Alt 30.09.2015, 12:19:14   #1
Zobby
Standard Wie gut ist die GS500E - Gabel ? Lohnt sich ein Umbau oder sogar empfehlenswert ?
Hallo zusammen.
Bin gerade dabei mich dem Thema GS500 zu nähern.
Ich habe hier den Eindruck gewonnen, als wäre es schon fast obligatorisch die originale Gabel umzubauen. Ist das jetzt alles nur wegen dem Spaß am Umbauen oder ist die originale Gabel nicht so gut ? Oder worin begründet sich das.
Vielleicht ist die Gabel ja gar nicht so schlecht und man kann sie auch drin lassen.
Hier gibts ein Projekt mit der SZR-Gabel: http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ghlight=tzr125 Ich glaube das wurde so nicht fertiggestellt..kann das sein ?
Zu Hause habe ich eine frisch abgedichtete TZR125-Belgarda - Gabel, mit neu gemachten Bremszangen. Sieht aus wie die SZR, hat aber nur eine Bremszangenaufnahme und nur auf einer Seite eine Feder. Hat jemand Erfahrung damit, ob die für die GS taugt ?
Die TZR ist für den 2-Personen-Betrieb ausgelegt und hat um die 140 kg. Ob die GS da zu schwer ist oder die originale funktionell doch besser ?
Zobby
Alt 30.09.2015, 12:49:47   #2
Die Gabel ist hier weniger das Problem sondern die darin enthaltenden Federn.
Die Federn sind von der Marke Weich weich, und sind einfach nach der langen Zeit müll.
Es empfiehlt sich der Umbau auf andere Federn mit einem gescheiten Gabelöl, abgestimmt auf Fahrweise und Fahrergewicht.
Das macht extrem viel aus.
Das es zwingend eine andere Gabel sein muss, ist mir neu.
lg
Alt 30.09.2015, 12:58:56   #3
Zobby
Hallo Merle,
danke für deine Meinung.
Was meinen die anderen ? Kann man das so abschließend schon stehen lassen ?
Zobby
Alt 30.09.2015, 13:03:13   #4
du kannst auch gerne mal die suche befragen. Das Thema wurde schon hoch und runter gekaut
Alt 30.09.2015, 13:43:12   #5
Zobby
..Das Thema wurde schon hoch und runter gekaut
Ja habe ich schon. Aber so richtig schlau daraus bin ich nicht geworden. Die eine 320er Scheibe von der TZR125 (4dl) würde mir sicher ausreichen. Nur eben weis ich nich ob die Feder ausreicht. Die GS ist halt schon etwas schwerer als die TZR. Allerdings fahre ich lieber möglichst weiche Federn... so weich wie möglich eben.
Zobby
Alt 30.09.2015, 14:11:17   #6
Es geht hier nicht darum, ob die Federn weich sind. Die GS-Federn schlagen einfach beim Bremsen auf unruhigem Untergrund bzw. Schlaglöchern mal durch und gehen damit "auf Block".
Es werden hier die progressiven Federn (z.B. Wilbers) eingebaut, die umso härter sind je mehr sie zusammengedrückt werden. Die passen plug and play in die originale Gabel und bringen ordentliches Fahr- und Bremsverhalten.
Alt 30.09.2015, 15:01:03   #7
Die 125er Gabel eignen sich nicht für die GS. Ist einfach zu weich, egal mit welcher Feder oder Öl!
RGV oder Gsxr geht ganz gut, aber auch die müssen überarbeitet werden.
Originale Gabel am besten mit Wirt Federn und etwas dickerem Öl ausstatten und gut ist.
Federbein würde ich gegen ein R6 Bein tauschen, Wilbers kannste Dir sparen.
Alt 30.09.2015, 21:03:53   #8
Zobby
Aber ist die 125er Gabel von der TZR - 4dl bis auf das innenleben und die linke zusätzliche Bremsaufnahme nicht identisch ? 41er Gleitrohr.
Wenns bei der SZR hält.....
Ich meine wenns nicht geht, dann gehts halt nicht, aber vielleicht könnte ich ja mal bei Würth nachfragen was die zu der Feder meinen. Eine RS250 hat mit einer Gabel gleicher Dimension und Aufbau ca. 150 kg Gewicht. Vielleicht gehts doch wenn man die Feder Tauscht. Die Brembo - Bremszange mit der 320er Scheibe sollte für die Landstraße auf jeden Fall ausreichen. Auf der Renne vermutlich auch. Die Zange ist die gleiche wie bei der KTM Duke II (da bekommt man auch noch die Dichtungssätze für die Zange...sonst nirgends mehr) http://www.motorcyclespecs.co.za/mod...ke_ii%2002.htm Die wiegt trocken knapp 150 kg.
