Hallo liebes Forum,
ich habe das Problem das der Bremssattel vorne an der Bremsscheibe schleift. Undzwar die Löcher am Bremssattel wo die Schrauben durch kommen, berühren an der Bremsscheibe die Ringe die die Bremsscheibe vorne zusammen hält ( finde grade keine andere Beschreibung ^^ ) Wisst Ihr woran das liegen kann, es trat auf nachdem ich den Bremssattel gereinigt habe. Gruß |
Der Sattel ist schwimmend.
Hast du schon ein paar mal kräftig gebremst um den wieder in Position zu bringen? Kann sein, dass die Führungsstäbe verkantet sind (unter den Faltenbälgen). Hoffe du hast die auch gereinigt und kräftig gefettet. Bevor du zu kräftig bremst und irgendwas beschädigst solltest du den Sattel nochmal abnehmen und schauen, ob du die Halteplatte vom/zum Sattel verschieben kannst (sollte etwas zäh gehen, aber nicht haken). Wenn das klappt Sattel wieder anbauen und bremsen.
Ja die wurden gesäubert und gefettet und gleiten ohne probleme hin und her.
Werde gleich mal schauen ob es nach dem Bremsen funktioniert wieder. |
Keine Besserung.
Der Rad lässt sich schwer drehen, es schleift an den Bremsbelägen und die Bremsscheibe kommt an den Bremsbügel. Der Abstandshalter ist richtig eingebaut und auch alles andere war wie vorher. Auch das bremsen hat nichts gebracht. |
Kannst du Bilder davon machen und hier reinstellen.
Vll. fällt ja jemandem auf den Bildern etwas auf.
Leider habe ich zur Zeit keine Kamera zur Verfügung. Kann erst morgen welche machen.
http://www.alpha-sports.com/spst/1996%20GS500E/22.gif von Nr 11 die kleinen Erhöhungen wo das Gewinde für die Schrauben ist, die berühren die Nieten an der Bremsscheibe. Und die Nieten von der Bremsscheibe haben nur ~3mm luft zur Gabel. Kann es sein das das Rad einfach zu weit rechts ist ( von Fahrtrichtung aus gesehen )? Ich weiß echt nicht was das sein könnte. Ich sollte dazu sagen das das Problem auftrat nachem ich die Simmerringe gewechselt habe an beiden Seiten. Danach habe ich alles zusammen gesetzt wieder wo mir das Schleifen aufgefallen ist. Habe dann die Bremse vorne neu gemacht weil die Staubdichtung raus war. Seit dem ist das mit dem schleifen an der Bremsscheibe. |
Kann es sein, dass du da etwas falsch zusammengebaut hast?
Ich befürchte das nämlich.
Ich wüsste nicht was ich da falsch zusammen gebaut haben könnte, der Abstand von dem Bügel zur bremsscheibe kann sich ja nicht verändern wenn ich den bremssattel reinige. Und am Rad habe ich auch nichts gemacht.
Kann mir einer eventuell zeigen anhand eines Fotos wie vorne rechts ( in Fahrtrichtung ) der abstandshalter verbaut ist. Eventuell liegt es daran. |
Okay, jetzt komm ich mir blöde vor
Habe vergessen die Achse zu fetten, also stand sie rechts zu weit raus und das rad war so zu weit rechts. Ein wenig Fett und ein parr Stoße und schon saß sie richtig. Werde jetzt mal Probefahren, hoffe alles andere passt soweit. |
Deshalb löst man die Buchse die rechts unten im Holm sitzt, damit sich alles ohne viel Kraft zurecht schieben kann.
Nicht vergessen am Ende auch diese Schraube wieder anzuziehen.
