Alt 05.07.2015, 15:50:59   #1
suzukicarsten
Kilometer: 17000
Standard Gs 500E WVBK Windshield Puig
Hallo
Habe mir für oben genanntes Bike die Mini Scheibe von Puig geholt .
Leider habe ich das Problem das bei dem Montieren der Scheibe diese im Bereich der Befestigungsbohrungen anfängt zu reißen. Habe extra darauf geachtet die Befestigungsschrauben nicht zu fest anzuziehen.
Die Risse sind sofort nach Montage aufgetreten. Habe bereits die zweite Scheibe, bei der ersten war es noch schlimmer so dass ich sie getauscht habe.
Hat jemand diese Scheibe an seiner GS? Wie sind Eure Erfahrungen ?
Gruß Carsten
suzukicarsten ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2015, 22:05:11   #2
Zitat von suzukicarsten Beitrag anzeigen
Hat jemand diese Scheibe an seiner GS? ...
Ja ich, habe ein ähnliches (oder vielleicht sogar das gleiche) Schild.
Bei mir ist das ähnlich aufgetreten, Risse bzw. Ausbrüche an den Löchern. Ich habe das aber darauf zurück geführt, dass ich im angeschraubten Zustand das Schild mehrfach bewegt hatte.
Jedenfalls habe ich von innen an jeder Seite einen entspr. geformten Streifen Messing (3 mm stark) mittels 2K Kleber angeklebt habe, dort dann die Löcher der Scheibe weiter durchgebohrt und 5er Gewinde rein geschnitten. Von außen sieht man jetzt das normale Befestigungsblech.
Nun hält das super - kann ich dir auch empfehlen.
Hits:	762
Größe:	100,2 KB
ID:	22979   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	746
Größe:	124,8 KB
Alt 05.07.2015, 22:29:20   #3
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
Ich habe die Minischeibe auch montiert und die Schrauben nur ganz vorsichtig angezogen. Bei einer Schraube ist ein kleiner Riss aufgetreten, die anderen sind ok. Was kann man von einem Teil für 20 € erwarten...
Alt 06.07.2015, 06:27:27   #4
Also ich habe die Scheibe auch. Bei meiner sind keine Risse aufgetreten. Das ist bereits meine 2., da die 1. bei einem Sturz abgeschliffen wurde. Aber auch die 1. hatte keine Risse obwohl die 10 Jahre im Gebrauch war.
Für 20 € kann man erwarten, dass das Material einwandfrei ist.
Allerdings sollte man die Montageanleitung auch genau beachten.
So, wie die auf dem Bild montiert ist, habe ich meine nicht montiert.
Bei der Montage muss man darauf achten, dass keine Spannung in der Scheibe aufkommt. Auch unbedingt die Plastikbeilagscheiben zwischen Schraubenkopf und Scheibe verwenden.
Ich habe die Scheibe, so wie beschrieben, außen, nicht innen, auf die Metallträger geschraubt. Die Muttern sind bei meiner daher innen am Metallträger und nicht am Plastik.
https://www.louis.de/artikel/mini-to...-puig/10006732
Bei Downloads die Montageanleitung angucken!
Alt 06.07.2015, 07:32:56   #5
geko hat sie anders rum montiert, weil er innen Messingbleche mit Gewinde dagegengeleimt hat, als Verstärkung. Insofern ist es auf seinem Bild *für seine Konstruktion* richtig.
Ich habe diese Scheibe (allerdings nicht an einer WVBK sondern an einer GM51B ) montiert, ohne mir über irgendwas Gedanken zu machen, die Schrauben mit den Plastikbeilegscheiben einfach normal fest angezogen und gut. Ich habe sie auch schon im Montierten Zustand in der Neigung "nachjustiert", aber bisher keine Risse. Vielleicht ist es ja auch Glückssache...
Alt 06.07.2015, 08:11:43   #6
geko hat sie anders rum montiert, weil er innen Messingbleche mit Gewinde dagegengeleimt hat, als Verstärkung. Insofern ist es auf seinem Bild *für seine Konstruktion* richtig.... .
Alt 06.07.2015, 08:43:27   #7
suzukicarsten
Kilometer: 17000
Werde mir wohl auch ein Halteplatte für die Rückseite bzw Vorderseite anfertigen müssen , alternativ wäre noch die Idee Buchsen in die Bohrungen der Scheibe zu stecken . Die original Halterungen haben schon ein Gewinde eingearbeitet.
Hat vielleicht noch jemand andere Tipps und Bilder
Vielen Dank für die bisherigen Antworten
Lg
Carsten
gs 500 wvbk borderkira Allgemeines 8 26.07.2007 09:26:04
[S] Gutachten oder ABE für Windshield poti Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 10.04.2006 10:25:19
Windshield.... Sitzüberzug Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 18 16.09.2004 15:38:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04:48 Uhr.
