Alt 29.06.2016, 18:44:14   #1
Philosoph89
Benutzerbild von Philosoph89
Kilometer: 31800
Standard [Hörprobe] Motor macht klirrende/klickende Geräusche
kaum da, schon meine erste Frage:
Im Video könnt ihr meinen Motor nach ca. einer halben Stunde Fahrt sehen/hören. Dabei macht er ein meines Erachtens klirrendes/klickendes Geräusch. Könnt ihr mir eventuell sagen worum es sich da handeln könnte? Mit zunehmender Drehzahl wird auch das Geräusch schneller (fast logisch)...
Link: https://youtu.be/ABqAZYclH0E
Viele Grüße und besten Dank im Voraus
Philipp
Philosoph89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2016, 18:57:55   #2
Jrider
Kilometer: 104000
Philipp
Hi, was sagt denn dein Ölstand?
auf den ersten "Blick" hör ich da vor allem ein Klingeln(kann aber auch an den lautsprecheern liegen)...
Bisschen klicken ist im Allgemeinen okay, man hört nicht gut wie laut das ist. Wie lange ist das denn schon so und hast du kurzfristig was verändert?
Meine Ideen wärn:
1. zu wenig Öl
2. möglicherweise Ventile (sind die eingestellt?)
Jrider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2016, 19:03:27   #3
Philosoph89
Kilometer: 31800
Also ich habe das Motorrad am Sonntag gekauft und da ist es mir nicht so aufgefallen. Erst auf der Überfahrt nach Hause wurde es merkbar. Es kann auch ein Klingeln sein, ich habe leider keinen Vergleich.
Sie hat wohl die letzten 2 Jahre nur 300km gemacht, weil die Besitzerin Mutter geworden ist. Habe aber eine Rechnung von letztem Monat dazu bekommen, auf der u.a. steht dass Öl, Batterie und Zündkerzen gemacht wurden. Ventile sind nicht eingestellt worden.
Vielleicht hilft das zur Diagnose beizutragen?
Alt 29.06.2016, 19:17:53   #4
Jrider
Kilometer: 104000
Okay, grad mal auf die Studioboxen gelegt: Also ich höre da nen Motor, der sauber läuft, Leerlaufdrehzahl ist okay, beide Zylinder zünden, das Schnattern kommt wohl von den ganzen Teilen, die sich im Motor da so bewegen(aka Ventile etc.). Ich hör bei 8-10kHz ein Klingeln, das würde ich aber fast auf dein Mikro schieben. Feinheiten höre ich aber auch nicht gut raus um ehrlich zu sein, da haben andere hier nen Schlag mehr Ahnung
Alt 29.06.2016, 19:38:16   #5
Kilometer: 133000
Hallo und herzlich willkommen,
Also es klingt für mich eher völlig normal. Wieviel Kilometer hat sie denn runter und weißt du ob das Ventilspiel mal kontrolliert wurde. Die GS hat eine umfangreiche Geräuschkulisse.
Alt 29.06.2016, 19:52:49   #6
Philosoph89
Kilometer: 31800
Momentan hat sie ca. 32.000km runter. Zum Ventilspiel kann ich leider nichts sagen, Aber wenn ihr alle sagt, dass dieses Geräusch normal ist, dann bin ich beruhigt und danke euch für die schnelle Entwarnung
Alt 29.06.2016, 20:17:12   #7
Jrider
Kilometer: 104000
Naja, also Man hört nicht unbedingt, wenn die Ventile/das Ventilspiel mal nicht mehr stimmt. Ich kann dir natürlich nichts garantieren, dafür ist ne Hörprobe zu wenig. Im Zweifel lieber einmal mehr nachsehen als auf gut Glück weiterfahren. -better safe than sorry
Alt 29.06.2016, 20:24:11   #8
Philosoph89
Kilometer: 31800
Okay dann fahr ich morgen mal inner Werkstatt vorbei und lass die Profis mal "hören"
Danke euch!
Alt 29.06.2016, 20:29:11   #9
Der alte Fritz
Kilometer: 70275
Hallo , als erstes würde ich den Ölstand kontrolieren . Nach einem Ölwechsel kann mal sein , daß man zu wenig Öl eingefüllt hat . Im Video höre ich nichts außergewöhnliches .
Gruß Fritz
Der alte Fritz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2016, 21:06:19   #10
Philosoph89
Kilometer: 31800
Es sieht so aus als wenn ihr mit dem Ölstand Recht hattet. Habe eben mal nachgeschaut und nur einen Tropfen am Kontrollstab gehabt. Mit viel Wohlwollen würde ich sagen dass die Min-Linie grade so berührt wird.
Jedem was er braucht, jeder wie er kann!