Okay, ja die hatte ich gelöst
Leider nach der Probefahrt muss ich sagen, ist es nicht besser. Das Problem worum es eigentlich ging ist weg, nur jetzt Klackt das Rad und Schleift auch. Auch beim Bremsen schleift und klackt es noch. Kann es sein das die Tachoschnecke etwas damit zu tun hat? |
Ist alles sozusammen gebaut, sollte das Rad nicht falsch laufen
--> http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm http://www.alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/26.gif Ich vermute ganz stark, du hast irgendwas vergessen (Abstandbuchse rechts z.B.), sonst kann das Rad ja nicht verrutschen. Und so wie du es beschreibst, solltest du gar nicht losfahren!!! |
Also Teile über behalten habe ich nicht.
Alle Teile sind so verbaut wie mir das Buch es sagte. Nur auf dem Bild was du mir jetzt gesendet hat wird die Achse auf der anderen Seite eingeschoben, also nicht richtung Tachoschnecke wie es bei mir immer der Fall war. Kann es daran liegen? Das Rad selber lässt sich nicht nach links oder rechts bewegen, es ist alles fest und es lässt sich ganz normal aufgebockt drehen. Nur sobald ich fahre kommen die Geräusche von vorne. Geändert von DaxysKing (29.06.2015 um 20:30:10 Uhr) |
#14 | |
Aber deine versprochenen Bilder fehlen noch |
Da ich nicht weiß was ihr alles sehen wollt habe ich einfach mal Fotografiert.
Der Reifen ist sehr nahe am Schutzblech Rechts. Scheint als ob durch das Bremsen der Reifen zur Seite gezogen wurde. http://up.picr.de/22396078tp.jpg http://up.picr.de/22396079ub.jpg http://up.picr.de/22396080oq.jpg http://up.picr.de/22396081wt.jpg http://up.picr.de/22396082uu.jpg http://up.picr.de/22396083kw.jpg Die Winkel sind etwas blöde ^^ Wenn ihr Sepziele wollt müsst ihr mir sagen wovon dann werde ich mich dran setzen und davon welche machen. |
mach das Rad nochmal raus und beim Einbau darauf achten, daß der Tachomitnehmer richtig sitzt. Zudem die Achse von rechts nach links einführen, Bremssattel vorher wegschrauben überstanden wieder montieren, wenn die Achse fest gezogen ist.
Habe es genau so gemacht.
Das Rad sitzt auch Grade drin und hat zu beiden Seiten die Gleiche entfernung zur Gabel. Nur ich (in fahrtrichtung gesehen) rechts das schutzblech wesentlich näher am Reifen als links, wie auch die Bilder zeigen. Liegt es am Schutzblech dann? Bin noch nicht Probe gefahren. Durch das Normale manuelle drehen des Rades höre ich kein Klacken, ich hoffe das es so bleibt. |
Vielleicht ist die Gabel verspannt oder krumm.
Entspannen: Radachsmutter, Distanzbuchsenklemmung unten rechts, Gabelstabi und untere Gabelbrückenschrauben lösen. Maschine zB gegen eine Wand schieben und OHNE zu bremsen mehrfach kräftig einfedern. Danach die Schrauben wieder festziehen.
Kilometer: 37000
teil 5 auch nicht vergessen?
Ich weiß nicht wies beid er GS ist, ist zu lange her, aber bei meiner R6 z.b. sind kleine hülsen an den seiten, auf denen der Simmering läuft, evtl. sowas. ähm Federt sie vorne normal, oder hackt sie? weil wenn du sie einfahc zu weit zusammengespannt hast, dann federt sich nicht mehr ordentlich |
| Stichworte |
| bremse |
| Bremsbelaghalteclip schleift an Bremsscheibe | dustyfoot | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 02.07.2015 20:40:56 |
| Bremse vorne schleift | tillerich77 | Räder, Reifen und Bremsen | 9 | 22.03.2012 20:30:42 |
| vorderbremse schleift zu sehr an der bremsscheibe | blaquid | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 28.02.2007 07:46:44 |
| Bremssattel (nicht beläge) schleift an der Bremsscheibe! | icumblood | Räder, Reifen und Bremsen | 7 | 19.01.2007 19:41:32 |
