzblech , die Felgen , die Lampenmaske und den Auspuff nehm ich nach dem Winter feine Stahlwolle , alles andere wird maximal mit nem alten Lappen abgerieben
Ich lackiere einfach Mattschwarz über.
Ich putze 2-3 Mal im Jahr, aber auch nur, wenn es mich mal überkommt. Ansonsten stelle ich sie auch im Herbst so wie sie ist unters Carport. Man weiß ja nicht, wann nochmal schöne Tage kommen. Da ich das meiste nur zur Arbeit fahre wird sie nach (oder wie manche vor) der Tour nicht gewaschen.
#10 | |
![]() Ich putz nach Bedarf, wenn das Bike einfach zu dreckig wird und nach Regenfahrten. Allerdings nur oberflächlich. Unter die Verkleidung gehe ich nur alle halbe Jahre oder wenn wegen irgendwelcher anderen Arbeiten sowieso die Verkleidung ab muss. Wenn viel Dreck drauf ist, gehe ich eben auch mal mit dem Hochdruckreiniger drüber, aber meistens reicht es mit einem Microfaser-Handschuh (so ein Zottelding) und viel Wasser, da sonst der eigene Dreck den Lack zerkratzt. Ich verwende nach dem Putzen Hartwachs, nicht nur um den Lack besser aussehen zu lassen, sondern weil es weiteren Dreck zu einem gewissen Grad fernhalten kann, bzw. man dadurch neuen Dreck mit einem feuchten Lappen sehr leicht runter kriegt. Es ist also vorsorgende Faulheit
du putzt dein moped sogar von innen ?
Hut ab das hab ich mich noch nie getraut da hätte ich Angst dass mein Staubsauger nen Rohrkrepierer bekommt
Kilometer: 56.000
Mopped sauber machen?
Sowas gibts in echt?
Kilometer: 56.000
ich stells ein mal im jahr in den regen...
...also so von anfang januar bis ende dezember!
#15 | |
Echt? Nicht mal absaugen?
![]() Zitat:
Die letzte Hochdruckreiniger Aktion hat die GS meiner Freundin gleicht mit Resignation quittiert.
Als das Ding wieder starten soolte, lief sie nicht. Sie ging wieder aus und pfatz, dicke Auspuffzündung, so als hätte jemand einen Böller vor den Füßen gezündet. Nach ner halben Stunde lief sie wieder, aber nen Hochdruckreiniger kommt da nicht mehr dran. Bei meiner XJ mache ich das schon mal. Aus 60-100cm einfach den groben Staub runter, mehr aber nicht. - Wenns mal ebend schnell gehen soll. Am besten ist immer ein Schwamm mit literweise Wasser. Nach dem ersten Abspülen kann man dann auch mal etwas aufdrücken, aber erst, wenn alles Grobe runter ist! Wachs ist immer eine gute Prävention und sieht auch verdammt gut aus. Grüße |
Also ich nehm eigentlich immer denn Gartenschlauch mit ner einfach Gardenaspritze, da ist kaum Druck drauf und aus 2 meter Entfernung(man will ja selber nicht nass werden)kaum noch.... Erst mal nass machen, danach dann nen Schwamm mit Autoshampoo, das dann abspülen und danach dann trocken Ledern..... (Jedes Wochenende) hoffe das ist noch so vertretbar..... Und zu so ner Waschstation fahr ich jetzt auch nicht mehr
ich leih mir immer ne Gießkanne auf dem Friedhof aus ( da ist sogar noch weniger Druck drauf )
Mit Universalreiniger einsprühen, Eimer Regenwasser danebenstellen, mitm Schwamm saubermachen und dann mitm Eimber übergiessen. Fertig.
#20 | |
Baujahr: 90
Kilometer: ~36k
...oder nicht?
^^^ôô^^^ |
#21 | |
Der Motor ist dann aber aus !!! (Du Umweltsünder )Hatte so noch nie Probleme, egal welches Bike da von mir gequält wurde. ![]()
Also HD Reiniger für den Privatmann 140bar/400Liter/Stunde (Fachchinesich Druck - Flüssigkeitsstrahler) haben 10cm nach der Düse einen Aufpralldruck von bestenfalls 0,3 bar! Ein Wasserstrahl aus dem Gartenschlauch kommt unter Umständen auf mehr, wenn auch nicht viel mehr!
