Alt 31.08.2015, 19:22:55   #1
Ede
Kilometer: 61500
Standard meine 96´er
-Sitzbank abgepolstert
-hinten tiefergelegt
-LED Blinker und Rücklicht
-Kymco Klarglashauptscheinwerfer
-Hitzeschutzband um den Krümmer
-Faltenbälge
-Takkoni ESD
-Kaspeed Bugspoiler und Spritzschutz (Original entfernt)
-kurze Windschutzscheibe
-mattschwarze Lackierung
-Felgenränder poliert und Felgenstern rotbraun lackiert
-Bremssättel und Verteiler knallrot lackiert
-Heidenau K66 Bereifung
-Opel Vectra Hupe
Hits:	1337
Größe:	103,2 KB
ID:	23239   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1362
Größe:	103,5 KB
Ede ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2015, 21:57:22   #2
Schönes Moped, da gefällt mir sogar die schwulstige Sitzbank.
Frage: warum nur hinten tiefer gelegt?
Alt 01.09.2015, 08:50:15   #3
Ede
Kilometer: 61500
Standard hinten tiefer
Dadurch sitze ich minimal aufrechter und bekomme nicht ganz so schnell nen Krampf im Handgelenk.
Alt 01.09.2015, 08:57:51   #4
Hast du das Windschild mit Absicht so flach gestellt? Da stimmt ja der Abstand und Rundungskompatibilität zum Scheinwerfer gar nicht mehr
Alt 01.09.2015, 09:12:24   #5
Ede
Kilometer: 61500
Standard Windschild
Da stimmt eh nichts mehr ;D wegen der kleineren Lampe usw. Aber es hält immernoch den Wind von der Brust ab und sorgt dafür das die Insekten am Helm zerplatzen und nicht am Hals...
Alt 01.09.2015, 10:03:06   #6
Nagut, aber ein Scheissfahrverhalten ist das schon, wenn man immer Bergauf fährt!
Alt 01.09.2015, 10:31:54   #7
Ede
Kilometer: 61500
Standard Scheißfahrverhalten
Das subjektiv gesteigerte Sicherheitsgefühl übertüncht die objektive reale Fahrdynamik ;D Es ist besser als kleiner Mensch die Füße auf den Boden zu bekommen. Zudem bin ich eh kein Fan von "in die Kurve legen" gewesen, weil die GS einem nicht gerade das Gefühl von Gewicht unterm Arsch verleiht. Weil der Schwerpunkt trotzdem tiefer ist, kann man sie jetzt noch besser in die Kurven "drücken".
Alt 01.09.2015, 10:52:15   #8
Darum vorne die Gabel durch steckende schon passt die Fahrgeometrie wieder und somit ist das Fahrgefühl wieder da.
Wenn man das nur einseitig ändert, ist es klar, dass man meint die GS kann das nicht.
Mir soll es egal sein, aber Pfusch ist es trotzdem.
Alt 01.09.2015, 11:32:26   #9
Ede
Kilometer: 61500
Standard Fahrgefühl
Ich persönlich finde nicht das sich was an dem Fahrgefühl etwas verschlechtert hat, nur das meine Handgelenke etwas entspannter sind und ich auch etwas aufrechter sitzen kann. Wäre die GS ein schlechtes Moped, so wäre ich bei der Kawa KZ550 oder der Honda VF500 verblieben. Wenn man von den beiden Kisten auf die GS umsteigt fehlt einem das Gewicht zwischen den Beinen. Dennoch macht die Gs alles mit und ist n super Möppchen, auch wenn ich mir das um 3cm durchdrücken der Gabelrohre erspart habe.
