Kilometer: 37000
Hallo, ich hab ein Problem mit meiner Gs
Habe vorhin den Vergaser synchronisiert und zuvor natürlich sauber gemacht. Jetzt habe ich das Problem das die Drehzahl zu langsam fällt. Falschluft habe ich mit Bremsenreiniger geprüft und die Drehzahl ändert sich nicht. Wenn man die rechte Zündkerze rausholt läuft sie normal weiter, bei der linken geht sie aber aus. Hab also die Vermutung das sie nur auf einem Topf läuft. |
Kilometer: 19000
Wenn Du Wasser auf die beiden Krümmer sprühst, wenn die GS läuft, kannst Du schnell feststellen, ob beide Töpfe laufen. Sofern beide Krümmer heiss werden, laufen auch beide Zylinder.
Wie sehen Deine Kerzen rechts u. links aus?
Einen Organspendeausweis halte ich für ebenso selbstverständlich, wie die Typisierung als Knochenmarkspender bei der DKMS; Ihr auch? |
Kilometer: 37000
Es werden beide Zylinder heiss und die Kerzen sind schwarz aber der rechte läuft wie gesagt nicht richtig
Und im rechtem Vergaser ist auch ein starkes klopfen zu spüren also der linke hat fast keine Vibration |
Da muss der Vergaser nochmal raus. Da hast du sehr wahrscheinlich nen kleinen Futtsack (Fehler) eingebaut. Ich vermute das Schwimmernadelventil öffnet nicht. Auf welche Grundeinstellung hast du die Leerlaufgemischschrauben?
Grüße aus der Nachtschicht in Duisburg. Merle
Kilometer: 37000
Alles klar ich guck dann morgen nochmal.
Auf 2 Umdrehungen |
Es ist auch möglich das 1 Zylinder überfettet. Darauf deutet die schwarze Kerze. Wenn sie zu fett läuft, zündet sie auch nicht mehr sauber. Dann schließt das Schwimmerventil nicht.
Plus noch eventuelle reinfuschende Falschluft. Wenn du das machst, baue aber deine Kerzen aus und bürste sie sauber. Dann funken sie wieder besser nach der Instandsetzung. Läuft sie auf ON oder PRi? Merle
Kilometer: 37000
Oke ich werde mal gucken was ich da machen kann. Sie läuft auf On
Kilometer: 37000
Hab neue Kerzen rein gesetzt, bei Louis den Vergaser dichtungssatz gekauft (während der Fahrt dahin ist mein Auto kaputt gegangen) und alles eingebaut. Sie lief soweit rund nur waren noch viele fehlzündungen da, dass habe ich aber mit einer Umdrehung an der Gemisch schraube geregelt. ✌
Vielen Dank für eure Hilfe |
| Drehzahl fällt zu langsam ab | martin_J | Fehlerdiagnose | 7 | 27.04.2013 12:17:51 |
| Nach (Ent-)drosselung Standgas zu hoch, fällt nur langsam - warum? | AmigaHarry | FAQs - Fehlerdiagnose | 0 | 05.05.2012 20:52:28 |
| Leerlaufdrehzahl zu hoch / fällt nur langsam. Warum? Falschluft! | FAQ | FAQs - Fehlerdiagnose | 0 | 03.02.2007 01:14:57 |
| Drehzahl fällt langsam ab | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 30.05.2006 04:42:18 | |