Daher verwende ich beides nicht! Meinen Hochdruckreiniger würde ich eher zum Entlacken verwenden (250bar,1300Liter/h). Wasser aus dem Eimer, Schwämmchen, Spülwachs im Wasser damit es nachher schön glänzt und abperlt. Die Teile die stark mit Wasser in Berührung kommen bekommen noch einen Schutzfilm aus Lanolinfluid, da perlt es dann schön lange und es ist ein gewisser Rostschutz vorhanden.
Ich hab es genau beobachtet. Rot: stehenbleiben, Grün: fahren und Gelb: schneller fahren
Kilometer: 59150
also ich lasse auch immer den Motor laufen wenn ich mal in so eine Anlage fahre. Das letzte mal war im März. Hat den Grund, dass die Wärme vom Motor die Zündkerzenstecker trocken hält.
Zündkerzenstecker müssen auch so dicht sein! Wenn sie das nicht sind, wirst du im nächsten Regen bald stehen.
Der Motor sollte natürlich nicht laufen. Erstens besteht Gefahr das viel Wasserdampf angesaugt wird - das mag das Filterelement nicht so gern, und zweitens wirkt sich ein Masseschluss gleich noch mehr aus - er killt vielleicht dann auch gleich den Regler.....und nicht nur die Sicherung...... Abgesehen davon: Auch Motorradhersteller testen ihre Produkte mit verschiedenen Reinigungsmethoden und eben auch mit Dampfstrahlern. Einer unverbastelten, originalen GS darf das daher nichts ausmachen. Sowohl Elektrik als auch Lack/Beschichtungen müssen das aushalten (war früher mal anders, als beim Abdampfen auch gleich der Felgenlack weg war......) Viel wichtiger ist es die Kiste gut trocken werden zu lassen, bevor man sie vielleicht einwintert und zudeckt - dann rostet es lustig vor sich hin. Vor allem die Scheiben müssen trockengebremst sein. Ausserdem sollte/muss man die offenen Schmierstellen nachfetten/schmieren (z.B. Haupt und Seitenständer). Die Lagerkapselungen von Rad, Schwinge oder auch Lenkkopf sind so konstruiert das im Regelfall da kein Wasser rein kann...... Der Kette darf das auch nichts ausmachen, so sie noch i.O. ist - sonst wird sie durchs Regenwasser auch schnell kaputt sein. Die Verhältnisse sind beim Fahren ähnlich dem Dampfstrahlen: Die Kettengeschwindigkeit ist weit über der des Dampfstrahlers und bei längerer Hochgeschwindigkeitsfahrt kann die schon mal so heiss werden, das die Tropfen darauf zischen..... Wenn sie wieder trocken ist einfach nachfetten (dient bei Oringketten sowieso mehr dem Korrosionsschutz als dem Schmieren). Ein Sonderfall ist das Zündschloß - da könnte Wasser rein und man sollte es daher grundsätzlich hin und wieder mit etwas Sprühfett versehen - aber sparsam, sonst ist der Slüssel sehr fett und das sieht dann nicht gut aus wenn man ihn in die Hosentasche steckt..... |
ÄÄhm ihr redet immer von Dampfstrahler. Ich kenne nur einen wirklich einen der einen Dampfstrahler hat. Es sind zu 99% nur Hochdruckreiniger. Wer seine GS mit einem Dampfstrahler reinigt der kann sie anschließend zerlegen. Lager im A..... und der Lack dürfte zumindest auf den Kunststoffteilen weg sein!
Dampfstrahler 120 - 140 °C . Hochdruckreiniger mit Heizung 40-80°C manche Geräte können sogar etwas mehr aber im Schnitt ist es so.
Dampfstrahler sind auch nicht dafür da, alle Stellen am Möp zu reinigen. Wenn überhaupt, eignet es sich für vereinzelte Verschmutzungen. Um den Motorblock von Fett zu befreien ist es ganz gut geeignet.
