Alt 27.02.2016, 13:54:35   #1
AbsturzPunk
Benutzerbild von AbsturzPunk
Kilometer: 50Mm
Standard Singen im Kopf
Moin!
Am Dienstag War es nun so weit und ich habe meine GS wieder auftauen können, endlich nach knapp 2 Monaten!
Nach der Standzeit habe ich außer Luftdruck kontrollieren und einmal richtig heiß fahren nicht viel gemacht - Ölwechsel wollte ich mir verkneifen bis es so warm ist, dass man etwas schrauben kann.
Nun ist mir aber aufgefallen, dass die gute bei 3k bis 5k Umdrehungen im Teillastbereich im Zylinderkopf einen metallischen Gesang von sich gibt. Im stand und während der fahrt bei wenig bis gar keiner Beschleunigung. Bei Volllast ist alles gut.
Es ist kein schlagen, klackern oder klopfen sondern wirklich ein singen. Und es ist kein schönes Lied!
Jemand ne Idee was das sein könnte?
Baujahr 91, laut tacho knapp 50Mm, aber es ist ein Austauschmotor mit unbekannter Laufleistung drin.
Vielen Dank schonmal für eure Ratschläge!
Gruß,
AbsturzPunk!
AbsturzPunk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2016, 14:12:16   #2
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Wenn du hörst da klingt was metallisch warum gibst du dann vollgas ......
Mach den Kopf ab und schau rein bei metallischen geräuschen ist meist immer was kaputt. und ne Ferndiagnose kann man da auch ohne video ect. schlecht geben.
Kann von den Ventilen bis zum Lager ne menge sein.
Alt 27.02.2016, 14:18:39   #3
AbsturzPunk
Kilometer: 50Mm
In manchen Situationen lässt es sich leider nicht vermeiden Vollgas zu geben...
Und ihre Leistung hat sie ja, sie läuft absolut sauber und rund, springt an, verbraucht nicht mehr als sonst, kein Öl... bei Schäden an Ventilen oder so würde es mich wundern wenn man NUR ein singen ohne irgendwelche Begleiterscheinungen vermerkt...
Ein Video kann ich nachher mal machen.
Alt 27.02.2016, 14:22:06   #4
Schau mal nach deinem Tank Gummi.
Alt 06.03.2016, 09:42:52   #5
AbsturzPunk
Kilometer: 50Mm
Das war der entscheidende Tipp! (wenn auch nicht die Ursache )
also nach einigem hin-und-her suchen, fahren und mehrmaligem Tank demontieren konnte ich immerhin nach kurzer Zeit ausschließen, dass es aus dem Zylinderkopf kommt.
Wo das Geräusch aber dann her kam, hat mich selbst ziemlich verwundert: Das Windschild, welches bei bestimmten Motordrehzahlen und geringer Geschwindigkeit am Tacho vibriert und dann dieses sehr METALLISCHE Geräusch erzeugt... Wundert mich selber, dass das Windschild solche Geräusche von sich geben kann, aber nun gut... Problem gefunden und ich bin erleichtert.
Danke für eure Hilfe!
Alt 18.04.2016, 13:59:31   #6
10W40
Kilometer: 70.000
So ein ähnliches Problem habe ich auch.
Das ist das typische, chronische GS Resonanz vibrieren, im mittleren Drehzahlbereich.
Irgendwo in der tachogegend klappert bei mir was und das mop klingt bei 6k Umdrehungen wie ein Formel 1 Auto. Was genau das Klappern verursacht, habe ich noch nicht gefunden. Ziemlich nervig. Das macht einen echt nervös.
10W40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59:15 Uhr.
