Alt 09.05.2015, 18:15:11   #2801
So erste kleine Fahrt mit Bärbel gemacht und absolut Hammer mit der USD und dem neuen Federbein. Unterschied wie Tag und Nacht gegenüber dem Wilbersscheiss.
Auspuff ist Hammer,nicht zu laut aber geiler Sound.
Der Chopper ist auch geschlachtet und wenn eventuell einer den Rahmen mit Gabel haben will, kann sich gerne per PN melden. Auf Wunsch auch mit den 21" Rädern.
Alt 10.05.2015, 07:11:48   #2802
Pedi
Benutzerbild von Pedi
Kilometer: 75000+
Hey, ist es DAS Federbein?
Grüße Petra
Four wheels move the body,
two wheels move the soul!
Alt 10.05.2015, 10:26:44   #2803
Jeop, genau das Federbein
Alt 12.05.2015, 17:44:16   #2804
So heute mal mehr getestet und das 16 er wird morgen gegen ein 17er getauscht. Ist einfach zu heftig. Werd aber auch noch ein 18er ausdrehen und testen.
Ansonsten ganz zufrieden und nun kann es am neuen Projekt weitergehen. Leeren Motor hab ich ja nun und die Halter werden vom Chopper übernommen.
Wegen Rasten Anlage muss ich erst noch schauen wie und was. Dafür liegen die Auspufftöpfe schon bereit.
Könnte ein schnelles Projekt werden, da viele Teile schon vorhanden sind.
Alt 12.05.2015, 20:38:13   #2805
gespannt sein tun
Alt 19.05.2015, 19:59:05   #2806
gespannt sein tun
Ich auch
So Donnerstag bekommt Bärbel TÜV und dann geht's los.
Noch 2 Kleinigkeiten machen und nen neuen Frontfender in Echtcarbon montieren. Ist dann auch gleich passend für das 16" Vorderrad.
Achja und ein passender Ölkühler ist auch gefunden und kommt dann nach dem Urlaub dran.
Alt 20.05.2015, 19:09:36   #2807
So gerade mal Langeweile gehabt und dadurch mal im Lager geschaut, was ich so noch habe.
Kurz gefasst, die RRT Rastenanlage so umgebaut, damit Sie an das neue Projekt passen. Cool, wieder was gespart
Bilder folgen, wenn fertig am Bike.
Alt 20.05.2015, 19:47:18   #2808
Servus zum zweiten,
Noch mehr Langeweile und noch schnell nen Originalen Krümmer auf Aufnahme IXIL SHORTY vorbereitet. Wird dann nächste Woche geschweißt auf Aufnahme Original GS Heckrahmen und steht dann zum Verkauf. Interessenten können mir ja ne PN schicken.
Hits:	636
Größe:	30,2 KB
Geändert von Jim Knopf (27.05.2015 um 09:41:29 Uhr)
Alt 27.05.2015, 09:29:36   #2809
so die 16er Felge vorne ist eingetragen und die neue Plakette ist auch drauf.
Wünsche ein schönes Wochenende
Alt 30.05.2015, 16:40:09   #2810
kleines Resümee :
Hammer Fahrwerk, optimale Einstellungen noch nicht ganz gefunden, aber ich arbeite dran.
Alt 30.05.2015, 23:56:59   #2811
NancyT85
Benutzerbild von NancyT85
Baujahr: 2015
Alt 02.06.2015, 20:17:15   #2812
So Einstellungen gefunden, aber hinten müssen längere Knochen rein
Dafür reicht aber die Zeit nicht mehr Heute, da es in 5 Stunden an den Gardasee geht.
Alt 04.06.2015, 18:02:32   #2813
So am 2 Tag Gardasee festgestellt, daß der Ölkühler unbedingt am Dienstag montiert wird. Bei stopp and go wirds einfach zu warm. Dafür nach knapp 1000 km kein Tropfen Öl gebraucht.
Alt 04.06.2015, 20:06:56   #2814
...Dafür nach knapp 1000 km kein Tropfen Öl gebraucht.
Das ist bei mir auch so
Alt 04.06.2015, 20:36:53   #2815
Na dann ist ja gut.
Waren fix unterwegs und meist im 4 Gang und 8,5 Touren
Alt 04.06.2015, 20:47:59   #2816
... Waren fix unterwegs und meist im 4 Gang und 8,5 Touren
Sonst wäre ja wohl das Öl auch nicht zu warm geworden
Hauptsache, ihr hattet Spaß und es war gut
Alt 04.06.2015, 22:27:05   #2817
der Spaß geht bis Sonntag und die Seeumrundung ist auch nicht schlecht
Alt 05.06.2015, 11:01:02   #2818
Sag mal, ist das schon der Motor, den Chris machen sollte?