An den Lägern haben Dampfstrahler nichts zu suchen! Aber Hochdruckreiniger finde ich fast schlimmer. Ich reinige mein Bike, indem ich Reinigungs-Gel überall hin sprühe, es 5 Minuten wirken lasse und danach einfach nur mit laufendem Wasser drüber gieße. Zumindest hätte ich es gerne so. Leider darf man sein Fahrzeug nur an Waschstellen waschen. Diese Waschstellen haben aber nunmal nur Hochdruckreiniger. Obwohl ich mit hohem Abstand (1,5 - 2 m) die Lanze vom Bike fernhalte, hat es mir das letzte Mal die Blinkerelektronik gestört. ![]() PS: Wie auch immer man sein Bike reinigt, danach sollte man immer alle Teile neu pflegen. D.h. Kette schmieren, Gummiteile mit Pflegemittel behandeln und den Lack mit Wachs schützen.
#27 | |
#28 | |
Zugegeben, ich wasche mien Motorrad äußerst selten, weil es bei nem daily driver einfach nicht lohnt, sich da jedes WE hinzusetzen und den Bock zu waschen.
#29 | |
Kilometer: 133000
![]() Ich versuche zumindestens einmal im Monat mal drüber zu gehen um den gröbsten Dreck abzumachen und wenigstens die Kette ein wenig zu pflegen. |
Bin gestern von der Arbeit geschätzt 20 der 25km auf nasser Straße gefahren. Felge hinten und Schwinge sieht aus wie sau, vorne geht es. Aber alles unterhalb vom Motor, sprich Bugspoiler, Haupt- und Seitenständer, Krümmer, ist eingesaut. Da ich aber ab und zu auf Risiko fahre (wenns Nachmittags regnen soll) ist mir das wumpe.
Um die Kette brauche ich mir keine Gedanken machen, die wird permanent geölt
#31 |
Ich fahre nicht gerne bei nässe. Nicht, weils nass ist. Nicht, weils kalt ist. Auch nicht, weils rutschig ist und man nichts sieht. Sondern einzig und alleine, weil ich kein Bock aufs Moppet Waschen hab!
![]() Im Ernst: die Summe des Genannten macht mich zum Schönwetterfahrer, aber das Waschen wiegt am meisten ![]() Wenn man den Dreck gar nicht erst so dick werden lässt, reicht es meisten schon mit dem Gelreiniger und fließendem Wasser.
#32 |
Kilometer: ~53000
Da stimme ich dem Don aber sowas von zu.
#33 |
... nach meiner letzten großen Tour haben Regenfahrten ihren Schrecken verloren... 10 Tage Tour... davon nur 2 Tage ohne Starkregen....
Dabei hab ich eins gelernt: Wenn man nur genug und regelmäßig im Regen fährt wird die Maschine auch nicht übermäßig dreckig.... das wäscht sich gleich wieder runter
#34 | |
Kilometer: 133000
![]() Vermutlich ist das ein GS-Problem, als äußerst effektiven Diebstahlschutz verkauft worden |
#35 |
Ich versteh nicht so ganz was das mit der GS zu tun haben soll....
BTW: Auf der Tour ist ne GS mit gefahren
#36 |
Kilometer: 133000
Das war nicht ganz ernst gemeint Campino, deswegen auch die Smileys und so
#37 |
Und je länger es regnet, desto sauberer werden die Straßen und es wird weniger Dreck hochgeschleudert.
#38 |
immer nach dem Waschen kommt Lanolin drauf und Wachs für den Lack. Hab da ein Spülwachs das nur aufgesprüht wird und dann runtergewaschen, perlt anschießend alles recht lange. Nur für die Kette hab ich noch nix gefunden, was etwas länger hält, und nicht so enorm den Dreck aufsammelt.
#39 |
Für die Kette empfehle ich nen Öler.
#40 |
Was denn da? Mach doch da mal ne "Werbung" hier!