Ich muss die Feder mal rausholen um die Vergleichen zu können und Frage mal bei Würth nach. Die können sicher eine härtere liefern.
Vielleicht gehts ja doch. Die Gabeln sind recht günstig zu bekommen.
Alt 30.09.2015, 21:20:23   #9
Erfahrungswerte:
1) glaube dem Jim das einfach mal, der hat genügend Erfahrung
2) oder glaube ihm nicht, aber dann frage nicht mehr und mache deine Fehler eben alleine
Alt 30.09.2015, 22:28:27   #10
Zobby
Erfahrungswerte:
Ich glaube ihm gerne. Wollte ich niemand glauben schenken, bräuchte ich nicht zu fragen.
Allerdings möchte ich es auch gerne verstehen. Deswegen meine ich kann man doch schon nachfragen, warum die zu weich sein sollen, wie sich das äussert, wie das vergleichsweise zur SZR-Gabel ist...
Andreas
Alt 30.09.2015, 23:49:04   #11
Ganz einfach warum die 125er Gabel nicht gehen, weil sie nur einseitig gefedert sind und das zweite nur so da ist!
Sollte man aber wissen, wenn man eine frisch gedichtete Gabel vor sich stehen hat.
Zudem trägt Dir das der TÜV nur schwer ein. Aber das nur am Rande.
Alt 01.10.2015, 00:15:08   #12
Zobby
Ja klar weis ich das. Habe die ja selbst neu abgedichtet und zudem hatte ichs doch in meinem Ausgangsbeitrag schon geschrieben.
Außerdem ist ja die Idee, die Feder gegen eine andere zu tauschen.
Die RS250 hatte bis 97 ja auch nur eine Feder (ja ja.. nicht so gut wie die ab 9 was grundsätzlich funktionierte. Aber 2 Scheiben und 141 kg Trockengewicht. Ich frage jetzt einfach mal bei Wirth nach was die meinen.
Alt 01.10.2015, 08:54:40   #13
so machst Du das und berichtest uns dann.
Aber finds schon geil, wie Du auf die 125er Kacke beharrst!
Alt 01.10.2015, 11:15:39   #14
Zobby
So mache ich das.
Und ich finds schon geil, wie manche Behauptungen aufstellen ohne dies stichhaltig Belegen zu können
Was hat die GS für einen Gabeldurchmesser ? 37 mm ... richtig ?
Die TZR hat 41. Alleine davon muss die Gabel schonmal stabiler sein.
Die Feder im Standard zu weich...das ist ja in Klärung.
Ob die Dämpfung jetzt rein mit Öl einzustellen ist, das kann ich nicht sagen.
Alt 01.10.2015, 11:30:27   #15
Anscheinend hast Du keine Ahnung von den benannten Gabeln, geschweige denn das geschriebene richtig zu lesen und zu verstehen!
Zudem hat der Durchmesser der Rohre nix mit der Stabilität zu tun!
Bin dann raus hier und viel Spaß beim bauen.
Alt 01.10.2015, 13:31:46   #16
Zobby
Anscheinend hast Du keine Ahnung von den benannten Gabeln, ...
Deswegen hatte ich ja gefragt.
..geschweige denn das geschriebene richtig zu lesen und zu verstehen!..
Das will ich nicht ausschließen. Wäre ja nett gewesen, als Wissender mir Dumpfbacke, der zu doof ist zu folgen, zu erklären warum das nicht funktioniert.
Entweder willst Du es nicht oder Du kannst es nicht. Deswegen bin ich ich aber nicht zu dumm um das zu verstehen.
..g..
so so... ich hätte die Gesetze der Physik jetzt so interpretiert....
Stimmt... was sind die Dödels von Hersteller auch so doof und schmeißen das Geld so raus, wo es die dünnen Gabeln aus den 70ern doch genauso stabil sind.
Davon abgesehen, ist die USD-Gabel (was die von der TZR ist) vergleichsweise zur normalen Telegabel vom Prinzip her schon stabiler.
