Alt 21.07.2016, 11:43:00   #1
TheKiki
Benutzerbild von TheKiki
Kilometer: 23000
Frage Rückbau von FiveStars Elliptic VVK
ich habe demnächst vor die VVK von FiveStars wieder zu demontieren.
Was brauche ich alles für Teile um den alten Runden Scheinwerfer wieder zu montieren ?
Scheinwerfer !
Halterungen für den Scheinwerfer !
neue Spiegel !
Wie sieht das mit den Blinkern aus ? Gibts da spezielle Halter oder kann ich einfach die vorhandenen benutzen ? Brauche ich noch zusätzliche Kabel für den Scheinwerfer ?
Fragen über Fragen ! Evtl. ist das auch ein Thema fürs Wiki ?
Alt 21.07.2016, 13:06:05   #2
Wenn deine Spiegel am Lenker befestigt sind, brauchst du keine neuen Spiegel.
Die Blinkerhalterung ist an der Lampenhalterung mit dran.
Evtl. brauchst du einen Stecker für die H4 Lampe des Scheinwerfers, falls die jetzige VVK keine H4 Stecker hat.
Alt 22.07.2016, 12:05:42   #3
SandorK
Kilometer: 16.000
Moin hab ebenfalls von VVK Five Stars auf nackt umgerüstet. Naja zumindest fast. (Mehr im Umbauthread)
Ich hab die originalen Lampenhalter erworben, da kannst du die Blinker mit anbringen. Bei einem kleineren Scheinwerfer als dem Originalen musst du die Halterplatten umdrehen sonst schielen die Blinker sich an.
Spiegel brauchst du entweder welche für den Lenker oder die Lenkerenden. Jeh nach Belieben.
Die Halter für die VVK müssen ab, manche davon sind zwischen Motor und Rahmen verschraubt!
MfG SandorK
Alt 04.08.2016, 19:10:47   #4
TheKiki
Kilometer: 23000
OK, habe ich soweit begriffen. Aber was sind das für Teile ? Brauche ich die auch ?
Hits:	394
Größe:	101,9 KB
Alt 04.08.2016, 19:20:29   #5
Das sind die lampenhalter
Alt 04.08.2016, 19:23:52   #6
TheKiki
Kilometer: 23000
Ahhh, OK. DANKE !
Alt 17.08.2016, 14:44:44   #7
Ferris
Bevor du die VVK abbaust, kannst du mir bitte das Maß zischen den beiden Hörnern des Rahmens der Scheinwerfermaske verraten ? also die Endstücke wo die Spiegel dran sind. Meine ist verbogen und ich will die erst begradigen bevor es los geht
GS500E Bj 94 - Five Star Superbike Vollverkleidung LILA
2017 - Incoming, Five Star Elliptic Rot "Ironman-Style"
Ferris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2016, 12:57:39   #8
SandorK
Kilometer: 16.000
Also mein "Geweih" hat einen Abstand von 31cm zwischen den Hörnern. (Dort wo die VVK Spiegel befestigt werden)
MfG SandorK
Rückbau in Originalzustand -> TÜV Eintragung nötig? hanskackebart TÜV, ABE, Gutachten, ... 9 02.04.2010 11:28:34
Lenker-Rückbau (SB->Stummel) Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 09.04.2005 17:54:22
Umbau / Rückbau einer FiveStar Vollverkleidung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 05.04.2003 07:27:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40:24 Uhr.