#41 |
Ich bin auch recht sicher er meint sprühwachs. Gg Aber Spülwachs liest sich auch gut
#42 |
Von Sprühwachs halte ich nichts
![]() (Kann mir aber vorstellen, dass Hansa1600 tatsächlich Spülwachs meint, das wie in der Waschstraße nass aufgetragen wird.) Auf Oberflächen, die warm werden, stinkt das Sprühwachs und verfärbt sich gelblich. Und wenn es schon länger an der Oberfläche klebt, kriegt man das schmierige Zeug nicht mehr runter. Zum einfachen konservieren nutze ich lieber WD40, das ich nicht sprühe, sondern mit einem Tuch anbringe. Für Gummiteile hilft am besten Vaselin! Oder andere Hautpflegemittel (auch Lippenpflege). Für die Kette nutze ich selbst Drylube, das aber öfter aufgetragen werden muss als Fett. Ob nun das eine oder das andere: die Kette schmiert man immer nach der Fahrt. Sowohl Drylube wie auch Kettenöl muss zwischen die Glieder laufen und dort trocknen, und das tut es besser, wenn die Kette durch die Fahrt noch warm ist. Oder wenn die Maschine nach dem Schmieren noch länger steht. Fährt man aber nach dem Schmieren gleich los, schleudert sich das meiste einfach weg.
#43 | |
Kilometer: ~53000
Dann wartet man 1-2 Minuten und in der Zeit kann sich das Fett super in der Kette verteilen, da sie sich ja bewegt, aber nicht so schnell, dass es schleudert.
#44 |
Nebenbei:
ganz wichtig: NIEMALS bei laufendem Motor und eingelegtem Gang die Kette reinigen! Der Lappen in der Hand bleibt gern hängen und so schnell wie der Daumen dann eine Runde zwischen Kettenrad und Kette durchgezogen wird, kann man gar nicht gucken. Sehr hässliche Sache.
#45 |
Kilometer: ~53000
Das stimmt!
Ich meinte auch wirklich nur das reine Kettenschmieren aka mit so nem Sprühzeug dadrauf. Zum Reinigen am Besten aufn Haupt-/Montageständer, Gang raus, Motor aus und dann einfach das Hinterrad drehen. Putze die Kette dann gerne mitn bisschen Benzin und ner alten Zahnbürste.
#46 |
Benzin ist nicht gut, da es die Dichtringe der Kette angreift. Besser ist Petroleum.
Wenn man die Kette im eingebauten Zustand reinigen möchte, kann ich Gel-Ketten-Reiniger empfehlen, da dieser an der Kette haften bleibt und dadurch länger wirken kann.
#47 |
Kilometer: 43000
Oder statt Petroleum einfach Diesel. Ist chemisch sehr ähnlich, stinkt nicht so, ist billiger......
#48 |
Was man eher nicht braucht (eigene Erfahrung) ist ein Kettenmax mit S100-Spezialreiniger. Die Kette war hinterher zwar einigermaßen sauber, aber das ganze prozedere mit anpassen der Bürsten und dann die ganze Sauerei beim Kette saubermachen -- da wechsel ich sie lieber 10000km früher
#49 |
Ich glaube, am aller saubersten kriegst du die Kette, indem du sie ausbaust und über nen Tag/Nacht in Petroleum einlegst ^^
Man sollte auf jeden Fall sehr vorsichtig mit Draht- bzw. Messingbürsten arbeiten (am besten gar nicht, besser nur Kunststoff). Im Grunde geht es immer darum, die Dichtringe zwischen den Gliedern nicht zu beschädigen. Mit etwas logischer Überlegung sollte man selbst darauf kommen, was dann schädlich und was nützlich für die Kette ist.
#50 | |
Kilometer: ~53000
| Hochdruckreiniger? | Knallbirne | Pflege und Wartung | 9 | 29.06.2009 16:36:34 |
| Hochdruckreiniger | der Jo | Pflege und Wartung | 1 | 27.05.2008 15:25:01 |
| Reinigung der Reifen mit einem Hochdruckreiniger?! | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 12.05.2006 16:51:27 | |
| Hochdruckreiniger | Cherry | Pflege und Wartung | 10 | 17.04.2004 00:56:07 |
