Kilometer: 50.000
Moin Moin,
Ich hab nur eine kurze Frage, zu der och nichts gefunden habe. Ich baue mir nächsten Monat Progressive gabelfedern ein. Da ich schon andere Lenkerböcke habe ist meine Bremsleitung ausgefedert schon fast auf Spannung also kurz davor.. Deshalb wollte ih mir gleich eine längere Stahlflex Leitung holen. ca 80cm. Nun weiß ich leider keine gute Quelle und wie genau die Angaben der Anschlüsse sind. Falls mir jemand Tipps geben kann oder einen Artikel aus einer guten Quelle suchen kann, wäre ich sehr dankbar Liebe grüße |
Bremsleitungen müssen, laut Tüv, genau so spannungsfrei verlegt werden wie die Originalen.
Wenn die Originale nicht mehr ausreichend lang ist musst du eine Superbikeleitung für die GS besorgen. Diese sind überlang. Entweder für ein Superbikekit eine extra Leitung kaufen oder eine Leitung für ein Modell nach 2003 ( vll auch schon ab 2001?)besorgen. Da ist das Lenkerkit schon standard verbaut und die Leitung deswegen länger. Entweder Spiegler oder Melvin. Grüße ![]() PS: Spiegler bietet auch an eine Leitung nach Muster herzustellen. Wenn du dir sicher bist, dass 10cm reichen kannst du die alte einschicken und bekommst deine Alte und eine neue Stahlflex ( verlängert um 10cm) zurück.
Abfahrt.... |
Dann kann er Sie gleich bei Mein bestellen und hat nur 1 mal Porto!
Frag auch einfach mal.
Hab den Superbike Lenker drauf, brauch dann also ne Leitung für nen Modell ab 2003 richtig? Das paßt von den Anschlüssen her an meine Baujahr 94? Was für ne Hohlschraube brauch ich denn für Vorne? Möchte die gerne in der selben Farbe haben. Werd dann eine von Melvin nehmen
Viele Grüße Björn |
| anschlüsse, bremsleitung, höher, länger, stahlflex |
| Geräusch: "KLOCK" . . .bremssattel vorne hat spiel | baiker | Räder, Reifen und Bremsen | 40 | 06.10.2010 21:05:55 |
| Bremse vorne "gurgelt" | rudiratlos | Räder, Reifen und Bremsen | 6 | 01.06.2010 20:15:44 |
| Was bedeuten die 2 "E-Aufkleber" am Rahmen vorne r | Krambambulli | Fahrwerk | 6 | 07.03.2007 18:41:19 |
| Stossdämper vorne "schwitzt" ?!?! | Fahrwerk | 3 | 07.05.2004 14:06:55 | |