Alt 29.06.2016, 21:16:32   #11
Jrider
Kilometer: 104000
Na denn, füll mal nach bei der GS würde ich den tendenziell im Blick behalten. Wenn dann alles gut ist, kannste die Sache mit den Ventilen denk ich erstmal abhaken. Abgesehen von der Kontrolle alle 6000km
Alt 29.06.2016, 22:09:46   #12
Kilometer: 133000
Nur zur Info:Zwischen min und max sinds etwa 400-500ml, also nicht zuviel reinkippen und dran denken nicht bei warmen Mortor aufzufüllen . Wenn du was reingekippt hast etwa zwei Minuten warten vor dem Messen und den Ölmessstab nur auflegen und dann schauen .
P.S.: Ich bin mit einem Ölstand gefahren wo der Ölmessstab nicht mal mehr das Öl berührte, also alles noch im Lot . Klar, zu wenig Öl ist nicht gut, aber das es bei deiner bei min steht ist noch kein Weltuntergang!
Alt 29.06.2016, 22:15:40   #13
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Andere Sache du hast aber auch gesehen das an deinem Rahmen rumgeschweist wurde, die Motoraufnahme hat einer ja mal gehörig drangebrutzelt.
Und bei dem Geräuchen würde ich mir auch keine Sorgen machen.
Alt 29.06.2016, 22:56:29   #14
Philosoph89
Kilometer: 31800
Naja die Vorbesitzerin meinte dass ihr das Moped mal umgekippt ist und sich jemand dran versucht hat den Sturzbügel wieder dran zu machen, was wohl nicht so toll geklappt hat...
Problematisch?
Alt 29.06.2016, 23:09:24   #15
fw2842
Kilometer: RIP
Da wohl weniger aber wenn du so eine verbrutzelte schweißnaht am Rahmen siehst ,ist das kein zeichen von einem guten Schweißer und da man nur am rahmen schweißen darf , wenn es mit dem tüv geklärt ist und es auch nur von jemanden gemacht wird der es kann ist es zulässig.
Also wenn du nochmal ein Mopped kaufst und siehst sowas an einem kritischeren Bauteil , dann lass am besten die Hände weg außer du willst es ausschlachten.
Alt 30.06.2016, 04:25:30   #16
Also ich höre nichts außergewöhnliches.
Zum Öl: Gemessen wird der Ölstand immer auf dem Mittelständer, nie auf dem Seitenständer (auf dem Seitenständer ist immer zu wenig Öl am Messstab, Motorrad steht dann schräg nach links, Messstab ist rechts).
Ölstand nicht überfüllen!
Auf dem Video steht deine GS auf dem Seitenständer.
Alt 30.06.2016, 21:08:02   #17
Philosoph89
Kilometer: 31800
So ich habe heute mal Öl nachgefüllt... War wirklich nötig. Das Geräusch ist aber nach wie vor da. Werde es nächste Woche nochmal inner Werkstatt gegenprüfen lassen und dann ist gut
Vielen Dank an alle für die Hilfe!!!
Alt 01.07.2016, 10:53:31   #18
Werkstätten sind mit der GS Geräuschkulisse leider oft über fordert. Wunderte dich also nicht, wenn dir die haarsträbendsten Motorschäden diagnostiziert werden...
Alt 01.07.2016, 14:55:03   #19
Philosoph89
Kilometer: 31800
So nun bin ich auch mal bei der Werkstatt meines Vertrauens vorbei gefahren. Auch die meinten, dass das Geräusch normal ist und sich Motorschäden ganz anders anhören.
Nun bin ich beruhigt und kann das Fahren richtig genießen
Alt 01.07.2016, 19:52:01   #20
Nochmal etwas zum Öl. Der GS-Motor darf ca. 1 L auf 1000 km verbrauchen.
Manche Motoren brauchen das, andere weniger, einige wenige fast gar nichts.
Mitunter hängt es auch etwas an der Öl-Marke. Ein nicht unwesentlicher Teil des verbrauchten Öls verdunstet bei höheren Temperaturen und geht über die Gehäuseentlüftung in den Verbrennungstrakt.
Je mehr man bei höheren Drehzahlen fährt, um so mehr Öl braucht der Motor auch.
Das ist im normalen Rahmen.
Zwischen oberer Ölmarke und unterer Marke ist etwa 0,4 L Platz.
Wenn man beim Tanken auch gleich nach dem Öl sieht, macht man nichts falsch.
Zu wenig Öl nimmt der GS-Motor schnell sehr übel.
Motor/Getriebe macht unschöne Geräusche pfuideifi Fehlerdiagnose 23 06.06.2014 18:06:04
Motor macht komische Geräusche simboracer Fehlerdiagnose 3 09.09.2013 15:02:57
Motor macht Geräusche, Vergaser? AGENT Motor, Getriebe, Kettensatz 15 08.10.2011 12:48:20
hilfe gesucht motor macht geräusche panikschrauber Motor, Getriebe, Kettensatz 5 25.09.2011 18:04:51
Motor macht geräusche, keine Leistung, bin verzweifelt... Motor, Getriebe, Kettensatz 20 13.03.2004 13:57:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45:22 Uhr.
