Alt 06.08.2016, 19:18:38   #1
Standard K4 Gabel SpezialWZ passt nicht
Mir wurde heute von einer K4 berichtet, die keinen Innensechskant in der Dämperstange hat, sondern nur einen glatten Konus (Kegelsitz). Dementsprechend passt auch das SpezialWZ mit der aufgeschweissten M16-Mutter nicht. Leider habe ich keine Bilder bekommen. Hat jemand so eine Gabel schon gehabt? Meine K4 hat nämlich den normalen Sechskant.......
Alt 06.08.2016, 19:34:08   #2
Bin da neulich schonmal auf einen Beitrag im Forum gestossen, wo ein User davon Berichtet hat. Musst mal die Suchfunktion bemühen.
Alt 08.08.2016, 16:01:54   #3
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Hallo AH,
ich habe eine GS500FK4 (Modell 06), mit spanischem Zertifikat vom 09. November 2005. Meine GS hat in der Gabel auch diesen glatten trichterförmigen Konus. Ich habe auch lange mit dem Spezialwerkzeug meiner alten GS ohne Ergebnis herumgefummelt, bis ich merkte, dass sich da was geändert haben muss. Meine Werkstatt hat mir dann das Spezialwerkzeug geliehen. Damit bekam ich die Schraube aber bei vollem Körperdruck und im Schraubstock eingespanntem Gabelaußenrohr auch nicht auf. In der Werkstatt wurde das Spezialwerkzeug dann an einen Pressluftschrauber gesteckt und da war die Schraube im nu auf. Zugeschraubt habe sie ich ohne Pressluft nur mit Handkraft.
Wenn sich jemand dieses Spezialwerkzeug selbst herstellen kann, hier ein paar Maße u. Bilder dazu dazu:
Die Größe entspricht einer 3/8 Zoll Schraubnuss und hat einen Durchmesser von 20 mm und eine Höhe von 41 mm. Ab der Mitte verläuft das Material konisch bis zum Ende, das abgeflacht ist. Das abgeflachte Ende hat einen Durchmesser von 6 mm. Der konische Teil ist geriffelt ähnlich wie bei einem Bohrlochentgrater. Man kann diese Nuss an eine 10 mm Vierkantverlängerung stecken.
Ich habe mir dieses Werkzeug gekauft, aber seither nicht mehr verwendet, kann also nicht sagen, ob die Schraube nur mit Handkraft auch wieder aufgeht, wenn sie nicht so angeknallt wurde. Das Werkzeug hat die Suzuki-Bestellnummer 09940-34531-000, 2013 habe ich 24.25 Euro dafür bezahlt (ohne Verlängerungsstück).
Hits:	748
Größe:	26,3 KB
ID:	25220   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	819
Größe:	22,9 KB
ID:	25221   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	700
Größe:	17,5 KB
Geändert von Suzukiluggi (08.08.2016 um 17:11:35 Uhr)
Alt 08.08.2016, 20:28:55   #4
bytexxx
Wir haben für die "neue" Gabel nen angespitzten Besenstil genommen.
Aber wir haben beim Wechseln der Gabelsimmerringe nicht schlecht gestaunt als das "normale" Spezialwerkzeug nicht funktioniert hat.
Es war natürlich Wochenende und die Gabel MUßTE gemacht werden...
Gruß, Andre.
Alt 08.08.2016, 20:30:37   #5
Danke!
Alt 11.08.2016, 19:39:02   #6
@suzukiluiggi: Darf ich deinen Text ins Wiki übernehmen? Und die Bilder auch?
Und habt ihr den Wechsel auch auf dem Model 2005 datieren können?
Alt 11.08.2016, 22:27:49   #7
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Du kannst den Text und die Fotos gerne übernehmen.
In meiner Suzuki Reparaturanleitung bis Modell '06 wird die neue Gabel und deren Montage mit dem neuen Werkzeug erstmals beim Modell '04 beschrieben.
In den Ersatzteillisten bis zum Modell '03 hat die Dämpferstange die Ersatzteilnummer 51146-01D00. Die Ersatzteilliste für das Modell '04 enthält Listen für 2 verschiedene Gabeln. Bei einer Gabel ist die vorstehende Ersatzteilnummer angegeben und in der anderen Liste hat die Dämpferstange die Nr. 51146-01DD0. Das muss die Neue sein, denn ab Modell '05 ist nur noch die ... DD0 Nummer angegeben. Dann dürften im Jahr 2004 zwei verschiedene Gabeln verbaut worden sein.
Als Anzugsdrehmomente für die Dämpferstangenschrauben sind angegeben:
Dämpferstange (alt) 51146-01D00 = 15 - 25 Nm
Dämpferstange (neu) 51146-01DD0 = 28 Nm
Geändert von Suzukiluggi (12.08.2016 um 10:29:50 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 12.08.2016, 08:00:09   #8
Ja, der Wechsel erfolgte innerhalb der K4-Serie! Ich habe beide Varianten jetzt bei der K4 gesehen.
Alt 12.08.2016, 08:27:46   #9
Super, dann werde ich mich mal dran setzen das zu übernehmen.
Besten Dank für die Info
Federbein passt nicht!! bandit Fahrwerk 7 12.05.2011 19:33:26
Gs500 passt 93 Gabel zu der 00 version ? SCHNELLE HILFE BITT niok2k Fahrwerk 5 21.07.2008 13:04:43
Heckhoherlegung passt nicht Skampi Fahrwerk 8 29.06.2008 18:52:04
Stabilisator der Gabel passt nicht Daddelmann2002 Fehlerdiagnose 28 08.04.2008 20:06:18
Passt egntl. nur die RGV-USD gabel? Krambambulli Fahrwerk 18 18.04.2007 11:01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12:52 Uhr.