Alt 05.06.2015, 13:12:08   #2819
Nein der kommt ins neue Projekt, sofern Chris Zeit findet zum zusammen setzen.
Alt 06.06.2015, 09:14:32   #2820
So heute noch ne 250er Tour und morgen die 700 km nach Hause. Reifen für hinten ist schon bereit gelegt, denn der jetzige musste gestern etwas leiden
Alt 06.06.2015, 16:23:27   #2821
So heute mal Bärbel fliegen lassen Berg auf,Berg ab. Der Hammer.
Federbein nun für mich optimal eingestellt . Am Edersee wirds dann wieder neu eingestellt hintenrum. Ist ja möglich bei dem Federbein.
Federbein Beleuchtung geht auch.
Alt 16.06.2015, 21:28:41   #2822
so erster Urlaub vorbei, war klasse am Gardasee, steht nun mal wieder ein Hinterreifenwechsel und die Durchsicht an. KM hat Sie ja genug bekommen
Da auch das Öl gewechselt wird, kann man ja gleich mit nem Ölkühler aufrüsten.
Sollte bis Samstag erledigt sein, sofern mein Knie wieder mit spielt.
Geändert von Jim Knopf (04.08.2016 um 16:13:36 Uhr)
Alt 18.06.2015, 08:10:26   #2823
so angebaut und nun noch ein paar kleinere Sachen erledigen, dann steht einer Ausfahrt nichts im Wege
Geändert von Jim Knopf (04.08.2016 um 16:14:00 Uhr)
Alt 18.06.2015, 09:44:38   #2824
Sieht cool aus! Schön dezenent.
Alt 18.06.2015, 12:07:44   #2825
das war die Absicht, dass man den Kühler kaum sehen sollte.
Bei den anderen Mopeds werden Sie dann sichtbarer angebracht. Hab ja zum Glück noch ein paar Adapter über
Alt 18.06.2015, 19:42:42   #2826
so alles erledigt.
Geändert von Jim Knopf (04.08.2016 um 16:14:22 Uhr)
Alt 19.06.2015, 08:25:06   #2827
the bone
Kilometer: 120000
hallo du,
was für einen Ölkühler hast du denn verbaut?
ich habe zerebrale Flatulenz
Alt 19.06.2015, 08:47:41   #2828
so alles erledigt.
Alt 19.06.2015, 09:07:47   #2829
Zitat von the bone Beitrag anzeigen
hallo du,
keine Ahnung. Lag vor Jahren bei einem Händler auf der Veterama auf dem Tisch. Da hab ich den mitgenommen, da Er schön klein ist.
Vielleicht finde ich noch ne Bezeichnung..
Alt 19.06.2015, 12:56:18   #2830
So Funktionstest bestanden. Permanent 90° Öltemperatur und alles dicht. Hat sich echt gelohnt die Stunde Arbeit.
Nun mal beim Fräser vorbeischauen ob die neuen Teile für die Schwinge machbar sind und dann gibt's wieder ein Update hier oder am See
Alt 19.06.2015, 21:36:06   #2831
NancyT85
Baujahr: 2015
sehr geil!!!!!!!
Alt 25.06.2015, 12:12:27   #2832
Zitat von NancyT85 Beitrag anzeigen
sehr geil!!!!!!!
Jepp Danke.
Hab mal ein Ventil dazwischen gemacht, ist aber nicht das richtige für Bärbel. Liegt wohl am Tank und am Bugspoiler.
Werd das Ventil am neuen Moped testen zusammen mit nem Setrab Kühler. Aber das dauert noch 2,3 Monate.
Wird geil und wieder ein Aufreger für manche Penner hier.
Über Winter Bau ich nochmal ne GS aus meinen Restbeständen. Wird lang und Tief, mit Airride und der Harley Gabel. Wenn jemand Interesse daran sie käuflich zu erwerben, kann sich gerne melden.
Alt 30.06.2015, 13:06:21   #2833
So der Ölkühler funktioniert bestens, auch bei den hohen Temperaturen heute.
Wer will, dem mache ich einen kompletten Satz einbaufertig zurecht. Beinhaltet : Flansch, Ölkühler, Anschlüsse und Leitungen.
Alt 01.07.2015, 08:11:23   #2834
so ein kleines Bild von der Öltemperatur nach 50 KM Vollgas bei 34° Aussentemperatur
Hits:	650
Größe:	26,8 KB
Alt 01.07.2015, 08:40:43   #2835
Genial!
Funktioniert echt super der Ölkühler!
Wenn man bedenkt, dass der selbst bei der Renn-GS bei 2 Stunden dauervollgas nicht über 100 Grad kam!!!
Sollte auch langsam mal über einen Kühler nachdenken...
