#51 | |
Exakt diese Fehlerbild hatte ich nachdem ich nach dem ich den kompletten Motor getauscht und nen neuen Lufi ( aus dem Zubehör) eingebaut hatte. Hab dann den alten Lufi draufgebastelt und siehe da : Die Karre läuft wieder einwandfrei. Ich würde vorschlagen : Überprüft mal den Luftfilter oder klebt die Einlassöffnung mal ein wenig ab. Ändert sich dann das Leerlaufverhalten ist das schon mal ein guter Hinweis
#52 |
So wie ich verstanden habe ist der Luftfilter nicht getauscht worden. Und es ist schon der richtige mit dem Innenrohr.
#53 |
OK, dann wirklich Vergaser gründlich reinigen und mit Behelfstank testen
#54 |
Als ich auf Fehlersuche (damals auf der Suche nach dem falschen Luftfilter) war hab ich versucht den Vergaser fetter & magerer zu stellen.
Das fetter stellen hat die gleichen Symptome verursacht wie hier beschrieben. Lief kaum noch und beim Gas geben verschluckt sie sich sofort und geht aus. Auserdem hat sie wenn sie überhaupt lief ganz schön ausm Auspuff geschossen. Prüf mal ob die Clips auf der "Gasschiebernadel" (keine Ahnung wie das Teil wirklich heist) an der richtigen Stelle sind (Grundeinstellung ist die mittlere) Gruß Campi
#55 |
Kilometer: RIP
Nein !
Nicht bei allen schau bitte im wiki nach da steht das ganz genau. http://www.gs-500.info/index.php?tit...nd_entdrosseln Mfg fw Geändert von fw2842 (14.01.2016 um 20:25:34 Uhr) |
#56 |
Kilometer: 48000
ja aber die Probleme entstehen auch von dem Schlauch wo ich schon geschrieben habe
![]() hatte genau das gleiche nach mein Motorschaden hab mich dum gesucht, und was war es dann der schlauch kostet nix und geht schnell ^^ Geändert von Kamma (14.01.2016 um 22:48:12 Uhr) |
#57 |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
Mal ne kurze Frage zu dem Drosslungs / Entdrosslungratgeber:
Bei den Jahren 1996 bis 2000, was ist da mit "Stahlscheibe" gemeint? |
#58 |
Die Scheibe zwischen Ansaugstutzen und Vergaser!
| meine alte GS 500 und meine neue 11er Gixxer | bikerday | Umbaustories | 99 | 04.05.2013 17:29:19 |
| Persönliche Erfahrungen: Vanucci Art X Kombi | krafti | Bekleidung | 49 | 29.09.2007 21:17:38 |
| Meine Susi macht mir Kummer - ihr seid meine letzte Hoffnung | Allgemeines | 3 | 06.04.2005 15:55:27 | |
| Neue Persönliche bestleistung!!!!!!!!!!!!!!!!! | Allgemeines | 16 | 04.08.2003 09:19:25 | |