Kein Problem.
Ganz allgemein: ein Kommunikationtrainer mit dem ich mal zu tun hatte, sagte seinen Schülern immer: es kommt auch auf den Sender an, dass er seine Aussagen so verpackt, dass die Empfänger es verstehen.
Schönen Tag noch.
Alt 01.10.2015, 14:14:48   #17
Die Standrohrdicke sagt gar nix über die Stabilität aus, die Wandung ist entscheidend.
Zudem habe ich im Beitrag 11 geschrieben, warum es nicht geht! Hab ich selbst vor 10 Jahren ausprobiert und deshalb KANN ICH das schreiben, dass die 125er Gabeln Scheisse sind für die GS.
Mein Kommunikationstrainer rät mir schon seid Jahren nicht auf alles zu antworten was so geschrieben wird.
Deshalb mach die 125er Gabel rein und gut ist es doch. Und dann kommt der Punkt, den Geko schon geschrieben hat.
Alt 01.10.2015, 15:52:19   #18
@Zobby:
Nur weil man die Erfahrung hat, muss man es immer noch unbedingt erklären können (obwohl Jim es in diesem Fall sogar kann). Die meisten Biker wissen ja nichteinmal, warum sich ein Bike beim Bremsen überhaupt aufstellt, aber diese Tatsache verschwindet dadurch nicht.
Aber um auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen:
Die bereits vorgeschlagenen Lösungen (Progressive Federn, dickeres Öl und R6 Federbein) sind bereits sehr nützliche Änderungen. Ich würde zusätzlich noch Stahlflex-Bremsleitungen empfehlen. Natürlich kann man noch mehr machen, aber dann stellt sich die Frage, ob vielleicht nicht gleich ein anderes Bike ratsamer ist.
Alt 03.10.2015, 19:25:34   #19
Zobby
@Zobby:, aber dann stellt sich die Frage, ob vielleicht nicht gleich ein anderes Bike ratsamer ist.
Das ist durchaus richtig.
Wir werden es nicht übertreiben.
Ich werde vielleicht mal.das ein oder andere hier einstellen wenns los geht.
Alt 05.10.2015, 13:06:38   #20
Zobby
Da hat einer auf RS125-Gabel umgebaut...
http://gstwins.com/gsboard/index.php?topic=65505.0
Alt 05.10.2015, 13:40:32   #21
Zobby
...und der hatte wohl gleiche Gedanke wie ich. Musste anscheinend nur die Federvorspannung zur Anpassung des Negativfederwegs ändern.
http://gstwins.com/gsboard/index.php...4942#msg784942
Der JimKnopf der im Beitrag nach der Feder gefragt hat, ist wohl der gleiche wie hier, oder ?
Alt 05.10.2015, 13:54:21   #22
Ja war ich und mach Du ruhig mal die TZR Gabel rein.
Ich kann es abwarten .
Alt 22.10.2015, 09:41:39   #23
mastein93
Benutzerbild von mastein93
Kilometer: 8000
Ich habe das R6 Federbein und Wirth Federn verbaut.
Das ist schon mal einiges fahrbarer.
Das SAE10er Öl wurde zum Ende der Saison gegen ein SAE15er getauscht. Jetzt ist die Dämpfung auch vorne ganz akzeptabel. Ein dickeres würde ich selbst nach nur einer Testfahrt nicht empfehlen. Die Zugstufe würde dann meiner Meinung nach zu straff werden.
jetzt auch mit Benutzerbild....
mastein93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2016, 07:53:50   #24
Und hier wohl auch nichts neues mehr!
Alt 07.03.2016, 11:54:44   #25
Zobby
Gut Ding braucht seine Zeit. Eine Baustelle nach der anderen
Alt 07.03.2016, 12:12:04   #26
mastein93
Kilometer: 8000
Kannst dir auch
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=37411
mal anschauen
K&N Luftfilter - lohnt sich? davesgs500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 05.08.2011 19:49:39
Lohnt sich das noch? xmorangemx Allgemeines 26 05.02.2009 09:37:49
Lohnt sich der Umbau? maddash Fehlerdiagnose 9 22.10.2008 20:58:38
Lohnt sich... !?!? fizoduck Allgemeines 17 08.10.2006 06:21:02
Lohnt sich Aufarbeitung? Pflege und Wartung 4 09.07.2003 16:00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06:43 Uhr.