Alt 01.07.2015, 09:41:15   #2836
Pedi
Kilometer: 75000+
Ich hatte in den Bergen öfter mal 120 Grad... wär schon nicht schlecht...
Grüße Petra
Alt 01.07.2015, 16:49:55   #2837
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Nice nice, wenn de das Mopedle ihrgendwann mal verschenken /losen solltest. *meld
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 01.07.2015, 17:13:41   #2838
Kannst mir ja mal ein unverschämte Angebot machen für das nächste Jahr
PS: jede/r andere Interessent/in natürlich auch.
PS1: Ansonsten vielleicht doch ne Verlosung mit 77 Lose für 55 € und das Ganze dann kurz vor Weihnachten inkl Zufahrt am 24.12. 2 - 5 Preis ein handsigniertes Poster von Rudi.
Also schreibt mal was dazu.
Geändert von Jim Knopf (01.07.2015 um 18:59:43 Uhr)
Alt 07.07.2015, 20:38:37   #2839
So mein Fräser war fleißig und somit verändert sich Bärbel nun wieder ein wenig
Kette mit 180 Gliedern kommt auch und schön kann es wieder los gehen.
Bild folgt nach erfolgreichem Umbau.
Alt 10.08.2015, 12:14:12   #2840
So Treffen zu Ende, Umbauzeit
Öl immer noch gut auch nach 4 Tage ballern und burnen.
Ventildeckeldichtung muss gewechselt werden, hält wohl die ständigen 7500 + nicht so aus
Aber sonst läuft Bärbel astrein bei diesen Temperaturen. Auch wohl wegen dem Ölkühler. Dieser wird in der nächsten Zeit noch gegen einen Setrab Kühler getauscht. Damit noch bessere Kühlung.
Bremsscheibe vorne wird auch noch gegen eine Wave ersetzt und gleich mit neuen Belägen eingefahren.
Das bisherige geile Federbein wird dann im Zuge des Schwingen Umbaus gegen ein noch geiler es Öhlins getauscht.
Es gibt viel zu tun. Aber wird schon.
Alt 10.08.2015, 13:55:30   #2841
Suzius
Benutzerbild von Suzius
Da Freu ich mich drauf.
Wann folgt der Umbau auf Trockenkupplung? Macht das Wechseln einfacher wegen dem Burnen und Ballern und so
Loud pipes save lifes
Alt 11.08.2015, 18:17:39   #2842
Trockenkupplung mach ich nicht. Kann das Gerassel nicht ab.
Heute die neue Harley fertig gemacht, Probefahrt zum TÜV, wird dann morgen früh abgeholt.
Letztes GS Projekt gestartet.
Wird lang und tief, Harley Gabel und Airride.
Rolling Chassis kann auch erworben werden zum Selbstfertigstellen. Briefkopie werden dann mitgegeben oder bei Fertigstellung erledige ich dann den TÜV.
Kann auch im Auftrag weiter bauen.
Ganz wie gewünscht.
Bilder später.
Alt 11.08.2015, 21:49:03   #2843
nbei ein Bild.
Morgen gehts weiter mit Airride, Tank, Sitzbank und Felge vorne.
Hintere wird noch gepulvert und Reifen sind bestellt.
Geändert von Jim Knopf (04.08.2016 um 16:14:54 Uhr)
Alt 13.08.2015, 08:56:03   #2844
so Airride ist drin, Tank sitzt, Maske nun auch, Kennzeichenhalter wird eventuell noch gegen einen seitlichen getauscht, mal sehen.
Erstmal Baustopp, da ich am Sonntag erstmal vier Wochen in Urlaub fliege.
Geändert von Jim Knopf (04.08.2016 um 16:15:33 Uhr)
Alt 13.08.2015, 11:18:40   #2845
Suzius
Bin gespannt was daraus wird.
Schönen Urlaub wünsche ich dir.
Alt 13.08.2015, 11:21:43   #2846
Jepp ich auch
Und Danke, werde ich haben.
Alt 13.08.2015, 13:40:23   #2847
Gerade festgestellt, daß ich über das letzte WE gerade mal 50ml Öl gebraucht habe auf ca 1259 km.
Beim Spritverbrauch lag ich weit drüber
Alt 28.08.2015, 15:37:03   #2848
kleines Auspuff Update vom neuen Moped:
Geändert von Jim Knopf (04.08.2016 um 16:16:00 Uhr)
Alt 01.09.2015, 08:27:48   #2849
so weiter gehts an der Neuen.
Olkühler sitzt:
Geändert von Jim Knopf (04.08.2016 um 16:16:22 Uhr)
Alt 02.09.2015, 08:07:59   #2850
Vorderrad fertig:
Geändert von Jim Knopf (04.08.2016 um 16:16:48 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12:28 Uhr.