Alt 01.09.2015, 20:08:30   #10
hat was
mir gefällt besonders die Pferdedecke unterm Tankrucksack , die flache Scheibe und das Wundpflaster aufm Kotflügel
eigentlich müßte sie hinten noch tiefer und vorn dann ne Gabelverlängerung rein
@Jim
wenn er durchsteckt hat er ja gar keinen Federweg mehr zwischen Werkzeugrolle und Schutzblech
aber du hast recht - die erste Kiste zu der die geschwängerte Wulstsitzbank halbwegs passt
Alt 03.09.2015, 06:21:40   #11
Ede
Kilometer: 61500
Standard Pferdedecke
Ich hatte sie schon vor zwei Jahren matt lackiert und durch den Tankrucksack alles wieder verkratzt,- deshalb nu die Pferdedecke (PLO - Tuch) um den neuen Lack etwa zu schonen. Auf die Scheuerstellen die dennoch entstanden sind, kamen Wundpflaster drauf.
Alt 03.09.2015, 07:00:59   #12
Sieht gut aus
Alt 20.09.2015, 10:33:26   #13
Ede
Kilometer: 61500
Jetzt wo der Winter naht, und sie wegen der Lima eh auseinandergefleddert wird,- werde ich auch den Rahmen lackieren.
Hits:	1196
Größe:	103,4 KB
Alt 22.02.2017, 16:26:43   #14
Ede
Kilometer: 61500
Standard Sack Nüsse
Das hat den Umbau 2015 etwas ausgebremst, erklärt aber warum meine Batterie während der Fahrt entladen wurde...
Hits:	1037
Größe:	102,9 KB
ID:	26079   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1047
Größe:	101,9 KB
ID:	26080   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1016
Größe:	109,4 KB
Alt 22.02.2017, 16:31:39   #15
Ede
Kilometer: 61500
Standard Neue Farbe
Matt Schwarz wieder runter,- hab das Gefühl hat mittlerweile jeder...
Die Beize hat rein gar nichts gebracht, also wurd das ganze weggebürstet,- hat mir so gut gefallen, das da bissel Folienkram und Klarlack drüber kam
Hits:	1031
Größe:	65,4 KB
ID:	26082   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1082
Größe:	56,8 KB
ID:	26083   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1047
Größe:	65,2 KB
Alt 22.02.2017, 16:37:43   #16
Tank kommt gut, aber gibt's auch schon fast so oft wie Matt Schwarz.
Seitenteile bleiben schwarz?
Alt 22.02.2017, 16:38:44   #17
Ede
Kilometer: 61500
Standard Was noch so ansteht...
eigentlich wollte ich die Richtung CafeRacer haben (ich weis, sieht bei der GS seltsam aus) und das Rahmenheck etwas kürzen und ne flache Sitzbank drauf. Aber bevor ich die Flex schwinge muss ich noch nen Tüver finden, der das mit mir vorher bespricht und absegnet,- also steht die Flex erstmal auf unbestimmte Zeit still. Der Rahmen wird auf jeden Fall Hochglanzschwarz. Ich überlege mir noch die Seitendeckel aufzupolieren. Wenns mim Kürzen und dem Tüv nicht klappt,- muss ich mir was mit der Seitenverkleidung einfallen lassen, da die wohl drauf bleiben muss...jemand ne Idee wie ich gebürsteten Stahl auf Plastik realisiert bekomme?
Alt 22.02.2017, 16:40:42   #18
Kannste bei nem Folierer machen lassen.
Alt 05.03.2017, 19:03:38   #19
Ede
Kilometer: 61500
Standard Fortschrittsbericht
Erstmal die Kiste gefleddert und den Motor zur weiteren Behandlung entnommen. Da sollen die Ventile eingestellt werden und die Seitendeckel poliert werden...mal den Tank aufgelegt,- ich glaube Hochglanzschwarzer Rahmen wird zum Tank passen. Nur mim Heck bin ich immernoch nicht schlüssig. Die Befragung des TÜVs wurde outgesourced,- vielleicht erreicht mein Kumpel was bei den Männern in Blau bezüglich der Rahmenheckänderung...
Hits:	1011
Größe:	86,0 KB
ID:	26177   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1058
Größe:	101,4 KB
ID:	26178   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1055
Größe:	52,3 KB
Alt 11.03.2017, 10:16:32   #20
Ede
Kilometer: 61500
Standard verfluchter DPD
Statt mir die Limadeckeldichtung wie DHL einfach in den großen Briefkasten zu stecken, entanden mir bei diesem Gratisversand ca 15€ Umkosten für Hotlinegebühren und Fährenkosten und das Paket hab ich nach drei Werktagen immernoch nicht.
Alt 11.03.2017, 11:51:35   #21
Thom
Bei mir ist das anders herum. Ich muss DHL immer abholen, während DPD immer beim Nachbar deponiert.
Alt 11.03.2017, 12:43:00   #22
Ede
Kilometer: 61500
Der nächste DPD Paketpickupshop von Remagen aus ist das nur 1km Luftlinie von mir entfernte Erpel. Da ist nur so ein komisches Ding namens Rhein dazwischen und von der Ludendorffbrücke sind auch nur noch dei Türme übrig. Man hat mir zweimal über die kostenpflichtige Hotline versichert, ich könne es dort abholen. Als ich gestern da war hieß es, der Fahrer hätte nix abgeliefert. Heute erfahre ich es liegt nach zwei Zustellungsfehlversuchen zurück im Depot Koblenz. Bei denen weiß die rechte Hand nicht was die Linke macht. Vorteil bei DHL ist, dass es in jedem Eifeldorf ne Post gibt, wo mans abholen kann.
Hass
Geändert von Ede (17.03.2017 um 21:39:21 Uhr)
Alt 17.03.2017, 21:32:04   #23
Ede
Kilometer: 61500
Standard die Sau am Haken
Nach ner ordentlichen Rostbehandlung erstmal etwas Grundierung drauf...
Hits:	994
Größe:	86,5 KB
Alt 18.03.2017, 16:37:02   #24
Ede
Kilometer: 61500
Farbe druff, makellos trotz Dose...
Hits:	1040
Größe:	94,2 KB
Alt 11.07.2019, 09:17:17   #25
Ede
Kilometer: 61500
Das Umbauprojekt ist vor zwei Jahren aufgrund privater Immobilienanschaffung und derer Arbeitskraft und Zeitbindung eingeschlafen, doch nun ist das Bike wieder fahrbereit.
Alt 11.07.2019, 09:24:14   #26
Ede
Kilometer: 61500
Der Rahmen dürfte nicht gekürzt werden, also würde die Verkleidung zurechtgeschnippelt...
Hits:	916
Größe:	103,3 KB
ID:	28669   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	935
Größe:	99,2 KB
ID:	28670   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	889
Größe:	92,9 KB
ID:	28671   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	904
Größe:	95,2 KB
ID:	28672   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	923
Größe:	93,5 KB
Alt 11.07.2019, 09:44:16   #27
Kommt gut auf den Bildern.
Mach noch das Loch vom Zündungsdeckel dicht.
Alt 18.07.2019, 19:52:47   #28
Ede
Kilometer: 61500
TÜV ohne Mängel bestanden... Jetzt kommt noch Kleinkram.
Alt 18.07.2019, 21:06:36   #29
Ede
Kilometer: 61500
Die erste Fahrt
Hits:	930
Größe:	95,8 KB
ID:	28690   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	926
Größe:	101,3 KB
Meine GS M. Sol Umbaustories 9 16.06.2019 18:28:21
meine alte GS 500 und meine neue 11er Gixxer bikerday Umbaustories 99 04.05.2013 17:29:19
Das ist meine ;) Akira79 Umbaustories 14 17.01.2011 19:46:38
Meine GS 500 E Toby-AC Allgemeines 8 17.09.2005 10:31:48
Meine Susi macht mir Kummer - ihr seid meine letzte Hoffnung Allgemeines 3 06.04.2005 15:55:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52:35 Uhr.
